Илья Ж
Информация о Илья Ж
  • День рождения 21.04.1983
    ФМ1, 1994, 1.8 -был., ФМ2, 1998, 1.8 - есть.
Контакты
  • Сайт
    http://
  • Интересы
    Машины, политика, путешествия.
1 296 просмотров профиля
  • AGA
Достижения Илья Ж
  1. С Днём Рождения Илья Ж!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Илья Ж!
  3. С Днём Рождения Илья Ж!
  4. С Днём Рождения Илья Ж!
  5. С Днём Рождения Илья Ж!
  6. С Днём Рождения Илья Ж!
  7. Скинь колесо (или на яме) и посмотри на внутреннюю часть ступицы (сразу за торм.диском) (на ступице "гребенка" с внутренней стороны и датчик с проводами) Так проще всего узнать про наличие АБС. Возможно ступицу какого-то из колес меняли и поставили без АБС, либо датчик из строя вышел, либо провода или сам блок... А еще может быть вариант, что у тебя на эту лампочку какая-то хрень подключена, а АБС нет в помине... У меня состояние сигнализации выведено пред.хозом на лампу круиз контроля, которого у меня нет... как-то так... Если система есть, но где-то неполадка - лампа неисправности должна загораться и не гаснуть.
  8. Только вскрытие покажет на сколько попал... Не знаю как в Минске цены, но в соседней Польше з/ч и работа дешевле чем в Москве.
  9. С Днём Рождения Илья Ж!
  10. Машина выпуска 18 мая 1998 года - Двигатель до мая 1998г. Но не все з/п по вину удается подобрать...
  11. Автор, проверь резину! Она может быть не изношена свиду, тут нужно по сроку службы смотреть. Если резине много лет, то из-за нее может машина "плавать" без объяснения причин", а внешне все нормально, и пол машины переберешь, а проблему не решишь... Найди донора или летнюю на денек поставь (только осторожно).
  12. Судя по описанию пред.хоз экономный был)) или фильтр редкость в ваших краях)) Как ты описываешь - у тебя недогрев постоянный, потому и расход такой. Реши проблему с охолождением (замена термостата) и расход придет в норму. любом случае начать нужно с этого. Про замену термостата на форуме подробно описано. (теоретически и сам датчик врать может, проверь работу термостата - например по горячему патрубку от него до радиатора после запуска) А про скачки оборотов - начни с электрики, клемы акк., разъем на лямбду посмотри, по хорошему - везде куда дотянишься, вплоть до фишки бензонасоса под задним сиденьем... Думаю это должено решить твои проблемы. Но ждать ровной работы и нужных оборотов на холостых лучше на прогретом двигателе))) Ну и само-собой в свежекупленной машине нужно поменять все расходники. Начать нужно точно с этого. Инфа 100%
  13. т.е. приемную трубу с катализатором и гофрой? боюсь это дороговато выйдет... спасибо
  14. Привет! На мондео 2 заменить гофру глушителя можно? Гофра уже куплена, сколько будет стоить работа?
  15. А кто-нибудь знает, можно ли восстановить нити на лобовом с обогревом?? они кажется внутри стекла Есть несколько полос, которые не обогреваются... как раз с водительской стороны(((
