walter
Весь контент walter
  1. народ, а как подобрать кипятильник под мотор. у меня V6...Маверский. СПС.
  2. а двери полностью закатывал? у тебя же черный СТ?
  3. нафиг колхозить авто магнитом - зажим на багажник. только не на центр крышки, а на боковые кромки - там металл плотнее и на изгиб прочнее. что касается магнита, то они разные бывают. в большинстве случаев их нафиг сдувает со скорости 130. Если катаете ниже, то и смысла в рации не вижу вообще.
  4. а где скачать его можно не в курсе?
  5. конкретно, за сцепу, выжимной и уплотнительной кольцо... а где брал? срок поставки?
  6. тож интересно 18 тыс. за что конкретно?
  7. фу, слегло, я в 10-ке ... PS: зачем ток пять комплектов свечей менять при этом, не понимаю.В большинстве случаев обороты прыгают из-за системы топливо-впрыск-воспламенение. Причем свечи в последнем случае глючат. Ищем для начала: в топливе (меняем АЗС и катаем на егго бензине приличное время, а не пару баков...), подсечке воздуха. Если трясет при кондюшнике, значит есть нагрузка на генератор. Может и пробой, но это м.б. и признаком изншивания узлов самого генератора, счеток, например, или ремешок ослаб. нефик на форд гнать ... оно не совсем плохо, если деталь свой ресурс до конца использует... толку от того, что она моросить будет на половине срока? поменяешь, ее в запаску и буш думать, что на коне, когда в седле есть запаска на замену - вазовский метод возить вторую машину в багажнике. Проблема, считаю, в сервисе.
  8. 1.нет не трясет. пробег 67 тыс. Свечи менял на 2 ТО, топливный фильтр каждые 15-20 тыс. 2. по запуску: такое было ... кончилось сгоранием стартера. до сих пор спорю с официалом о причинах, скоро в суд пойду. Покупал за свой счет в Москве, с доставкой обошлось в 21 тыс.
  9. да он ушатанный в хлам
  10. Народ, у кого завалялись штатные диски на 220, куплю один, если в хорошем состоянии. Знаю, что одному форумчанину нужен тоже один для комплекта.
  11. из опыта и сравнения: 1. зимние Yoko 225 шире по пятну чем некоторые покрышки 235 Не верил сам, пока на машинах на посмотрели и по следу. 2. зимний протектор выше летнего, оттого радиус 17 по высоте 50 выше радиуса 18 по высоте 40 ... Если твой расчет принять, то он несерьезен будет: 1 мм стирается за месяц. Поставил покрышки рядом и положил линейку: зимние выше, причем около 1 см.
  12. пару раз уже снимал ... без замены, не подсекает. все зависит от состояния и рук мастеров. но заказал сейчас, на следжуюдщий раз точно махну
  13. сольет. Я так понял ФСТ в стоке сольет однозначно ... на видео он фальстарт допустил.
  14. да вроде нормуль должны быть, ибо узкие. остается вопрос по раскачке и нагрузке - могут задевать за кромки пластикового подкрылка. а чего вариант 225/40 не катит? я поставил вообще 17 радиус 225/45 и все в ажуре, хотя на раскачке пару раз черкануло.
  15. КУПЛЮ: 1. ручку КПП - "болт" 2. Диск оригинальный колесный. Кому нужен второй - пишите, найдем продавца.
  16. да теже самые: терки передних колоес при поворотах, на раскачку, а также неполный радиус поворота из-за упираний - глянь на фото, выложенные в ветке. у зимней резины протектор априори выше ...
  17. я о том же: каким макаром он их впихнул ...
  18. зимняя резина повыше будет. не стоит брать, проблем огребешься.
  19. дороговато выходит чет. ...или 35 это еще даром? а время поставки?
  20. твои проблемы еще впереди, как только проужины подсядут, как только накачаешь в норме 2,5, как только на раскачку машина пойдет или на повороты резкие + пару телок с пасанами подсадишь, так и увидишь прелесть 45 высоты ... по мне: 40 - самое то! только вот на задние колеса хочу поставить 235 вместо 225.
  21. тож очень интересно. Челябинск, отпиши, если купил, где, как, почем и сколько по времени. У самого уже 65 тыс. пробега и трудности при включении передней/задней.
  22. гофры вероятно нужны будут, имей ввиду, дружище. спс.
  23. ну блин, парниша просит помочь найти, а не "чуваки, у СТ кудрявая дверь, где взять" ... не знаю как у вас, но в наших краях на разборках Мондео не пахнет вообще.
  24. Челябинск настолько суров, что не прет ехать 90 км.ч., а расход сам вврех ползет 8-12: трасса. весьма просто получается. средняя 140 км.ч
  25. 12-15 - город 8-12 - трасса
