ansh
    Ford Mondeo iV 2.0 tdci 2010г.
1 136 просмотров профиля
Достижения ansh
  1. проблему быстрого моргания. значит буду ставить резисторы. спс.
  2. Кто нибудь решил эту проблему?
  3. Светодиодные ярче светят.
  4. Да, только с левой стороны. Я мерил напряжение без ламп. В цоколе. Не вижу смысла контролировать лампы все время...
  5. Добрый день! Подскажите с чего начать? Недавно установил в задние габариты 2-е светодиодные лампы. После установки обнаружил постоянное свечение габарита и стоп сигнала (в этой лампе совмещено - цоколь P21-5W). Так же обнаружил небольшое свечение после выключения зажигания и даже после длительной стоянки. Лампы менял местами ничего не меняется. Возвращал обратно галогенку и она не светиться. Возможно из-за этого у меня садиться часто аккумулятор когда машина стоит 2-3 недели возле дома. Напряжение на контактах с выключенным зажиганием на одном примерно 10 Вольт на другом 5 Вольт.
  6. У меня тоже, зашумело. 150тыс. Думал муфта кондея. Оказывается у генератора тоже есть...
  7. брал на заднюю ступицу. размер такой же https://www.autorus.ru/search?q=5175207000&brand=HYUNDAI%2FKIA
  8. Народ, подскажите. 1473166 - короткая на FM4? ступица задняя.
  9. это понятно. а по списку правильно?
  10. Добрый день! 150т.км. потекла передняя левая стойка. Не осилил всю тему...( Подскажите... https://www.drive2.ru/l/3350030/ Не могу понять.( 1 539 863 называется как "Подшипник опоры амортизатора переднего". Так это опора или подшипник? Я правильно понял, что нужно для замены на одну сторону? 1 718 454 - Амортизатор передний газовый левый - 1шт. 1 541 436 - Накладка противоскрипная передней пружины, нижняя - 1шт. 1 446 306 - Накладка противоскрипная передней пружины, нижняя - 1шт. 1 539 863 - Подшипник опоры амортизатора переднего - 1шт. 1 474 352 - Отбойник амортизатора переднего - 1шт. 1 488 234 - Пыльник - 1шт.
  11. Снова перегрелся.( Провод опять окислился.... блок управления вентилятором находиться прямо под горловиной стеклоомывайки, что думаю приводит к таким последствиям если проливать мимо. После восстановления провода вентилятор не заработал. Напряму двигатель тоже не заработал. Решил заменить вентилятор 1 768 199 т.к. двигатель вентилятора не разборный.
  12. поэтому и не меняю...) будут бить или надоест заменю.
  13. @Pal_Скобарь У меня щелкают косточки при повороте руля уже давно... ( Пробег такой же. В моих сообщениях все неисправности с 2010 года.)
  14. А почему тогда после переброса левый не пищит вообще а правый работает как нужно? Очень легко. Открыл капот, снял большую пластиковую защиту (открылся радиатор) и просунув одну руку между радиатором и двигателем достаешь до парктроника. Важно, в первую очередь отогнуть снизу защелки потом надавить снаружи на датчик и он уйдет вглубь. И через отверстия в радиаторной решетке можно видеть как его снять полностью.)
  15. Похоже номер не у каждого. Все заднии и переднии внешнии с одинаковым номером а вот передние внутренние, оба одинаковые. Почему же после переброски ошибка повторилась? Нужно попробовать сбросить аккум...
