ansh
    Ford Mondeo iV 2.0 tdci 2010г.
994 просмотра профиля
Достижения ansh
  1. проблему быстрого моргания. значит буду ставить резисторы. спс.
  2. Кто нибудь решил эту проблему?
  3. Светодиодные ярче светят.
  4. Да, только с левой стороны. Я мерил напряжение без ламп. В цоколе. Не вижу смысла контролировать лампы все время...
  5. Добрый день! Подскажите с чего начать? Недавно установил в задние габариты 2-е светодиодные лампы. После установки обнаружил постоянное свечение габарита и стоп сигнала (в этой лампе совмещено - цоколь P21-5W). Так же обнаружил небольшое свечение после выключения зажигания и даже после длительной стоянки. Лампы менял местами ничего не меняется. Возвращал обратно галогенку и она не светиться. Возможно из-за этого у меня садиться часто аккумулятор когда машина стоит 2-3 недели возле дома. Напряжение на контактах с выключенным зажиганием на одном примерно 10 Вольт на другом 5 Вольт.
  6. У меня тоже, зашумело. 150тыс. Думал муфта кондея. Оказывается у генератора тоже есть...
  7. брал на заднюю ступицу. размер такой же https://www.autorus.ru/search?q=5175207000&brand=HYUNDAI%2FKIA
  8. Народ, подскажите. 1473166 - короткая на FM4? ступица задняя.
  9. это понятно. а по списку правильно?
  10. Добрый день! 150т.км. потекла передняя левая стойка. Не осилил всю тему...( Подскажите... https://www.drive2.ru/l/3350030/ Не могу понять.( 1 539 863 называется как "Подшипник опоры амортизатора переднего". Так это опора или подшипник? Я правильно понял, что нужно для замены на одну сторону? 1 718 454 - Амортизатор передний газовый левый - 1шт. 1 541 436 - Накладка противоскрипная передней пружины, нижняя - 1шт. 1 446 306 - Накладка противоскрипная передней пружины, нижняя - 1шт. 1 539 863 - Подшипник опоры амортизатора переднего - 1шт. 1 474 352 - Отбойник амортизатора переднего - 1шт. 1 488 234 - Пыльник - 1шт.
  11. Снова перегрелся.( Провод опять окислился.... блок управления вентилятором находиться прямо под горловиной стеклоомывайки, что думаю приводит к таким последствиям если проливать мимо. После восстановления провода вентилятор не заработал. Напряму двигатель тоже не заработал. Решил заменить вентилятор 1 768 199 т.к. двигатель вентилятора не разборный.
  12. поэтому и не меняю...) будут бить или надоест заменю.
  13. @Pal_Скобарь У меня щелкают косточки при повороте руля уже давно... ( Пробег такой же. В моих сообщениях все неисправности с 2010 года.)
  14. А почему тогда после переброса левый не пищит вообще а правый работает как нужно? Очень легко. Открыл капот, снял большую пластиковую защиту (открылся радиатор) и просунув одну руку между радиатором и двигателем достаешь до парктроника. Важно, в первую очередь отогнуть снизу защелки потом надавить снаружи на датчик и он уйдет вглубь. И через отверстия в радиаторной решетке можно видеть как его снять полностью.)
  15. Похоже номер не у каждого. Все заднии и переднии внешнии с одинаковым номером а вот передние внутренние, оба одинаковые. Почему же после переброски ошибка повторилась? Нужно попробовать сбросить аккум...
