Artem_I
Информация о Artem_I
  • День рождения 04.05.1982
    г.Североморск
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Artem_I
  1. С Днём Рождения Artem_I!
  2. С Днём Рождения Artem_I!
  3. С Днём Рождения Artem_I!
  4. С Днём Рождения Artem_I!
  5. С Днём Рождения Artem_I!
  6. Спасибо огромное!!! Только что столкнулся с этой проблемой.
  7. С Днём Рождения Artem_I!
  8. А где взяли цепь? У меня тоже проскакивает, хочу поменять, и нигде не могу найти.
  9. Да вроде у всех эта проблема. Летом разбирал коробку, менял фильтр, заметил что в коробке идёт цепь главной передачи и она очень сильно ослаблена. Скорее всего из-за этого рывок. Причём смотря как она натянута, иногда рывок есть , а иногда нет. Так что я забил на это и вам советую. Потому что эту цепь никак не подтянуть.
  10. Да, для того чтобы снять фильтр надо половинить коробку. Знать бы ещё точно, что в нём дело. Может это насос накрывается?
  11. Всем здрасьте! Подскажите, как ведёт себя коробка в мороз? У меня при -25 и ниже, когда ставишь на D или R передача не включается, потом обороты повышаются и через некоторое время происходит толчёк. При этом из коробки идёт звук, как будто насос начал работать. Может там в мороз всё перемерзает и насос не справляется?
  12. Может не затянули болты, держащие саленблоки. Их надо достаточно сильно закручивать. Или салент вышелиз рычага. А вообще, может и в стойке дело.
  13. В коробке дексрон 2, я случайно залил примерно 200 мл. дексрона 3. Можно ли их смешивать?
  14. Всем здрасьте! Подскажите, можно ли поменять тормозную ленту не снимая коробку с авто? Она вроде за насосом находиться?
  15. У нас проблема с диагностикой в городе, у них нет оборудования для полной диагностики. А простой автоэлектрик сможет определить в чём дело? А из-за какого датчика это может быть? Я сначала думал, что это из-за провода на свечку, его пробивало, заменил, двигатель троить перестал, а с коробкой проблема осталась.
