Илюха
Весь контент Илюха
  1. на форуме есть люди по запам они чёнить предложат , через почту
  2. передние пружины от копейки(ваз 2101) я ставил, как родные, даже пруток чуть потолще(мож просто "трек" типа усиленные)
  3. А радиатор двигателя через низ снимать надо?
  4. мож на кожухе просто сверху плохо видно , спасибо
  5. Снизу на радиаторе охлаждения двигателя по ходу авто слева что за датчик?
  6. корпус термостата я купил в екзисте Motorcraft RH-157, это от фокуса. Только там под один датчик и то нужно досверлить (у меня один) и под второй датчик там нет отливки . Уплотнительное кольцо корпуса там в комплекте, вот термостата нет. Ещё у датчика температуры нужно поменять кольцо резиновое. Сегодня установил всё нормально. 1,8 2000 г в
  7. http://yadi.sk/d/ZA5kb62m5pzfj так будет понятней
  8. вот фото куда эти провода приходят http://yadi.sk/d/AD6bQHKK5pcPK http://yadi.sk/d/menTIZDc5pcqw
  9. и чего там через мозги получается? В смысле управление и через них идёт?
  10. Реле регулятор кирдык . На колодке подходящей к гене один крайний провод +12, другой на лампочку, а центральный так и не понял . Стоимость реле 1250
  11. Всем огромное спасибо за помощь, ваши советы очень пригодились. Авто сделал.
  12. дык там с РР 3 выхода ну и с гены 1 силовой, жигулёвский я б отремонтировал
  13. Ехал на машине загорелась лампа зарядки, остановился ,машину не глушил, снял клемму с акб всё работает. поехал дальше через некоторое время лампа потухла, думал какой-то глюк ,приехал домой заглушил. После стал заводить включаю зажигание лампа зарядки не горит, завёл тож не горит снимаю клемму с акб глохнет. Снял гену ,реле регулятор всё почистил поставил обратно не работает . Щётки нормальные. реле регулятор трёх контактное, как проверить с таким реле генератор.
  14. а на моньке 1 и 2 разве развал делается?
  15. всё разобрался, в принципе не так сложно спасибо
  16. енто провод, заморачиваться не стал ,припаял новый провод от выхода мозгов до катушки
  17. а где от катушки к мозгам идет проводка? И где на мозгах выходы к катушке , я просто провод кинул-бы.
  18. катуху проверил. там где 3 проводка подходят поменял местами 1и 3 , соответственно и вв провода, работает, значит катушка исправна.
  19. катуха норм, буду смотреть провод
  20. как не странно , но обороты он на холостых держит. да и когда катушку покупать ездил на другой машине, после поменял катушку, обороты 1400 как и раньше на холодную, но только на 2х цилиндрах
