Илюха
Весь контент Илюха
  1. а хрен его знает какие цифры смотреть,да и на голове стоять как-то не умею , за код спасибо
  2. а можно номер детали для заказа
  3. АУ !!! Просто перестал шуметь, мож заклинил и начал на цилиндре вращаться???
  4. А пыльник выжимного должен крутиться при выжиме сцепления?
  5. ну далеко не езжу, ну а там как повезёт
  6. в том то и дело, так влом менять. на зиле часа 4 подшипник и сцепу поменять, а на форде..... . буду ездить до последнего один фиг корзину и диск менять
  7. в экзисте два оригинала 1 478 806 и 94ZT-7A564-AB
  8. дык у меня сальник норм, только подшипник шумит
  9. ну почитав форум что-то сомневаюсь про нормальные
  10. ну я понимаю, но ентот проверенный тыщ 150 у меня и не знаю сколько у предхоза
  11. У меня выжимной подшипник SNR в экзисте чё-то не нашёл такого
  12. ну как-то цены не реал
  13. трипойд трудно убить, ежели *мастера* всё правильно собрали.
  14. ну дык тут у людей сальник коленвала пишут течёт и тока масло подливают, кстати пока особо не шумит( хотя понимаю чудес не бывает)
  15. защита есть, а так один хрен разбирать. сколько протянет
  16. Бензином то можно, а вот спирт нужно нужно по назначению применять
  17. а почему, вроде тока чуток полил
  18. ага 38 сообщений (в одной теме), ну мы русаки верим вам вот будет как у меня 70
  19. после кати стоит резонатор у меня там все соты были, пол года думал что с двиглом. Пока гофра не прогорела между приёмной трубой и катей, поехал покупать гофру аж сам офигел машину как подменили
  20. Включаю дворник зад двери (универ) работает постоянно . Так и должно быть?
  21. (не знаю как сформулировать) короче шумел подшипник выжимной , я на колоколе коробки снял пыльник ,где трубка и прокачка рабочего цилиндра подшипника,полил тад 17 на подшипник,где лепестки, и он стал меньше намного меньше шуметь.
  22. 15 с домкрата , только если есть абс провода которые по рычагу идут не порвите
  23. 15 да я менял недавно , да и вопрос к знатокам я установил вот такие ( 25993 01 ) код экзисте, они с переднего рычага , но по размерам тож самое. просто по цене дешевле
  24. Зашумел выжимной, сколько протянет? Так влом менять.
  25. При морозе пока не прогреется плохо включаются передачи на ходу, прогреется вроде норм
