Alright
Весь контент Alright
  1. Понято) Одно не пойму, может в Хайнесе ошибка какая. Я выше своими словами излжил, что там написано. Делаю так-хрень получается. Лююдиии....), посоветуйте, кто что думает?
  2. А для меня нет инфы?)) Где ошибка в моих действиях, сам что-то не догоню пока.
  3. А как натяжение отрегулировать? Делаю, как в Хайнесе(бумажном) написано, хрень получается. Натяжки нет (пальцем прожимается сильно) и заслонка, при выжатой педали, приоткрывается только градусов на 25-30. Ведь должна при "тапке в пол" открыться на 90 градусов? Подскажите чайнику, а?)) З.Ы. делаю так-снимаю П-образные скобы с обеих секций, вытягиваю "рубашку" из обоих бочат-фиксаторов, снимаю конец троса с дросселя. Снимаю крышку с антибукса, гвоздём через отверстие фиксирую шкивы вместе. Товарищ нажимает педаль газа, я фиксирую П-скобой секцию от педали к антибуксу. Далее цепляю кончик за дроссель, опять "тапку в пол", фиксирую П-скобой секцию "антибукс-дроссель". Вынимаю гвоздь. В итоге ерунда( З.З.Ы. троса не менял. Просто снимал, чтоб прокладку клапанной крышки поменять проще было(я так думал). Решил вот отрегулировать, вроде как, мол, положено.
  4. Возможно плохой контакт в разъёме ДПКВ. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...hl=%C4%CF%CA%C2
  5. Второй день "не догоню" смысл этой фразы) Я б взял 1088847, так как брал уже такие свечи. Зазор на них идёт с завода 1,3 мм, я, почитав форум, сделал 1,0 мм.
  6. У меня AYFS22C. Вроде нет к ним претензий.
  7. Если мне не изменяет склероз, там центральное отверстие меньше. Я в том году какие-то мерял, вроде от АУДИ-80, достались по случаю за пиво. Не подошли)
  8. То Dima79: Маркировка подшипника - ВАНВ633966АА, шариковый двухрядный, 40*75*37 А по СКФу - VKBA1480 - это маркировка комплекта з/ч, а именно подшипник+ступичная гайка. Вот ссылка из базы данных по з/ч: http://parts.net63.net/index.php?action=se...iew&sstr=91 Может пригодится ;-)
  9. Смех-смехом, а там где постоянно беру подшипники знают что и куда в Жигули и Волги ставится. Есть там и импортные подшипники естественно.
  10. А маркировку подшипника кто-нибудь знает? Думаю через контору подшипниковую приобрести дешевле обойдётся, только маркировку надо знать.
  11. Ну как? После "убийства" каталика что-нить изменилось?
  12. Неужели из-за датчика положения распредвала? Вот номер оригинала 7 033 372. Нашёл в Экзисте.
  13. А у меня сцепление поменяно ещё осенью, но трабл остался. Только у меня назад не хочет плавно ехать-на малых оборотах дёргается. А тапку в пол при движении назад сами понимаете-чревато... А вперёд вроде присноровился, но тоже что-то не идеально.
  14. ИМХО отважный поступок. Меня в армии мой верный ЗИЛ-ММЗ-4502 через пассатижи с пластиковыми рукоятками херачил, когда я за высоковольтники держался Не смертельно, но оченно неприятно Так что я думаю твои провода в порядке.
  15. А вообще, как я понял, есть на Экзисте такая позиция, как набор прокладок для двигателя, в неё входит задний сальник коленвала, Стоит примерно, как сальник оригинальный. Никто не брал такой наборчик? Интересует входит ли в него прокладка между выпускным коллектором и приёмной трубой(или как там она правильно называется). Сечёт. А кроме того у меня сразу потекли прокладка крышки ГБЦ, поддона и задний сальник. Вентиляция картера что-ли "мозги делает"? Я тут недавно с уровнем загрубил, но было всё равно чуть ниже максимума.
  16. Спасибо всем за ответы
  17. А чем AYFS22C отличаются от AYFS22CB? У меня стоят 22С. Мне на них нагар не нравится, он светло-серый. Бедная смесь?
  18. Дёшево у вас, завидую А медь то какая? AYFS22C? Зазор надо 1 мм выставить?
  19. А у меня вот непонятная особенность-во время движения, даже при невысокой скорости, напор струи стеклоомывателя падает. А на скорости свыше 80 выше 10 см струя не поднимается На других машинах, на которых приходится(приходилось) ездить, не замечал такого. Да, струю на скорости прибивает, но чтоб настолько... Это только у меня так?
