Monfil
Весь контент Monfil
  1. Я тут перевел в ПДФ... http://rapidshare.com/files/309189734/3.pdf.html
  2. Под торпедой. Я все хочу сделать подсветку в бардачек, маленький, слева от руля который... да все руки не дойдут.
  3. У меня аккум нагнуло на 3-х годах эксплуатации. Совсем недавно, приехал домой, вышел через пол часа, ключ поворачиваю и все! Напруга 9В... думал гена. Подкурил, начал движение в магазин за новым, а она глохнет, я пришел к выводу, что либо не хватает ей либо комп отрубает дабы гену не губить. В общем купил не кальцевый, а самый обычный на 65А, подошел по высоте и ширине и вообще. Обслуживаемый. Стоял 60А 650 пусковой - родной.
  4. И по случаю, можешь изменить подпись ;) Поздравляю!
  5. Ога, в ближайшие дни постараюсь ;)
  6. А я такую люстру повесил 4Х9=36 светодиодов, очень даже не плохо вышло... каждый с рассеивателем сделан, так что свет отражен по всему багажнику. До этого стояла такая же люстра, но флоресцентная, перегорела.
  7. Swarovsky Там крепление то такое же. По типу как и я, взял кнопуху открывания багажника от дорестйла и провел проводку на кнопку крышки багажника. sergan68 По идее должно быть одно и тоже, регулировка ведь происходит изменением напряжения. П.С. Как то ехал я на какой то машине, не помню уже, там колесико сбоку было, крутишь по немногу оно жарче и жарче... а я вообще не знал, что оно там. Короче был я в качестве пассажира, было жарко, очень... не думал даже спросить, что к чему, ну как я мог спросить? -Что-то у меня Ж горит? не так бы поняли
  8. Во первых принимай поздравления. Для чистки используй теплую мыльную воду, пусть это все проветрится, потом пропитай на несколько раз спец. кремами. На счет попогреек, думается мне, от кнопки зависит, обычный реостат мне кажется.
  9. :cool: А вообще это трасса 60 и остальные 16.7 в городе, с кондеем.
  10. Фигасе, т.е. на рестайле? У меня он достаточно жесткий, кстате! Хм... погоди, а машины чьей сборки то?
  11. Дак и у меня тоже и у людей на 2004 и 2002 гг тоже нормуль. Не спорю конечно, всякое бывает. Возможно я не правильно смотрю на него? Он рвется от каких либо механических воздействий наверное, а если с ним ничего не делать, то думается мне он будет жить долго.
  12. sergan68 Ты ж можешь свои оставить как есть, просто обшивку перекинь с тех и все.
  13. Потолок и стойки (тряпка) оно светлое. Если все будет черное, я сойду с ума. :blush:
  14. И у меня скрипит. Справа об консоль, слева о пластик черный обычно, на котором кнопка лифта сиденья. Справа решил вопрос, взял кусочек кожи из которой
  15. Открутить и прокатиться? Снять колесо, подложить деревяшек, опустить машину, что бы разгрузить штангу и потом снять?
  16. chernich Тросы надо закрепить, по днищу стучат рееедко, очень, я знаю, что это они. А вот это именно звук подвески. Отадёт то хорошо по кузову.
  17. Други, я вот не знаю, штанги это у меня или что. Если через переезд переежать не бысто, а потихоньку, то когда любое колесо (на задней оси) падает с рельсы, то звук не глухой, а как буд-то пробивает подвеску, но машина то ровно стоит в этот момент, её не раскачивает, я могу отличить убитые стойки от хороших, подвеска в норме, т.е. (пружина + амморт)... так же при переезде разных выбоен на дороге, слышится звук, сзади. Чувство как будто нет жесткой связки кузова и колес. Возможно это подвеска не успевает сработать?
  18. Да, я такой и покрасил, в ней уже все намешано, реально вижу неплохая, шлифовал и т.д. она прям таки красиво смотрится. А вот никель... мдя. P.S. Стер я краску типа Хром... стало роднее.
  19. Если покрыть слой краски типа хром (покрашенной из балончика), то она потемнеет и станет матовым серым. Во всяком случае на своем опыте убедился. Тут, местного производителя. ЗЫ: Можно не красить было, в принципе. Теперь вообще думаю поснимать всё, что накрасил. А то начнет облазить вдруг, затераться... а так же ручку серебро, точно снимю ацетоном краску, как то не подходит она к реально никелированной ручке открывания двери, да и стоило только мне пройти одним средством по дверной карте, задел и ручку, дак он сразу серый стал. Короче, снять покрытие и больше не трогать ничего! ИМХО.
  20. Gonzales Спасибо, я не успел сфотать, ставил все на место в 12 ночи, темно было уже да и сил не было.
  21. Собрался и я вчера разобраться с передними дверными картами, вернее ручками. Значит так, поехал и купил два балона краски: черный и никель (ded, надеюсь не обидишься, плагиат как ни как ;), а так же спрей - жидкость для чисти кухонных плит. Было так: С внутренней стороны имеются распайки, которые срезаются ножем: Теперь пластмасски в руках, вытаскиваем (на защелках) блок кнопок и понеслась... Все это дело заливается пеной для снятия грязи/жира и т.д. с газ. плит... и стоит минут 15. Потом тряпочкой намотанной на что то с ребром (та же линейка) снимаем все это дело. Долго и муторно... Далее, обработка обезжиривающим средством и вперед, на покраску. Видимо должно было получиться как крышка, но... я думаю, из за не ровности поверхности не получилось такого эффекта, да и никель в принципе это не краска, а полимеризация металла. Так что... в принципе вышло не плохо, опять же ded : Когда все высохло, иду под струю воды, беру 2000 наждачную бумагу и начинаю шлифовать, дабы посносить ту краску, которая распылилась в виде пыли, пока не получилась гладкая поверхность. Далее, устанавливаем на место, разводим двухкомпонентный Эпоксидный клей, есть две минуты, мажем пеньки и кладем срезанные шляпки (фирма веников не вяжет Теперь надо задние сделать, но они целые, так что наверное все закончится перекраской заглушек под никель... Надеюсь описалово кому то поможет.
  22. Можно еще так: снимаешь левый фонарь, меряешь расстояние в нормально подвешенном состоянии бампера (т.е. приподнять рукой снизу) внутри бампера, от молдинга (выступ) до балки. Отрезаешь кусок чего нибудь прочного и туда делаешь проставку, потом правый снимаешь и повторяешь процедуру. Бампер теперь опирается на швеллер, тем самым можно регулировать высоту, посредством изменения длины проставки. Я у себя сделал из дерева, вернее поддон деревянный взял и нарезал. Можно конечно полностью кусок цельный взять и на швеллер положить, НО, цельный кусок не запихать в дырку, когда фонарь снят. Да и не думаю, что нужно поднимать одинакого, у меня правая сторона стояла почти четко. Вот, зарисовка:
