m.s
Весь контент m.s
  1. У МЕНЯ ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА В ТОТ МОМЕНТ КОГДА УЖЕ КИПИТ АНТИФРИЗ.БЫЛО ДЕЛО ДАВНО.ПРОБЛЕММОЙ ОКАЗАЛСЯ ВЕНТИЛЯТОР.ЗАМЕНИЛА.НО ТАК И ОКАЗАЛОСЬ ЧТО И ВЕНТИЛЯТОР ВКЛЮЧАЕТСЯ КОГДА АНТИФРИЗ УЖ ПОД СОТКУ.
  2. Спасибо....все прочитала .в общем шаровую поменяли( слава те гос.......) а вот с задним левым ступечным беда.пришел новый вариант но он ваще без гайки.на прежнем варианте была гайка в комплекте такая громоздкая.оказалось на правое колесо.типо закручивается в другую сторону(не очень то я верю таким мастерам но.......),на авто стоит родная.она состоит из двух маленьких гаечек.на днях поеду в ремонт там мне заказали теря гайку.ой........боюсь вдруг опять не то. если есть возможность конечно я гайку заберу ))))))))тем более что в Москве часто бываю.СПАСИБКИ!!!!!!!!! но как то странно .......история с такими гайками......ну не наю......
  3. меняла колодки 3 года назад.тут решила проверить.что то торможениекакое то не плавное. езжу много.торможу резко посмотрели-колодки как новые!удивительно!!!!!!!!!!я сама вижу хоть бы что им.толстенькие такие.блин жалко название не запомнила. в итоге диски поменяла нк и колодки так как к новым дискам надо новые колодки
  4. заказываю 1.шаровую опору 2. ступичный подшипник левого заднего колеса приходит по номеру но блин даж резьба в другую сторону кто менял подскажите!
  5. пришлось ехать на форд станцию в ближайший город.так и есть катушка.стоимость 150 евро+работа!!!!!!! не понимаю!!!!!!!!!почему наши мастерские так работают!я просила прверить катушку,поменять свечи в месте с заменой проводов!!!!!!!!!!они даже свечи не соизволили поменять.сказали мне что они самоочищающие!!!!!!!!что за бред..... я в бешенстве!!!!!!!!!!!!!
  6. поменяла провода ......свечи........проездила где то 1000 км и ППЦ!!!!!!!!!!сейчас сижу в финляндии а моя машина не хочет ехать!!!!!!!!!!не представляю как доехать 500 км до дома. заправила на лукойле 92-й экто.полный бак(мой пустой был)Тут же мигнула лампа ЧЕК.погасла через секунду.проехав 300км загорелась лампа ЧЕК началась опять дерготня. 500 км машина просто заглохла.шел сильнейший дождь,град.постояла 30 мин. кое как поехала.2 дня машина простояла.завожу двигатель как на тракторе ревет и ехать не хочет.медленно медленно...газ по полной она еле едет.заправила финским бензином+купила в финляндии свечи.к стати старые свечи которым 5 месяцев от силы не могли выкрутить,одна даже сломалалась и 2 ключа сломались при откручивании.поехала-результат тот же.в горку ваще не могла подняться.движек ревет,машину колотит и ехать она не может быстрее 40 км.ч в понедельник кровь из носу надо в питер.как ехать не знаю
  7. МОЖЕТ МНЕ СТОИТ ПОМЕНЯТЬ 1 ТОЛЬКО 4-Й ПРОВОД?А НЕ ВСЕ
  8. моя машина из германии там её брала.не может там ни че не штатного стоять.проблемма в том что уже месяцев 7 назад началась дерготня.мастера вытаскивали свечи на движке работующем проверяли.......решили виноваты или свечи или провода или катушка.в итоге поменяла свечи проблемм не стало на не которое время.потом опять тож самое.еще и дурацкая лампочка двигатель горит пугает меняя.подергала за провод все ок.лампочка погасла двигателя ноу проблем типо.так я и ездила.первая замена свечей была в октябре.в январе опять все затряслось,но к стати особо я не заметила большого расхода бензина.поехала я в январе на комп диагностику.там показало-не работает 4 й цилиндр.опять я поменяла свечи и все ок.вчера все пропало опять.заказала провода.........пришли не те........жду новых
  9. сегодня получила провода с прищепками.удивилась.мне не подошли нужны простые.завтра верну закажу новые.к стати номер с прищепками FS16
  10. почитала эту тему.попросила в сервисе рейку подкрутить.при мне чел мучился...этот болт не двигается .рейка не течет .но я так для порядку в качестве профилактики.мертво все закручено!
  11. спасибки поменяла та ки конечно я одну свечу этого злосчастного четвертого целиндра и теперь все ОК!ну пока ок!потом посмотрим интересно мне все таки зачем он делал диагностику если все, то же самое ,сказал мне до проверки ))))))))))))))))))))))))))))смех один да и только
  12. а диагностика не показыват эту ошибку с заслонкой?
  13. ага............один провод н поменять,придется все ( а скажите плиз!при компьютерной диагностике разве не пишется ошибка-типо провод конкретно или катушка?или диагностика просто сообщае что не пашет 4-й цилиндр?в чем смысл компьютерной диагностики тогда,если нет конкретики?
  14. вот и я замучилась с этим делом. еще в октябре началось.когда сырость,на морозе все замечательно.но не при трогании с места а в движухе.гдето с 2 на 3 переключаю и ппц!дергается тормозит,троит.в сервисе посоветовали все менять.в итоге заменили свечи.троить стало меньше но все равно при сырости дерготня начинается.вчера ездила на диагностику.посмотрели -пишет ошибку не работает 4 цилиндр.поменяла свечи....мастер настаивал на покупку фордовских свечей,а я всеж с экномила купила бошевские не оригинал.теперь лучше но все ж опять дерготня.попробую проверить ВВпровода в темноте.
  15. +7911963705 Санкт Петербург колпино Москва, Финляндия Йоэнсу
  16. ну а у меня в итоге не рулевая а сайленблоки задние на передней....... гремело из за них.все поменяли и ОК!))))))))))))
  17. этот стоп сигнал у мя перестал работать.включался после мойки зимой в -25 а потом опять не горит.куда лезть не представляю.......подскажите плиз где это место в двери куда он идет.думаю там и есть проблемма с проводом
  18. вот раскажу конец моей истории с вентилятором. сожгу скоро все автосервисы!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пришлось купить еще один вентилятор уже от другой модели КА за 5000 поменяла а оказалось згорел предохранитель!!!!!!!!!!!! НЕ НАВИЖУ ВСЕХ АВТОСЛЕСАРЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  19. а к стати что за ремень?мож его тож мне пора менять?????!!!!!!!!!меняла только свечи за два года ну и тормоза с маслом и фильтры
  20. !!!!!!!!!!!!!!! я громыхаю своей рейкой уже с марта и ни че там не потекло.мастер говорит надо два часа работ а у него время все нет и мне все н когда а езжу я очень много.так что думаю СУПЕР МАШИНА у меня ))))))))))))))
  21. мой сосед :))))))))))хе-хе
  22. скажите плиз!!!!!!!!!!!!!там есть подрамник кот. надо снимать для подтягивания болта этого?
