LeX_73
Весь контент LeX_73
  1. По поводу пшик, друг взял фф 2, 2007 год, пробег 60, как у него бак открыл аж испугался, там пшииик, пару секунд.
  2. 1)Подскажите номерок свечей для моего мондео. Желательно не дорогих. Вроде denso не дорогие или как то так. Машина только на бензине, газ не использую. В магазине cоветуют платину 250 руб штука нжк. Оригинал дороговато. 2)Провода ВВ комплект, нашел два номера 1 202 513 и 1 063 615 а в чем различия? Аналоги разные, по цене отличаются. Какие для моей подходят? Машинка в подписи, заранее спасибо
  3. Кто лепил на стойки или на крышки зеркал, подскажите какие материалы использовали и как делали пожалуйста
  4. У меня стоят как раз вроде 52,5, родные фордовские 16, не где не задевают. Зима 15. Минусы: -после зимы на дорогах колеи, чувствуется при езде сильно. -жестковато, но думаю у меня просто уже стойкам конец -при паркинге тяжелее разворачиваться парковаться и т.д. т.к. колеса широкие Плюсы: -внешне машина лучше смотрится -управление лучше, хорошо держит дорогу Хоть пока и минусов больше чем плюсов вспомнил, 16 не променяю))) А, только резина у меня 205/55/16
  5. Подскажите пожалуйста разборки которые работают с регионами. Нужна опора передняя никак по форуму найти не могу.
  6. Доброго времени форумчане. Проблемка появилась. При не большой скорости жуткий скрип справа (в районе колеса) как будто резина об резину, и сильно так, и не постоянно а как будто задевает (шик, тишина, шик). Чем больше скорость тем все тише и тише. Внешне оглядел подвеску, вроде норм, по осени в обоих сервисах говорили что со ступичными все ок, но уже в то время начиналось. После этого проверялись суппорты, чистились, ничего не изменилось. Менял на б/у привод в сборе вроде так же или даже сильнее. По весне сейчас прост сильнее стало ощущаться, и в салоне слышно, и снаружи. Как будто резина об резину треться и громко. Судя по следам на стойке колесо иногда задевает за стойку (верх где пружина уже), но судя по следам это очень редко и на хороших кочках, поетртости есть но сверху слои грязи. Сам думаю либо либо подвесной подшипник в резине прокручивает, или в стойки опора резиновая, больше я чтото не знаю, может у кого было, подскажите.
  7. Что-то фото первое не открывается поэтому не понятно что и куда за 1 2 3 варианты) Вариант AGA интересный, но в дождь при открывании окна не заливает ? Думал "запихнуть" в зеркала бокового вида, но у меня они вроде не поворачиватся. Думаю
  8. Добрый вечер. Подскажите куда еще можно блины установить? А то в двери не лезут мои, остались с той машины саб усилок и блины. У них форма какая то массивная, даже если в дверь с проставкой ставить то проставку см 6-7 надо и обшивка не налезет, поэтому не выход, если полку назад делать то она закроет пол стекла, полку у заднего стекла железо резать не выход, зимой когда по сугробам ездил чтот сильно чуствовалась нагрузка на кузов в том месте скрипело, поэтому резать тоже не хочется боюсь чтобы стекло не треснуло. На ум приходит если только с другой стороны полки привернуть в багажнике, и дырок насверлить в двп или хз из чего она сделана. А то 4 динамика от стандартной магнитолы + саб с усем не гуд мне кажется. Блины нужны
  9. то есть который на трипоиде эт внутренний?
  10. Добрый вечер. Подскажите пожалуйста пыльник резиновый для трипоида? В экзисте никак не разбирусь Вот эти нашел. 1 016 767 1 016 769 Или если можно аналог еще нормальный
  11. Доброго времени форумчане. Не знаю как правильно назвать, клемы, фишки,"папка-мамка". Полазил посмотрел у некоторых датчиков фишки как будто разбирали, или просто отломаны, ну то есть на соплях держатся и иногда выпрыгивают, хочется на нормальные поменять но чтото не найду в экзисте не где. Подскажите они продаются вообще по отдельности? Интересует для мафа и датчика температуры нижнего.
  12. Доброго времени форумчане. Подскажите пожалуйста что это за опора?
  13. Мало здесь отписываются, по городу 3,4 монек очень много. 1 и 2 тоже часто вижу. На форуму с Ульяновска есть один пользователь еще, и с ДД. Больше к сожалению нет видно
  14. Доброго времени суток. Чтобы не создавать тем спрошу здесь. ситуация примерно похожая. Вообщем вчера с машиной не понятно что было, как будто за попу ктото держит потом оп отпускает, оп снова держит, ехать вообще не реал было. Заводишь обороты встают на 500 и всё. Газу дашь поднимаются иногда так же на 500 опускаютя иногда на обычное положение. При трогании долго думает и вроде нажать педаль а обороты не поднимаются. Ради пробы скинул клему с мафа, вроде хуже стало. При резком нажатии раньше думала пару секунд, вчера нажимаешь и думает 5-6сек. Утром сегодня прихожу кручу, стартер крутит, но машина не заводится, если долго покрутить то чувствуешь вспышки но не более. Смотрю забыл клему одеть на маф, одел обнулил мозги, все равно 0 эфекта. Проверил бензин поступает. Растроился пошел домой форум читать. Потом через час пошел думаю еще раз попробую, пришел выжал сцепление завелась с пол оборота почти, как бы завелась обороты на 2 секунды встали на 500 и потом до 1200 примерно встали ну как на прогрев. На улице -10. Раньше в такую погоду с пол оборота с ночи заводилась и никогда такого не было. И теперь уже не уверен в машине. Примерно так же с вспышками один раз заводилась, но на улице -25 было, но и то раза с 3-4 завелась, а тут.. Сам думаю, заказать свечи 1 088 847 , еще поменять бенз фильтр. Кто подскажет в чем может еще причина? Сначало тоже подумал конденсат, но почему через час с пол оборота завелась? если там замерзло бы все думаю так легко не пошло бы
  15. Сигнализация есть? Я пол года назад тоже пару раз попадал , ключ поворачиваешь не выкл, снова включаешь поворачиваешь выключается. Машину брал сигналка стояла уже, следовательно книге по эксплуатации не было. Не давн оскачал, оказывается случайно нажал не ту клавишу, а она за автозапуск отвечает, проверка чтоли это называется, типа комп сигналку понимает что машина не на скорости. Так что у меня проблемы была в сигналке. Удачи
  16. Спасибо, потеплее попробую, надеюсь решение в этом!
  17. Спасибо а на 1 и 2 разницы нет?
  18. Болты на торкс видел, но чтото побоялся отвернуть не зная конструкции двигателя, а то отвалится внутри чего нибудь и придется разбирать всё.) Про дым хз, когда заводишь нет, чуть прогревается белый дым, ну сравнил у других машин так же почти, был до этого скорп на нем так же пар шел, на форуме полно тем что дым у всех идет. Вообщем буду надеятся что дело лишь в тече. А то уже полстоимости авто вложил за год, а еще и движке ппц. Спасибо за советы
  19. Извиняюсь про слева исправил, конечно справа. Термостат не течет, у меня подтекает не много дачит нижний который на мозги, буду менять, но доливал не много, за 5 тысяч ну грам 200 ОЖ. А масло стекает по правой стенке, далее именно под катушкой прям (то есть весь каркас на которую приворачиваешь катушку в масле), дальше все стекает на коробку сверху. Лужу видно на самой коробке там в ячейках, на самом движке не понятно, как будто тряпкой все протерли и везде все ровно грязно. ну буду "капать". Если правильно понимаю черный дым должен быть? нет черного дыма вообще нет. Мастер у которого обслуживали машину говорил что капиталку делали в 2006-2007, но что именно делали хз. Но сейчас он уехал в столицу. Тяжко у нас найти хорошего спеца, сцепу то за нормальные деньги согласились менять только у оф.дилера остальные все не знают че да как.
  20. Доброго времени суток форумчане. Не много предыстории. Год назад взял машину , масло поменяно было 2-3 тыс назад по тем меркам. Не много поездив заглянул под воздушный фильтр, там "паролончик" в масле был, поменял его, почистил там проход, он в грязи и масле был, поставил новый паролон, проездил сейчас тысяч 5 он чист. При покупке движок был в пыли без следов масло, ну все ок вообщем. А эт зимой прошлой в 15-20 градусов стрельнуло мне машину прогреть (не ездил стояла), и после этого появилась течь. может это и не связано никак но так я заметил. Полазил поискал течь и никак не пойму откуда. Течет если стоять лицом к машине спереди то справа (сверху коробка в масле, под катушкой зажигания все в масле, выше по стенке но у крышки верхней сухо, и дальше след масла идет устремляется как бы в угол верхний где какой то датчик (судя по фото факу это датчик распредвала http://mondeoclub.ru/photo_faq/datchik_raspredvala.jpg) и рядом трубка которая вроде как раз идет на этот паролон) Вообщем в принципе все одинаково мокро, и откуда именно сочится не ясно. Залито сейчас манол 10в40, хотел по весне масло по лучше залить, но за 5 тысяч долил почти 3 литра уже точно (возможно 4 не помню точно) и думаю много это, после покупки вроде не просил а сейчас аппетит хороший стал. Может и движка ест но вытекает много, это видно по следам. В принципе наивысшее место это тот датчик и патрубок, но как масло стекает против направления движения и поток воздуха тогда? Меняли сцепление специалисты не нашли (хотя может и не особо хотели). Конечно понимаю что без фотки плохо понятно про какие датчики и шланги говорю, но всё же может есть какая то общая болезнь откуда там "гонит"?
  21. В поиске темы находил уже вопрос про номер фильтра масленного, но то сообщение 2007 года может кто и нашел ответ, 1 066 071 и 1 119 421 , в чем разница кто подскажет? цена вопроса 100 руб разницы но всё же.
  22. Такие же симптомы, но больше заметна вибрация при хх и в натяг при 2 тыс, но я знаю что у меня в хлам разбита передняя подушка, и просела левая, вот по весне перед менять, а левую думаю оживить как в стране советов есть темка. Поэтому с уверенность 70% считаю что у тебя дело тоже в подушках.
