Славк-а
Информация о Славк-а
  • День рождения 25.12.1977
    Москва - Химки
    ФМ 4Turnier (2008) 2.0 TDCi AКПП
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Славк-а
  1. Друзья, всем привет! А кто нить может подсказать как открыть багажник на универсале (мондео 4 дорестал вагон)??? Буду очень признателен, просто тут все седаны пишут, а сегодня замок не открылся и не с кнопки и не с ключа, лючок бензобака работает Я думаю дело в проводке вот только как вскрыть обшивку не пойму....? Спасибо, за понимание
  2. Добрый день, всем! Кто нить ставил такие амортизаторы??? \http://controltorr.de/ru/news ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ Torr DH1278 Амортизатор подвески газовый, задний
  3. что больше чем оригинал? родной вроде тут писали 120-150 км...
  4. Добрый вечер, друзья! Кто нить скажет, сколько ходит после ремень Gates??? Вот сделал замену, 40тыс. км назад, думаю через сколько его менять - это же оригинал.
  5. С Днём Рождения Славк-а!
  6. Спасибо за ответ! немного все сложнее: 1 Снимаешь пластиковую облицовку внутри багажника (на двери) крепить кучей защелок по периметру и три внутри (внутренние могут отламиться) 2 откручиваешь два болта (торксы) снаружи над номером и изнутри две гайки чтобы снять пластиковую накладку над номером 3 откручиваешь два болта в торце крышки багажника и два под снятой пластиковой накладкой 4 а дальше две гайки внутри багажника на фонаре и выводим из зацепления от края двери багажника и от в руках установка в обратной последовательности
  7. добрый день! подскажите, как снять задний внутренний фонарь на крышке багажника универсал 2008 г.в. (дорестал)? спасибо!
  8. два вопроса: 1. раньше что стояло? галоген? 2. авто не ругается на не штатный ксеном?
  9. С Днём Рождения Славк-а!
  10. Доброго вечера! А может мне кто нить подсказать как поменять передний левый датчик, который под фарой находиться?? буду благодарен за обучение...Желательно без снятия бампера...
  11. У меня тож дизель. В чем проблема то???? Я поставил от газели, все отлично встало и еще один плюс, от газели сигналы также два и они двухконтактные, к штатному проводу с разъемом припаял параллельно две группы маленьких разъемов (папа - мама) и все подключил и громкое фа-фа!!)))
  12. С Днём Рождения Славк-а!
  13. А поменять эту пробку можно и без снятия рейки? И выточить пробку и втулку если ты занимаешься этими ремонтами, можно тоже без снятия рейки? Спасиб большое за ответы!!
  14. Записался на ремонт рейки, на словах мне сказали, после того как я объяснил что люфт появился после замены тяг, что надо ремонтировать рейку и точить какие то втулки потому как их выдавили при затяжки рулевых тяг. А как я понимаю они сделают тож самое , в лучшем случае заменят пробку на металлическую и собственно все? Или там еще есть внутри какие то втулки которые можно поменять или изготовить? Кстати до замены тяг ни стука ни лифта не было, и замены сделали два дня назад потому я думаю еще не какой выработки не на рейке, просто не успела износиться...
  15. Записался на ремонт рейки, на словах мне сказали, после того как я объяснил что люфт появился после замены тяг, что надо ремонтировать рейку и точить какие то втулки потому как их выдавили при затяжки рулевых тяг. А как я понимаю они сделают тож самое , в лучшем случае заменят пробку на металлическую и собственно все? Или там еще есть внутри какие то втулки которые можно поменять или изготовить? Кстати до замены тяг ни стука ни лифта не было, и замены сделали два дня назад потому я думаю еще не какой выработки не на рейке, просто не успела износиться...
