Sander
Весь контент Sander
  1. Да уж интересный, уже не знаю на что думать. Мозги сбрасывал несколько раз, не помогло ((
  2. Скорость показывает, датчик проверил так: подал на снятый датчик напряжение, подсоединил мультиметр между минусом и сигнальным проводом и вращая датчик вручную снял показания, напряжение поднималось до 12В.
  3. При езде накатом обороты около 800, датчик скорости проверен, проводка до мозгов проверена, уже не знаю, что ещё можно посмотреть. Может в мозгах чё? Подскажите пожалуйста ((
  4. При езде на газе выбивается ошибка 211 - неполадки с бензиновыми мозгами. Возможно ли это исправить?
  5. Сейчас газовое не работает, перед прохождением ТО пришлось снять баллон т.к. у нас требуется отметка в тех.паспорте о наличии ГБО, а оно у меня не зарегистрированно. Сейчас думаю баллон поставить на место, но до демантажа были проблемы с высоким расходом и не отключающимися форсунками (при езде на газе они постоянно щёлкали). Так вот я думаю не проблема ли у меня с самими газовыми мозгами? Эмулятор форсунок в самом блоке или вынесен за его пределы? Около газовых мозгов находятся небольшие чёрные коробочки, не в них ли находятся реле отключения форсунок, но разобрать их не смог, они залиты чем-то твёрдым,ковырять не стал. Нашёл сегодня рисунок моего шланга: Кстати,когда ездил на газу, то этот шланг уже был оторван. Я честно говоря, думал, что через него поступает обычный воздух и поэтому лепить его на место не стал, подумал что и отверстие в редукторе с задачей забора обычного воздуха справится. У меня есть полное описание этого ГБО с рисунками и методом калибровки мозгов на буржуйском языке. Если кому надо, обращайтесь!
  6. Про пластиковую большую гофрированную не понял, для чего она нужна? Она у меня оторвана, была подсоединена к редуктору снизу.Откуда может быть подсос - через эту трубку или через отверстие в редукторе где она должна стоять? И если буду восстанавливать ГБО, то без неё можно ездить или нет?
  7. У меня есть вопрос через что в газовой системе теоретически м.б. подсос воздуха. Просто хочу полностью убедиться что у меня с этим всё в порядке. Стоит родное ГБО Vialle F-type. Через редуктор может быть? Если да, то какие именно шланги надо заглушить, у меня вроде входит в редуктор 1 гофрированная трубка большого диаметра (около 4-5 см), 2 резиновых шланга (в диаметре см 2 наверно) и одна маленькая металлическая трубочка. Тройник проверил, ЕГР заглушил.
  8. Вообщем купил свечи SCT (комплект 10$), продавец подобрал их мне по какому-то своему бумажному каталогу и сказал, что они подойдут гарантированно, но когда я выкрутил свои старые и сравнил с новыми оказалось что у SCT-шок длина резьбы короче, несмотря на это поставил их, вроде работают. Отсюда возникает вопрос: можно ли так ездить или лучше их заменить? P.S. Менял собственно в связи с тем, что бывает, когда переключаешься на нейтралку,обороты падают в 0 и машина глохнет. Случается это очень редко и иногда при этом может сопровождаться хлопками в глушаке, грешил на систему зажигания ( катушку и провода менял), MAF менял, фильтр воздушный менял и вот когда настал черёд свечей, столкнулся вот с такой проблемкой
  9. Решил не создавать отдельную тему, а спросить в этой. Был на сервисе, заправили фреон, когда начали проводить проверку кондея, муфта постоянно отсоединяется от шкива через короткие промежутки времени. Заправили 740гр. (при мне чел вводил цифры в аппарат), сказали, что виновата муфта компрессора, надо менять. Перед поездкой к ним лично менял шайбочку в муфте, поставил такую, чтобы между муфтой и шкивом осталось минимальное расстояние, а то до этого муфта вообще не прижималась. Так и уехал от них с нерабочим кондеем, но потом решил ради интереса замкнуть разъём идущий на датчик низкого давления, после чего муфта не отсоединилась ни разу. Это означает, что всё-таки они не долили фреона? Если да, то, как объяснить, ввод данных при мне в аппарат? И есть вторая проблема, которая может как-то связана с первой, при такой работе кондея (с замкнутым разъёмом) воздух из сопел идёт какой-то тёплый, хотя одна из 2-ух трубок входящих в салон через моторную перегородку, та, что ближе к мозгам - ледяная, на ней аж изморозь выступает. А ещё интересует один вопрос, может многим он покажется глупым, но объясните, чем может грозить постоянная езда с этой перемычкой в разъеме, когда муфта не отсоединяется вообще, естественно с присутствием фреона в системе, и если бы я подложил не шайбочку, а между шкивом и муфтой засунул кусок резины, то чем могла грозить постоянная работа компрессора даже при выключенном кондее, могло бы где-то бахнуть или просто бы быстрее изнашивался компрессор? В общем, кто чем может, помогите, а то невозможно в такое пекло ездить. Заранее благодарю!
