Sander
Весь контент Sander
  1. Т.е. я могу просто перерезать этот жгут дополнительный и всё будет нормально?
  2. Полез посмотреть жгут проводов который идёт от мозгов, даже от лёгкого прикосновения сыпется изоляция, решил снять на ремонт, открутив и сняв все разъёмы столкнулся с проблемой, в основной жгут входит ещё один поменьше, скорее всего от родной газовой системы Vialle, другой конец этого жгута идёт в салон, теперь собственно вопрос: если я куплю на б\у косу и при этом не буду подключать те провода которые идут из салона от ГБО будет ли работать машина?
  3. Помогите, пожалуйста, разобраться. Два дня назад без проблем оставил машину во дворе дома, когда сегодня сел в машину, увидел, что магнитола всё это время работала, аккум сел, товарищ дал прикурить от себя, но машина не заводится, схватывает, работает около секунды двух и глохнет, при повороте ключа, бензонасос жужжит, бенз есть. В чём м.б. проблема?
  4. А не в курсе кто-нибудь какой разъём идёт внутри салона к корректору фар на Мондео 1 и какого цвета провода? Менял свои фары, поставил б\у с моторчиками, вся проводка в фаре была, внутри салона вместо переключателя стояла заглушка, купил сам переключатель, но к чему подключать не знаю, переключатель 2-х контактный, а единственный свободный разъём который болтается в той области квадратный 4-х контактный, провода на нём оранжевый, голубой и два чёрных
  5. Ок,спасибо, всё понял. Но как узнать точно, одинаковые форсунки на движках объёмом 1,8 и 2 литров или они всё-таки отличаются? Если отличаются, то почему на экзисте они под одним номером?
  6. Подскажите, пожалуйста, в какой-то из тем прочитал как различаются форсунки по цвету в зависимости от объёма двигателя: для 1.6 - д.б. чёрные, для 1.8 - коричневые, для 2.0 - бежевые либо белые. У меня двиг 1.8, но цвет разъёмов на самих форсунках бежевый. Т.е, тогда получается, что форсунки у меня сейчас стоят с 2-х литрового движка. Были ли какие-нибудь исключения в цветовом обозначении или нет? Сейчас проблема в том, что жрёт много бенза и фиговая тяга, но если предположить, что форсунки у меня стоят всё-таки с 2-х литрового двигателя, то переть должна по идее очень шустро, люди вон пишут, что их аж в кресло вдавливает, а у меня и близко такого нет.
  7. Ну МАФ я однозначно верну, он вроде целый остался, а та часть в которую вкручивается ДТВВ тоже в хлам разнесло, газ бахнул. Раз, говорите, расход возростёт незначительно, пока без него поезжу. Спасибо всем за ответы.
  8. А ну с этого ракурса видно. А без него вообще нельзя? Сильно на расход влияет? Нету у меня корпуса такого ((
  9. Он, наверно, с MAF-ом перепутал
  10. Чёт не видно можно ссылку?
  11. Разорвало этот резонатор в хлам, если убирать его куда девать датчик температуры всасываемого воздуха?
  12. Спасибо. Значит мои подозрения подтвердились, будет уроком.
  13. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина. Заправился газом, проехал около 10 км, заглушился, примерно через час, в момент заводки, произошёл очень сильный хлопок, разворотило в хлам черепаху, резонатор, MAF, патрубок, короче всё до воздушного фильтра. ГБО Vialle 2-е поколение, но вместо шагового моторчика был поставлен мех. краник. До этого ездил года 4 без всяких хлопков и проблем. Может ли быть причина в качестве газа или из-за чего ещё может скопиться газовоздушная смесь, есть ли какие-нибудь методы борьбы с этим. Забыл добавить, всегда заводился и глушился на газе.
  14. Всё сделал как вы написали, вибрации нет, при вращении руля слегка ходят вперёд-назад. Попробую снять сам насос и почистить уже с полным разбором
  15. Масло нормальное, красного цвета, чистое. Менял сразу после того, как промыл насос и систему. Просто такое ощущение что где-то не хватает смазки, а где мазать и что не знаю, ещё и скрип этот непонятный появился при вращении руля.
  16. Не могу найти темку, человек отписывался как устранил тугое вращение руля, где-то, что-то, чем-то смазывал. У меня сейчас такая же проблема, насос Гура промывал, не помогло + к этому, при повороте руля появился какой-то специфический скрип. Ремень натянут, насос не гудит, при повороте обороты повышаются. Что он там мог такого в рулевом смазать и чем? Спасибо.
  17. Буду менять штатную сигналку, в связи с чем, требуется электрическая схема родной сигнализации. У кого есть поделитесь пожалуйста
  18. От какой волги дуделки ставят на 1-ю моню, от 31-ой? Переделывать разъём надо? И как они по громкости лучше родных?
  19. Vitebskii, спасибо, на другом форуме написали, что это вакуумный переключатель кот.можно подрегулировать порог переключения на газ после запуска, провода от него идут на какое-то реле.У меня как раз с ХХ проблемы (иногда глохнет) и проблемы с заводом на газе, посмотрю эти провода там где ты подсказал, а то реле с такими проводами я чего-то не наблюдаю.
  20. Пожалуйста, посмотри, а то не знаю куда эти провода должны идти и за что она отвечает.
  21. А не подскажете для чего нужна эта штуковина: к ней ещё подключается вакуумный шланг от впускного коллектора и куда должны идти 2-а провода от неё?
  22. Miha26, спасибо,нашёл все ответы на свои вопросы. Почему только поиск по фразе "катушка ваз" не выдал эту тему мне.
  23. Купил катуху от Ваз (номер 2111-3705010-03), хочу поставить. Знаю, что колхоз, но мне на время, попробовать сгорит или нет, до этого сгорело 2 катухи, причём далеко не вазовских. Деньги тратить надоело, а проверить надо, в проводке была проблема или нет. Так вот,скажите,кто ставил, на вазовской распиновка разъёма такая же как и на моневской т.е средний провод на средний катушки, крайние на крайние?? И как подключать ВВ провода, там ВВ выходы по-другому расположены - по маркировке на вазовской катушке или как на моневской?
  24. Ладно, спасибо всем, поеду ёщё раз проверю количество фреона, просто выбор к кому ехать у нас не велик,знаю только 2 конторы кот. занимаются кондеями, но меня смущает то, что сам видел по электронным весам как заправили необходимое количество, перед этим проверяли утечки.
  25. Отключается датчиком низкого давления (отчётливо слышны его щелчки), но глюк какой-то плавающий, очень редко, но бывает, что минут за 5 езды не отключится не разу, а в основном щёлкает то раз в 10с, то раз в 2с. Часто на холостых работает нормально, а стоит добавить газа как начинает муфта отлипать. При работе кондиционера на ХХ (в то время когда муфта не отлипает)потрогал трубки - та кот. отходит от компрессора до радиатора в контуре высокого давления очень горячая, после радиатора до входа в салон она холодная, другая трубка от компрессора до осушителя и от осушителя в салон холодная. Опять же в момент глюка замыкаю разъём датчика низкого давления - муфта всё время в прилипшем состоянии, но трубка идущая к осушителю и от него не охлаждается, в салон дует тёплый воздух. Испаритель вместе с ТРВ, наверное, можно исключить т.к. если бы это был он, то отрубалось бы по высокому. Датчик низкого может давать такой глюк? Если да, то почему при его замыкании идёт тёплый воздух? И вообще у кого какие варианты ещё есть?
