Pavlenti
Весь контент Pavlenti
  1. Pavlenti
    Курилка
    Рад за тебя, хоть серьезно, поспишь
  2. Pavlenti
    Курилка
    да уж, не айс совсем, у меня один раз недавно была проблема с сигналкой, автозапуск отключился сам по себе после прогрева машины на автомате, хорошо что во время спохватились, а то давило за -30 тогда.
  3. Pavlenti
    Курилка
    У меня на двух машинах стоит автозапуск, плюсов от этого чуда хватает, но бензина не запасешься
  4. странно это все конечно. Мой обычный распорядок работы машины и поездки на ней: 1)2-3 раза за ночь заводится и прогревается до 50-70 градусов (в зависимости от температуры за бортом), работает 15 минут 2)25 км дорога до работы, около 20-30 мин. пути 3)2 раза за день прогреваю 4)25 км дорога до дома, около 30-40 мин. пути Так в основном проходит 60-70% эксплуатации машины. Просто в прошлых зимах такого не было, морозы иногда давили под 40-45 градусов в минусе и все было хорошо.
  5. посмотрел эту трубку, она замерзла... как так не понятно, куски льда от туда по вываливались... Есть идеи почему может быть такое, а то впускной коллектор каждый раз снимать не фантан?
  6. а можно поподробнее где эта трубка находиться, я так понял что между коллектором и двиглом, когда-то снимал коллектор и чинил заслонки, но что-то помять отшибло где именно эта трубка, помню только ту которая идет от масленого сипоратора или отделителя, точно не знаю как называется, это она? На картинке это номер 5?
  7. Хоть и темы была давно, но хотел бы спросить, найдено решение данной проблемы или нет? У меня такая же беда случилась, те же самые симптомы и последствия.
  8. Вода - как конденсат, который образуетсяиз-за того что из сапуна идет теплый воздух а в патрубках которые идут к дросельной он остывает и превращается в воду, отсюда вода. ОЖ в порядке, как был один уровень пол года назад так и держится. Компресия в порядке (проверено), 10 тыс назад была копиталка, масло не ест уже 10 тыс. прошел, масло долил 100-200 грам.
  9. Точное название не скажу но всегда в мастерской его так называют (показал стрелкой на картинке)
  10. я уверен что КХХ работает правильно, потому как после чистки и удаление влаги с него 2 дня ездил в -20 без проблем, а потом опять видимо, когда влага начала накапливаться, появились проблемы, в -8 гр. я вообще проблем не знал, до -15 мороза все идеально. Возник такой вопрос, если сапун отключить от патрубка идущего в дросельную заслонку, какие последствия могут быть?
  11. Есть решение? Думаю воздушный фильтр не причем, к томуже ему месяц как эксплотируется Можно поподробнее, почему под замену?
  12. Всем доброго времени суток. С пришествием зимы появилась проблема с зависанием оборотом и провалами. Очень часто стал замечать что при движении на скорости машина едет сама, даже газ не надо давить, после переключения на нитралку обороты начинают скакать или зависать на отметки 2-4 тыс оборотов, а иногда при переключении со скорости на нитралку падают до 200-300, помогает нажатие педали газа, но после отпускания опять падают до 200-300 (в основном такая картина происходит при движении накактом), как только машина посностью останавливается то обороты начниают плавать и вроде выравниваются на отметки 700-800. 3 дня назад решил промыть дросельную и КХХ, при снятия шлагна с дросельной заслонки обнаружл что сам шланг, дросельная и КХХ в воде, как я понял вода образуется как конденсат из-за спапуна (температура воздуха в сапуне выше, т.е. в плюсе чем на улице - минус 30). После промывки КХХ и дросельной и сужки, 2 дня было все нормально, а сегодня температура на улице стала ниже минус 30, то теперь обороты то падают то зависают на 2-4 тыс. оборотах и не важно на нетралки или на скорости или накатом происходит движение. Сегодня как только обороты зависли на 4 тыс. остановился заглушил машину, завел через сек. 20-30 обороты сразу поднялись на 4 тыс. После небольшого простоя на заведеной машине обороты начали плавать и ушли с отметки 4 тыс до 2 тыс оборотов, а потом вовсе на 800. Как только нормализовались обороты поехал 20-40 км. в час, при такой скорости не обнаружил проблем с оборотами, а как только проехал некоторое время на скорости 60-80 км. в час обороты опять начали залипать или плавать. Проблемы такие начинаются только в морозы, начиная от температуре низе 15 градусов мороза. Думаю эта проблема из-за конденсата который образуется из-за теплого воздуха сопуна, получается КХХ и Дросельная вся в воде, а при низких температурах вода замерзает и из-за этого залипает КХХ, поэтому у меня такие проблемы с оборотами. Хочу попросить совета так ли эта или нет, или может быть проблема в другом?
  13. Pavlenti
    Курилка
    Всех с прошедшими праздниками!!! И вот хотел поделиться ссылкой , как вам новый Ford Fusion ничего не напоминает?
  14. Pavlenti
    Мы
    Приветствую, добавил
  15. Pavlenti
    Мы
    Приветствую!
  16. Ну что же пора точно написать кто хочет быть на встрече мондео клуба 30 числа. Ориентировочно встреча будет часов в 7 в "Депо" (пока ищу что-то еще, потому как новый год и куча корпоративов, все бронируется на пол года вперед) Список тех кто откликнулся на форуме и не только: 1)Pavlenti 2)Chief 3)Alcher 4)Hazy 5)Тимофей 6)Pretor В общем пишем еще раз кто будет и в каком количестве. Если кого-то забыл упомянуть, извините, мозг уже не справляется со всей информацией
  17. Pavlenti
    Тюмень
    ничего, все еще будет, когда-то и нас было очень и очень мало
  18. Pavlenti
    Тюмень
    Приветствую
  19. Полностью поддерживаю. Самая лучшая присадка - это замена масла раз в 10 тыс., замена масляного фильтра раз в 5 тыс. Самый лучшей запуск двигателя зимой - хороший аккумулятор, бензин, свечки, возможно пред пусковой подогреватель или сигналка с автозапуском. Но каждый сам для себя решает как заводить машину зимой ;)
  20. Pavlenti
    Мы
    да, так и есть, приветствуем первую девушку в наших рядах Добро пожаловать. Если есть вопросы всегда рады будем помочь
  21. Pavlenti
    Омск
    поздравляю
  22. По случайным встречам на дорогах и в городе, могу сказать что Саша, Миша, Стас должны быть, говорили что за Главное точно решить по поводу места, а то мест не останется. Так что давайте решать будем собираться и где?
  23. Pavlenti
    Курилка
    Написал тут по встречи на Новый год.
  24. Всем привет В общем, надо собираться, давайте планировать проведение нового года, где и когда. У меня такие предложения, можем собраться как в прошлый раз в Пивной арене, есть ее варианты к примеру шашлыкоффф (Михаил предложил), пиплс который на пл. Калинина. По поводу даты можно: 23, 24, 25, 30 В общем начинаем думать, чтобы места остались и хорошо время провели
  25. Pavlenti
    Курилка
    +100 Ждемс
