РыбьяСмерть
Весь контент РыбьяСмерть
  1. Второй вариант, при вывороте колес тяга соединяющая стойку и стабилизатор поперечной устойчивости прижимает стабилизатор к рычагу и рычаг трет по рычагу. Нужно осмотреть рычаг, нет ли часом мест, где подтирает ржавчину и голый метал есть.
  2. Решусь высказать предположение, муфта соединения вала рейки и руля разболталась и задевает за кузов. Можно залезть под педали и посмотреть, руками пошатать.
  3. Бензонасос, при включении он жужжит и останавливается, а нужного давления не создает. Повторное включение зажигания добавляет давления и машина заводится.
  4. Неисправный лямбда зонт выдает повышенный показатель СО и повышенный расход топлива. Меняй от ВАЗа
  5. У меня та же фигня со стороны подвесного подшипника. Брал на разборке другой вал в сборе, опять стакан внутреннего люфтит. Замена на новый? Или прорехи сборки?
  6. Привет землякам. По расходникам и запчастям Мондео дороже опеля Вектра своих годов, но дешевле опеля Астра после 2000. Это из личного опыта. На двухлитровом не ездил, но был у товарища третий с таким движком. Расход в экономном режиме 6 литров, если не врал. Думаю для мони движок то, что нада. Видел в Киеве на разборке, в прошлом году весь мост от Мони 4х4. По фоткам вроде машинка ниче.
  7. Прошу прощения за ошибку, 370 гривень по курсу - один к пяти будет 74 доллара за помпу. Три года полет нормальный...
  8. Судя из вышесказаного помпу можешь не менять, доливай и ездь (шутка). Менял свою через три месяца после замены ремня ГРМ после покупки. Работы как и при замене ремня на целый день. Все кроме прокладки и помпы поставил на место без замены. Четыре года с помпой без проблем, стоила 370 грн (14 уе.)
  9. Был ударен сзади,(до меня), стрелял преднатажитель водительского сиденья, (до меня), вогнутая дверь - в итоге передок капота и в местах ремонта, левая задняя арка сейчас гниет, в остальных местах корозии нет. Вообще-то гарантия от сквозной корозии на 12 лет всего.
  10. Способ №2 как открутить фильтр. Пока руки еще не в масле, натягиваю на фильтр одноразовую медицинскую перчатку и фильтр откручивается рукой без проскальзывания. Данный способ один дедок подсказал. Сегодня покупал в официалов масло Форд Формула 5W-30. Менеджер сказал что оно уже синтетическое вместо старого полу и вообще его разливает производитель масла - BP. Надписи на канистре отличаются от старой.
  11. Может быть обесшумкой капота как-то задевает провода на фишке датчика давления жидкости гидроусилителя руля? Эта ж приблуда стоит сверху и служит для добавления оборотов холостого хода при повороте?
  12. У меня появилась детонация после заглушки клапан ЕРГ. Раньше не было.
