axelprophet
Информация о axelprophet
  • День рождения 13.09.1981
    Эстония
    Ford Mondeo 5 2,0 132 kW
Контакты
  • Сайт
    http://
1 139 просмотров профиля
Достижения axelprophet
  1. приветствую, сегодня поменял задние колодки, без сервисного режима и комьютера, оба суппорта вкручиваются по часовой стрелке, после замены поставил и снял с ручника и поехал, как то так.
  2. так все же я могу их менять без сервисного режима или нет? педаль газа ручник и зажигание не дает встать в сервисный режим, почему не знаю.
  3. спасибо за ответ, получается при сервисном режиме поршни можно вдавливать, если без, то с усилием вкручиваем и все норм?, почему стока вопросов, просто вроде руки не кривые, но сломать не хочется. думаю на выходных попробую.
  4. спасибо, а реально тут кто то менял колодки вкручивая поршни?
  5. а если не затруднит ссылочку можно?
  6. еще не пробовал комп подключать, на фм3 толком прога не работала. а что имеется ввиду правильно выйти?
  7. приветствую, вот такая же беда, не зайти в сервисный режим ни как, и ни где не найти причину.если кто сталкивался и решил проблему отзовитесь.
  8. На работе снял колеса глянуть провода и фишку.там где менялся подшипник.фишка была не зашелкнута.жесть.надеюсь проблема решена.жаль что так работает и делают.передам потом этим ребятам привет.
  9. у меня как будет просвет подключу комп, гляну точнее сто покажет и какое колесо, я тоже думаю что датчик не особо причем,просто такое чувство что с прогревом и выкидывает, машина стоит, норм проехал 10-15 км, получи, перезавод сразу не дает толку, токо как постоит, спасибо за содействие, надеюсь на выходных гляну
  10. skf .а вот как ставили, я там не присутствовал, но пресс у них есть,думаешь забивали и повредили?
  11. передний подшипник менялся 3т км назад в апреле, задние менял чуть раньше, вот тоже грешу что это трабала из подшипника что поменяли в переди, вот ток не пойму почему не сразу начилось
  12. у меня ford mondeo 2005 85 kw tdci. в профиль пишу данные он выдает ошибку и данные не сохраняет
  13. приветствую, вот уже 3 дня тоже завожу еду, и через км 10 загораются лампы абс и есп,почитав проверил аккум и гену, все в норме но был очень горячий + , разобрал и опрессовал повторно, + больше не грелся но проблем с абс и есп осталась, меняли с пару месяцев назад передний подщипник, может что там, буду еще под машину лезть как будет время, задние ступицы меняные думаю там наврядли косяк
  14. С Днём Рождения axelprophet!
