Maxafon
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo 4, 2.0 tdci, 130 л.с.
374 просмотра профиля
Достижения Maxafon
  1. Ошибок по коробке не было. В общем вопрос решился переборкой гидротрансформатора.
  2. Mondeo 4, 2.0 tdci, 2008 г.в. автомат. Пробег 360к. При включении задней, раздаётся стук, обороты не плавают. При начале движения машина дёргается (как будто не хватает мощности) и сразу глохнет. Если поддать газку - то дергаясь все же немного проедет, но все равно в итоге глохнет. Вперёд едет нормально. Ошибок на приборке не показывает. И на горячую и на холодную. Накануне заметил на трассе, что при увеличении газа, на оборотах около 2000 машина начинает подергивается, редко но было несколько раз. В городе этого не наблюдалось. Похоже коробка? Или что-то с датчиками? У кого-то было?
  3. РЕШЕНО: в таком случае нужно проверить минусовую клемму. Контакт и с АКБ и с кузовом. Заработало.
  4. Может кто сталкивался с такой проблемой: при включении зажигания - ок. Пытаешься запуститься - все мигает и ничего не происходит. И щёлкает постоянно реле в блоке предохранителей (даже когда не пытаешься крутить стартер). Аккумулятор должен быть ок, я его вчера весь день заряжал. Ничего не предвещало беды. Вечером приехал а с утра вот такое. Наглядное видео попытки процесса запуска: https://disk.yandex.ru/i/-3XowOPEghC_5w
  5. Сам озадачился такой же проблемой. Код рейлингов 1671189. Пугает процесс сверления крыши под них.
  6. Всем привет. Есть ли у кого-нибудь опыт установки рейлингов на универсал без них? Нужно сверлить крышу, но что-то боязно! Есть ли в усилителях крыши метки отверстий под крепления рейлингов, так как универсалов с рейлингами довольно много.
  7. А подскажите их код? Я так и не смог их там найти...
  8. Фотки то где? Как раз себе такую-же впиндюрить. Джойстик подключил без проблем?
  9. Всем привет. Проблема такая. Мигает спиралька, стартер крутит, даже не схватывает. Всю зиму отъездил без проблем, свободно заводился в -25. А вот сегодня наотрез отказался. Помню, давно-давно, еще осенью, промелькнула такая же ситуация, но после второй попытки все работало, как часики, и больше этого не наблюдалось. Аккумулятор отключал, все равно мигает, зараза. Где копать?
  10. Нашел поэтапный фотоотчет по чистке коллектора и егр: http://www.fordwiki.co.uk/index.php/EGR_Valve_and_Inlet_Manifold_Clearout_TDCi Буду на выходных чиститься, там кстати советуют жижу по чистке карбюраторов применять.
  11. Народ а чем клапан чистите с коллектором? Как вообще процесс выглядит?
  12. Фотки не помешали бы, тем более если есть!
  13. Так это наш delphi, только с другим номером получается? =)
  14. Да, сегодня поменял этот датчик, и все заработало! Ура! kir_jeka спасибо огромное за подсказку! Меняется он за 10 мин. Стоит 1100 руб.(В Питере)
  15. Ну чтоже принимайте и меня в клуб мигающих спиралек! С утра завелся с полоборота, ХХ ровные, прогрелся, проехал меньше километра. Заглушил. Через 10 мин. нужно было ехать дальше, но Моня отказался, не заводится и всё и мигает спиралька. Буквально вчера был заменен маховик со сцепой и заодно проверили двигатель на компе - ошибок небыло. После ремонта так же заводился с полтычка. Где копать?
