Jheka
Информация о Jheka
  • День рождения 28.11.1983
    Galaxy 2012 2,0 TDCI АКПП
2 813 просмотров профиля
Достижения Jheka
  1. Это не Сони косячит, а Конверс, известная проблема дорестайловых Конверсов..... Отключи Конверс и убедишся, что магнитола будет работать без проблем
  2. С Днём Рождения Jheka!
  3. Поиски заняли ровно 1.5 минуты https://www.avito.ru/kazan/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_ebu_ford_mondeo_4_iv_725428303
  4. Здравствуйте девушка!))) Ваш блок ESU 412, и инженерные номера что вы указали большого значения не имеют! Вам также подойдет блок ESU 415, его нужно будет перепрограммировать под 2.0 145 лс. Приложил фото, номер блока подчеркнул красным. После установки блока требуется загрузить в него соответствующую калибровку, и отработать PATS( ключи и инициализацию), иначе авто не заведется.
  5. Спец адаптером и программой
  6. Прошить можно рестайловую сони с черным колесиком ,которая не поддерживает парки и русский язык. Приглушаться будет. Пс про дорестайл я ни слова не говорил!
  7. У меня это не первый форд с такой коробкой! И на всех менял жидкость, еще в 2009г. ездил в техцентр Volvo, потому как на Ford это была новая коробка про которую толком ничего не знали, а на Volvo они давно ставились, вот там коробочник после замены масла подключался и смотрел температуру жидкости, но из разговора с ним - это всего лишь часть процедуры(за деньги) которую можно не делать, потому как уровень выставляется на заведеной машине, и поймать точную температуру практически невозможно. Разброс количества масла при этом +-20-30 грамм, что никак не может влиять на работу коробки. То есть электронный замер температуры в коробке для выставления уровня- это лишь предлог для взимания платы с населения!))) PS Если сильно нужно замерить Температуру в коробке, то они могут, я узнавал.....Не бесплатно конечно.....
  8. Это не они, это впринципе.... Температура жидкости АКПП должна быть 55-60 градусов, после этого нужно выкрутить внутреннюю пробку и слить излишки жидкости- это по мануалу. По факту после замены масла, его температура как раз находится в этих пределах 55-70 градусов, даже если и будет разброс по уровню, то он составить +- 20-30 грамм, что на работу никак не влияет. Поэтому этим и не заморачиваются.... PS менял жижу на 75тыс., жидкость была чернющая....
  9. Температуру проверяют не при замене, а после, для того чтобы выставить уровень.
  10. Тоже там менял год назад полностью на установке, заливают оригинал Toyota Type T-IV( японское в серых банках по 4 л) с допуском JWS3309, 30тыс. проехал все отлично!
  11. Можно прошить магнитолу! Делал много раз
  12. С Днём Рождения Jheka!
  13. 1) Если поставить просто дверные модули, и прошить ничего работать не будет. Для полноценной работы нужно еще сиденье с памятью. 2) Ничего стремного, перешивал уже более сотни конверсов, завалить практически невозможно, даже если запись прервется то щиток останется в бут режиме и можно писать заново. Более того сейчас активно прошиваю кастом, с отображением парктроников,ЭПВС, цифровым спидометром и т.д. Как то так!
