john9352
Весь контент john9352
  1. машина загадка можно самому в домашних условиях поменять распылители?с помощью тисков?если не сложно-напишите как, в чем сложности были
  2. спасибо, ждем)
  3. подкачивающий? 9100-825 7139-540 080614 080815 сам не менял все номера, которые мелькали на форуме
  4. у себя трубки не нашел, есть просто отверстие-конденсат капает прям на гофру..испаряется и соответственно его не видно на дороге есть у кого номерок этой трубки?
  5. это для сиерры, а для мондео двигатель RFN -аналогично?
  6. т.е. все распылители поменяли и они как один без регулировки 140бар выдали? я читал что есть регулировочные шайбы, в зависимости от толщины меняют показатели(правда непомню на сколько), но допустимая погрешность 5-10 бар. я свои поехал проверять-3 форсунки 150 бар, 1 -155 бар.мастер сказал что норма, а про книжные 12,5+0,3МПа сказал что не в курсе...
  7. тоже самое-на 1 скорости вентилятора частые отключения/включения, чем выше скорость обдува-тем реже откл/вкл на машинах помоложе и помощнее это менее заметно
  8. фотки пропали... для профилактики промыл себе интеркулер изнутри и снаружи.внутри сначала бензином- 5 литров хватило, потом очистителем карбюратора(под давлением), после феном просушил.
  9. и что же на ваших форсунках написано?на моих кроме названия лукас ничего на бошевских форсунках видел такие цифры
  10. тоже была мысль сделать "подсос" как на классике где пропустил сам трос?
  11. где то на форуме было написано, что человек, менявший тнвд на бошевский форсунки оставил лукасовские, я думаю внутрянка форсунок одинаковая
  12. а вообще по форсункам посмотрел по фото евроавто очень похожи с VW T4 дизельным, причем на них написано давление в отличии от наших(133,150,155 бар)
  13. "распылители форсунок штифтового типа по стандарту ISO 4010, давление начала открытия 12,5+0,3 МПа"
  14. а во сколько стенд обошелся? информация: http://cx.podolsk.ru/xm/docum/lucas/ стр.136
  15. http://www.gruppa-omega.ru/2009/06/02/reguljator-kholostogo-khoda.html главное, чтоб длина штока подошла, и силы моторчика хватило трос натянуть
  16. никто не задумывался о замене моторчика на жигулевский 4 контактный? крепление изменить и поставить проблема в разнице длины штока, и как управляется
  17. у штока этого моторчика 2 крайних положения(max и min)?или есть еще и промежуточное положение?
  18. есть у кого номерок этого моторчика по экзисту это сервоблок круиз контроля 1 050 430
  19. стирается сдвоенная шестерня 16/8 зубьев,видимо тонкая ось-шестерня люфтит,вдобавок выработка посадочного места искал шестерню в ремкомлектах авиамоделей(которые на пультах радиоуправляемые) не нашел в итоге "наростил" ось шестерни эпоксидкой, шестерня стала зацепляться,шток двигается поставил-работает, но это все временная мера
  20. внутренности моторчика разбирали/смазывали?
  21. разобрал моторчик, шестерня сточена(пробег за 300т.км)... на моторчике никаких номеров нет, название CARTER в запчастях не пробивается кто нибудь подбирал от других авто(не только же на дизелях он используется) этот моторчик?(может шестерню из часов каких нить можно скрутить)
  22. разобрал моторчик, шестерня сточена(пробег за 300т.км)... на моторчике никаких номеров нет, название CARTER в запчастях не пробивается кто нибудь подбирал от других авто(не только же на дизелях он используется) этот моторчик?(может шестерню из часов каких нить можно скрутить)
  23. разобрал моторчик, шестерня сточена(пробег за 300т.км)... на моторчике никаких номеров нет, название CARTER в запчастях не пробивается кто нибудь подбирал от других авто(не только же на дизелях он используется) этот моторчик?(может шестерню из часов каких нить можно скрутить)
  24. согласен, не знаю как на мондео-а на фольцах есть водостоки,которые забиваются...просто прочистить
