bsa
    Самара
    форд мондео 3 2л 2006
1 437 просмотров профиля
Достижения bsa
  1. В выходные был в сервисе, кнопка рабочая, провода в багажнике не переломаны, все звонится, сервисмен развел руками.....
  2. У меня после снятия сигнализации с машины полностью, перестал открываться багажник с кнопки, открывается только с брелока или ключа, пока не решил проблему, грешу на замок водительский китайский, через год после установки это приключилось
  3. купил с пробегом 51 тыс. накатал 20 тыс за 3 года. До этого был тоже мондео, накатал 110тыс за 7 лет. просто теперь до работы пешком час идти, поэтому раз в неделю езжу по делам
  4. у меня мондео 3 2006г. Я второй владелец, пробег 74000
  5. можно купить http://топливныесетки.рф/. Это в Тольятти, отправку делают, фильтр очень похож на оригинальный
  6. прошу помощи, менял втулки заднего стаба, все открутилось, при закручивании одна сторона закрутилась нормально, другая вроде тоже закрутилась, но не затягивается, прокручивается. Руками дергал, стаб вроде мертво стоит. Подскажите, как закрутить до конца можно? Менял без ямы , подлезть не смог чтобы посмотреть.
  7. Можно и подковырнуть , только это делать с наружной стороны. Я обычно ножом делаю. Говорят правильно -это снизу зеркала отжимать усик металлический, если вверх зеркальный элемент поднять, то его видно.
  8. если диск вставлен, на табло кружок отображается
  9. И снова здравствуйте. Продав в июле свой мондео с пробегом под 150 тысяч и проходив 5 месяцев пешком, купил точно такой же (один в один) автомобиль. Только пробег 55 000 км. Поэтому подпись менять не буду. Принимайте обратно
  10. добрый день, подскажите номер клипсы,которая держит тросик ручника под днищем. Спасибо
  11. посмотрите правый подкрылок внизу, там часто вылетает крепление и трется о шкив.
  12. по поводу ошибки 1279. надо прозванивать провода от разъёма который находится в моторном отсеке под главным тормозным внизу до входа на датчик рысканья. У меня так делали, в итоге проводка целая,датчик сдох
