Broll
Весь контент Broll
  1. Значительно ниже максимума, девается куда-то...
  2. Чтобы темы новой не создавать! Приветствую всех! Сегодня ездил по городу минут 30, и за это время 4 раза получалось так, что педаль сцепления выжимается и остается в таком положении (не возвращается, остается как бы в нажатом состоянии, а потом медленно возвращается). Вся поездка, кроме этого прошла удачно. Комплект сцепления менял примерно 50 тык назад, ставил LuK. А теперь внимание вопрос! Что это было, мужики?
  3. 1. Не входит! 2. Именно так! Сейчас вообще жалею, что дальше полез. 3. Только к токарям.
  4. Аналогично! У меня стоят оригинальные еще рычаги (с завода), менялись шаровые 1 раз и раз 5 сайленты запрессовывались!
  5. Прошу прощения, очень торопился вчера... Точно не помню! С внутренней стороны черный разъем (самый неудобный), центральный контакт около ключа клеммы, на ней один крайний контакт не задействован. Если есть фото разъемов и блока предохранителей - скажу точно.
  6. Аварийная кнопочка ТОЛЬКО БЕНЗОНАСОС отключает! И это тоже самое... И снова отключается ТОЛЬКО БЕНЗОНАСОС! Да! Была ошибка 11!!! _______ Все!!! Пол дня сегодня уже по городу на моньке езжу! Оказалось, что всего 1 контакт отгорел (а скорее подгорел) в блоке предохранителей моторного отсека. Выяснилось это только после отщелкивания всех клемм со внутренней стороны блока. Контакт восстановлен заменой последнего в клемме! И снова без Мурман-2 у меня ничего бы не вышло!!! Всем спасибо за активное участие! Удачи! PS: В городе Ковдор (Мурманская область) автоэлектрики отсутствуют...
  7. Мастер ключом тоже ничего не получается.
  8. 100% все целые!!!
  9. Вчера утром уехал в область (километров 300 от города). При заносе попы машины она заглохла и больше не заводилась. Домой на эвакуаторе приехал. Симптомы следующие: При повороте ключа зажигания в положение "зажигание" загораются все, какие должны лампочки на приборке, включается магнитола и все такое. При этом жужжания бензонасоса не слышно, фары дневного света не загораются и при поворачивании ключа в положение "стартер" тоже тишина. Наблюдаю странное поведение индикатора иммобилайзера - после поворачивания ключа зажигания в положение "зажигание" лампочка как и должна гаснет, а потом начинает непрерывно 1 раз моргать с периодичностью в 2 секунды. Проверяли стартер - он рабочий, бензонасос тоже. Если подать напругу на бензонасос завестись тоже не получается, т.к. не идет напряжение на форсунки. Как я понимаю - это беда какая-то с иммобилайзером. А может просто проводок какой-нибудь перетерся. А теперь, внимание, вопрос. Как проверять и как лечить... Может сталкивался кто-нибудь с таким траблом?
  10. У меня тоже такая штука. Но как я понимаю, это ремень ГРМ стучит верхней крышке кожуха (после снятия было видно, что цифры изнутри кожуха стерты ремнем). Может еще с чем-то связано...
  11. Grod Прости, но не в курсе.
  12. Точно (на 1000000%) колхозить из предхозов не стал бы никто и ничего Просто автомобиль из Швеции и поэтому оснащен системой дневного света. Я только с этим связываю. Удачи!
  13. У меня эта "пимпочка" резиновая и загорается при включенном зажигании (с и без габаритных огней)! Вот и она! Прошу прощения за качество - мобило... Всем спасибо! Удачи!
  14. Вроде как понял. Найду - отпишусь! У меня сейчас там просто дырка сквозная, прямо посередине снизу в выемке пластиковой... Поискать придется концевичек
  15. Лампочка жива! Не могу найти сам микровыключатель.... Где он именно находится? Еще раз повторюсь, что все облазил... Сверху или снизу, справа или слева? Чем нажимает или отжимает бардачек его?
  16. Сегодня подсветка бардачка перестала работать... Первым делом на коцевик (микровыключатель) бардачка подумал. Где находится сий девайс? Облазил все - не нашел... Желательно с фото! Заранее всем благодарен.
  17. Если не найдут, тогда давай мою вдумчиво починим?
  18. В одном месте приняли у меня заказ на 1047542. Цена 2800 р. Как сказали, вполне вероятно, что в Германии или Эмиратах в остатках на складах есть еще.
  19. У Форда есть два вида улиток (спиралей подрулевых для подушки безопасности). Взаимозаменяемы ли они? FORD EUROPE 1090887 и FORD EUROPE 1047542
  20. 1 434 571 Рычаг задний продольный - 1622,65р. (http://www.exist.ru)
  21. Все решено заменой клапана EGR. Особая благодарность соклубнику Мурман-2!
  22. Диагностика показала, что не всегда закрывается клапан EGR. Завтра менять буду...
  23. Форсунки в прошлом году чистились... Свечи нормальные, сцепа 30 тык прошла примерно.
  24. Исходя из этой таблицы нормальным можно считать сопротивление от 400 до 6000 Ом? Как с количеством об/мин связать их? У моего ДПДЗ 3 ноги всего, на каких мерить?
