morzh_ico
Информация о morzh_ico
  • День рождения 21.01.1985
    Беларусь, Пинск
    mondeo mk3 2005 2.0 durateq he manual
  • Интересы
    Авто, Музыка, активный отдых
2 426 просмотров профиля
Достижения morzh_ico
  1. @Seroom, Спасибо еще раз за ссылку. Короче, микроотчет. У меня мондео ноябрь 2005. Проводки не было, тянул все сам. Использовал в качестве инструкции отчет @Seroom. Есть только пару моментов. Все провода запитывал на фишках блока предохранителей. Жгут в салоН тянуть просто: 1. для удобства снял приборку 2. Скальпелем сделал надрез 4-5мм в заглушке моторного щита. 5 нога с подрулевого шлейфа прозвонилась на С32 не на 7 пине, а вроде на 2. Массу блока кинул на стакан. Скорость брал с С32 на 12-й ноге. Как результат - все работает!) За любыми вопросами обращайтесь, хотя из информации, предоставленной @Seroom все понятно) На все про все с изготовлением и пропайкой косы, до первого тест-драйва ушло не более 2,5 часов. Всем успехов!
  2. @Seroom, спасибо!!! отпишу тогда по установке
  3. Привет всем! Буду на днях устанавливать круиз на бензинку. Проводки родной нет, поэтому буду прокладывать с нуля. По мере действий буду фоткать и, коли Боженька даст, сделаю фотоотчет.
  4. С Днём Рождения morzh_ico!
  5. А еще как вариант насос топливный или фильтр просится. Когда при замене меняют насос на более дешевый и соответственно менее производительный.
  6. слабая масса где-то, подгоревшие или плохие контакты на соединении, умирающий спидометр, помехогаситель (возле катушки зажигания) и др.
  7. при высоких оборотах (бенз мотор) большая вероятность эл. наводки. (помехи).
  8. ставишь руль в положение "центр" (ну и колеса естественно). На улитке - перед установкой закручиваешь до упора в одну сторону, затем от упора до упора считаешь количество оборотов, делишь на 2 и ставишь на авто. Если так не сделать порвется при первом повороте руля.
  9. Бензиновые двигателя выпущенные до мая 1998 года одинаковые, отличаются чуток электрикой. Свапаются практически без изменений 1,6-2,0 (отличие только в форсунках и мозгах). Дизеля вообще без проблем. 2,5 моторы до начала 2000х одинаковые. И прежде чем задавать вопрос, стоило бы указать какой автомобиль и какой мотор стоял, и как минимум пройтись поиском - "сто раз" обсуждалось
  10. С Днём Рождения morzh_ico!
  11. Программаторы есть не у всех, и человек который зарабатывал на этом - будет зарабатывать и дальше, но ИМХО пусть данную информацию выкладывает кто-нибудь из первопроходцев. Если они посчитают нужным это сделать, то так и быть. )
  12. Поддерживаю! Тоже все получилось! Спасибо!! Ребят, для тех, кто еще не катался без приборки, но собирается её снимать. При отсутствии приборной панели в авто (по крайней мере у меня) не работают указатели поворотов! Будьте аккуратны.
  13. @benz71, @Egor9K,@Oleg71, ребят, может по прошивке инфой поделитесь) программатор есть, кнопку у ребят в Минске буду брать, вот дамп ковырять ссыкотно.
  14. С Днём Рождения morzh_ico!
