Kolik24
Весь контент Kolik24
  1. А как вынул развальные болты? Я свои и бил, и смазывал - ничего. Один, левый, вращается вместе с сайлентом. Правый - нет. А оригинальные сайленты - какие, на каких рычагах стоят?
  2. Здравствуйте! Пользуюсь мондео2 уже почти 4 года и вот в задней подвеске возникла проблема. Сначала предистория - прошлой осенью заменил в задней подвеске амортизаторы и пружины. Когда покупал пружины на рынке предложили с толщиной прутка 12,5 или 13 мм. Я взял на 13 с желанием приподнять немного заднюю часть. Когда снял свою старую, то она оказалась на 12мм, да ещё с обломаным витком. Всунул новую, задняя часть поднялась над резиной см на 6-8. Казалось бы все отлично, но покатавшись немного заметил что начало жрать заднюю резину. И вот теперь сама проблема - Зажал заднюю подвеску на развале на полную, т.е. рычаги стянуты на максимум внутрь, а колёса как стояли домиком, так и стоят. И ещё появилось при движении по дороге задняя часть машины качается не ровно вверх-вниз, а вверх-вниз и в верхней части немного право-лево, а при большой раскачке как бы движется по овалу. Я уже проехал больше 100тыс сам, заднюю подвеску не перебирал, предхоз - не знаю.Может кто-нибудь знает в чём дело?
  3. Всем доброго дня! У меня немного иная проблема. Когда были старые пружины и аммортизаторы - резина была в норме. Но прошлой зимой поставил новые аммортизаторы и пружины именно с Мондео стало есть заднюю резину - колёса стали домиком. Развал на задних колёсах зажат на максимум внутрь, но колёса всё равно домиком. Расстояние между резиной и аркой порядка 6 - 8 см. Уже не знаю что делать, может кто поможет?
  4. По поводу расположения трубок: ближе к вакууму - обе на задние тормоза, они на М10, а дальние от вакуума - обе передние, они на М12. А так всем спасибо за помощ!
  5. Потекла возле бака одна из трубок га тормоза, до дома 300км. хочу заглушить на главном, но не знаю какая куда идет. машина без абс.
  6. Всем добрый вечер! На холодную машина заводится хорошо, даже очень. А вот когда нагреется, да еще немного постоит, то приходится крутить стартером до 30 секунд и более, при этом чем на улице теплее, тем труднее завести. И еще иногда на горячую сама набирает обороты где-то до 2700-2900, а потом падают сами, но медленно. В насосе поменял клапан регулировки УОВ и газовый аммортизатор, который стоит на насосе. Как я уже понял, скорее всего подкачивающий под замену, а что еще? Заранее спасибо.
  7. В хэтчбеке, если смотреть сверху вниз, сначала от кузова идет подвеска, а под ней глушитель. А в универсале сначала глушитель, а потом подрамник со всей подвеской. Поэтому вытянуть его тяжело. Я его распилил еще вчера, но не смог вытянуть. Наверное буду снимать с одной стороны поперечную растяжку, которая крепится к нижнему переднему рычагу задней подвески. В эту растяжку упирается глушак. Другого выхода я не вижу.
  8. Всем доброго дня! Решил сегодня на своем сарае поменять задний глушитель. Но до меня не доходит как его вынуть и вставить новый. Крутил по разному, пока не стемнело. Завтра хочу продолжить, может кто знает как этого гада быстро достать? Заранее спасибо!
  9. Народ! А под какой ключ эта злополучная гайка? Болт на 15, а гайка?
  10. Метод конечно варварский, очень даже. Но он будет полегче чем снимать подрамник, тем более одному. А так спасибо за фото!
  11. Всем доброго дня! Решил заменить задние амортизаторы в своём Мондео, но сорвал верхнюю гайку. Как то раньше видел тему про замену, где в салоне вырезали дырку, чтобы зафиксировать гайку. А теперь я облазил поиском весь форум и не могу её найти. Кто что подскажет по этому вопросу?
  12. Я сам почему-то тоже склоняюсь к тягам. Просто когда этот звук только появился я на яме проверял и когда на тяги хорошо повиснуть, то звук исчезал. Может взять и обе заменить? Я сам уже проехал на машине 70тыс, может уже и надо.
  13. Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть. У меня странный стук в рулевом. Наконечники стоят новые. Когда на яме держу обе тяги, то никаких вроде люфтов нет, но стук очень хорошо слышен. При движении никаких ударов на руле нету, но когда на дороге много мелких ям, машину как бы бросает немного по сторонам. В архиве вроде ничего похожего не нашел. Может кто сталкивался с такой бедой.
  14. Уважаемый Олег (Жиша)! Не подскажешь по чем брал замок? И была ли там личинка.
  15. Подскажите пожалуйста номер заднего ступичного подшипника. VIN WFONXXGBBNVM75357. Заранее большое спасибо.
  16. ЖИША большое спасибо, что все расшифровал.
  17. Пробейте пожалуйста: WFOAXXGBBATA87594. Заранее большое спасибо.
  18. Спасибо большое за помощь.
  19. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера задних пружин и амортизаторов, тоже задних. А то вроде назревает замена. WF0NXXGBBNVM75357 Заранее большое спасибо.
  20. Люди спасибо что нашли номер задних тросов на Ручник. Да еще одна беда случилась - порвал случайно центральный трос (так сильно дернул). Подскажите уж и его номер для WF0NXXGBBNVM75357. Кстати троса задние взял ЕURO FLEX BR.0630. Помогите пожалуйста, а то без Ручника плохо.
  21. Подскажите пожалуйста номер троса Ручника для WF0NXXGBBNVM75357. Мне сказали что их четыре вида а какой именно мне нужен не знаю. Заранее спасибо!
  22. Помогите пожалуйста по VIN - WF0NXXGBBNVM75357. Сразу большое спасибо!
