NYIAK
Информация о NYIAK
  • День рождения 28.03.1972
    Лен. обл.
    мондео 2 1,8 ТД 1998,Мондео 3 2.0 TDCI
Контакты
  • Сайт
    http://
1 793 просмотра профиля
  • And85
Достижения NYIAK
  1. Мда, походу попал, хотя жрёт 5,5, на холодную подымливает, на горячую не дымит совсем, только приятный запах углекислоты
  2. Ну так можно же завоздушить, плюс кроме обратки с форсунок там ещё и обратка с насоса, проще снял обратку с форсы и одел на неё колпачек например от шприца. А если не одеть, то фифти фифти
  3. Можно ещё и как если трубки обрати не заглушить, а тнвд умирающий
  4. Логика трубочек проста, на воздушном фильтре их две, одна идёт на вакуумный ресивер, вторая сброс воздуха, кстати разъёмы на клапана егр и турбины не перепутаны, у меня оказались с пропилами и их можно перепутать, что у меня и получилось после замены помпы, долго не мог понять почему машина не едет
  5. Или патрубок после турбины, или разъём на датчик давления после турбины у меня было, ошибок не давал но после 2000 об, не ехал
  6. У меня на прошлой неделе умерла, нежданно, не каких симптомов не было, а вал пополам при резком разгоне, движок вразнос пошёл, глушил скоростью, сейчас после замены тоже при разгоне подрыкивает, и звук как будто подстукивает, на холостых работает жестковато, на постоянных оборотах в районе 2000,2500 работает как часы, даже если в натяг, думаю не разбил ли посадку на поршневые пальцах, едет нормально, кстати мож кто сталкивался какие последствия?
  7. С Днём Рождения NYIAK!
  8. С Днём Рождения NYIAK!
  9. С Днём Рождения NYIAK!
  10. Итак промежуточный результат: Съездил в никс, а Алексей мастер отпуске, в итоге купил у них два клапана, на свой страх и риск сам перебрал две форсунки( делал по одной ) и о чудо завелся, в ошибку по давлению не выпадает, теперь буду ждать мастера будет после 17 июля. чтобы съездить присвоить коды и прописать,
  11. спасибо всем за ответы , итак отчет на льюших 2и3 форсунках ( за минуту с них сливало на холостых под 100 слишним мл, 1 и 4 меньше 15мл) отъездил больше 8000тыс км пока в не настал час икс- не завелся, отзвонился в никс сервис, озвучили ценник в 6000 рубликов замена клапана с присвоением кода после завтра повезу эти две форсунки в ремонт о дальнейших результатах отпишусь
  12. И так загорелась родимая, вооружившись блю туз сканером и телефоном на андроиде, пошел читать ошибки, в итоге 0251, ошибка по давлению топлива, что бы что то узнать, два вечера убил читая 123 страницы про спираль, блин сколько там лишнего, но слава богу, кое что там узнал, и так вывод, скорее всего текут форсунки, плюс пробег соответствующий 200 тыщ, но вопросы кое-какие остались, и так подскажите или опровергните мои доводы,что бы не развели в сервисе я сам могу : 1. Посмотреть наличие стружки в топливе 2. Проверить форсунки по обратке, из статьи не понял какая норма на холостых, 3. какова норма давления топлива в раме на холостых у меня в районе 97-99 кпа, если газовать то поднимается выше 200 кпа если верить моему сканеру, КСТАТИ НА ХОДУ В СПИРАЛЬКУ СВАЛИВАЕТСЯ после 150 кпа, благодоря телефону и сканеру научился ездить без спиральки , следя за давлением, на 1-2 можно давить тапку так как скорость и обороты растут быстрее давления, а вот чем выше передача тем нежнее надо с педалью газа, на шестой вообше слегка трогаю ее родимую. 4. В какой сервис все таки обратится в Питере чтоб цена качество соответствовали. Зараннее спасибо за все ответы . Машина TDCI 130 л.с
  13. С Днём Рождения NYIAK!
