Nazar A
Весь контент Nazar A
  1. Смотря какие диски, вот если кованные - тогда другая тема, правда дорогая!
  2. Было время поездил на таких (только 225) жесткость порадовала при поворотах на скорости, а вот кочки чувствовались раза в2 больше!
  3. а если сзади были шланги 280мм и их заменить на 310мм будет ли это влиять как-то на систему?
  4. общался сегодня с дилерами и вот один мне сказал якобы у 1444731 длина 280мм, а у 1121635 - 310мм
  5. http://www.expressorder.ru/search.php?numb...p;x=24&y=11 вот недавно приобрел, скоро буду перебирать, кстати нужно знать свой диаметр поршня 36 или 38, этот комплект для 38го!
  6. Может кто подскажет в чем отличие 1444731 от 1121635 (задние тормозные шланги)
  7. ну зачем такие? плюс только если на скорости в шашечки а так остальные одни минусы и дальнейший гемор!
  8. тогда будут тереть стойки на кочках у меня задние 215/55/16 так и задевали потом протерлись до корта!
  9. смотря какой вылет у дисков, но зачем нужно оно лишнее сопротивление и напряг на подвеску?
  10. По поводу 215,225 не рекомендую их ширина прилично сказывается на схождение и развал передних колес, не стандартная высота (60…)сказывается на неточные показания спидометра!
  11. Я менял полностью Lucas-TRW диски перед зад аналогично колодки, намотал 2000км претензий никаких до этого стоял оригинал, разницы по качеству НИКАКОЙ!
  12. Сегодня заменил тросики у себя в гараже ни какой ямы не было поставил на одного козла, не снимая глуш. сдвинул фольгу, глушитель особо не мешал, там не хватало длины самих тросов чтобы вытянуть их через отверстие в 1см именно не пролазил никак наконечник, не долго думая я отрезал оба старых злаполучных троса посередине и выдернул через отверстия :!:
  13. Подскажите пож. можно ли не снимая глушителя снять 2 троса под ручником? Монд 07.2002г. Кстати купил в existe NK по 300р норм качество!
