vladan
Весь контент vladan
  1. Спасибо за интересную информацию, там смотрю совсем по жесткому ЕГР отключили я аграничюс металлической прокладкой из куска нерживейки , и подложу под трубочку та что от выпуска ( на фото стрелкой указал)Всё пока времени нет чтоб в гараж заехать.
  2. Приветствую! Могу тока сказать что при отключенном моторчике ХХ ,при вкл зажигания корректор УОВ должен трещать. Так и должно быть значит с ним всё ОК! У меня тоже моторчик ХХ отключен, тоисть я его отключил, а то достал то работает то нет я его рас пять уже разбирал. А про тянет, то не тянет, поиском пройдись обсуждалось так же как и про моторчик хх.
  3. Большое спасибо! Буду глушить.
  4. Всем доброго времени суток, вот и я решил заглушить свой ЕГР. По форуму не нашел фото касательно ФМ-2 куда прокладку вставлять. Кто то выкладывал но уже не открывает Вот выкладываю своё фото, я правильно понял прокладку сюда нужно вставлять? А то машинку совсем не узнать, тяга кудато пропала, и в горку не тянет Вот и хочу заглушить может поможет.
  5. А когда отрегулировал без моторчика хх , троить перестала? При небольшом ходе педали газа ? А то у меня такаяже фигня,троит если слегка газануть , моторчик тросик отпускает (троит, трясёт двигатель)а потом натягивает и всё ок! становится. Тоже хотел моторчик откл. и ХХ отрегулировать, а потом думаю если моторчик подключю обратно чтоб завышиные ХХ небыли? P.S Я пробовал если моторчик вообще откл. то без него холостые 500 и двигатель трясёт так как маленькие хх, а подключаю он до 750хх натягивает и всё ок , двигатель работает ровно.
  6. Поздравляю! ННД сам менял? как работала после замены? Нечего настраивать не пришлось?
  7. Ясненько, спасибо, буду устронять неполадку.
  8. А на ФМ-2 топливоподкачивающий насос тагже меняется? Насос ТНВД можно не снимать, или там свои нюансы? А то что-то , на горячую машинка стала плохо заводиться , стартером приходится долго крутить. А вот если с газом заводить то без проблем , Сразу схватывает. Да ещё и колечки под регулятором хол.хода надо менять,подтекают. Сопливят вообщем , это тоже может влиять на горячиий запуск?
  9. Дауж, нехило загнули за него Я свой на еbay de заказывал, так вместе с доставкой 310 лит получился,производство германия. А в магазине узновал так 400лит загнули, производство вроде италия не помню уже , а оригинал говорят еще дороже. Вобщем еbay выручил Я тоже вначале Б/У искал по разборкам, так вот с хорошего рабочего ТНВД некто не хочет снимать, говорят кому я потом ТНВД без него продам? Тока если с дефектом какой, а таких не попадалось. Может тебе повезёт и найдеш , удачи.
  10. Да, это он, электромагнитный клапан опережения впрыскивания, или как его ещё называют соленойд, тока на твоей картинке соленойд от первого мони. У нас другой немного и номер его 9108-153A Ну это походу болезнь, течь из под проводов. Сам не давно менял , тёк не слабо из под проводов. Пробовал залеплял герметеком , не помагло выдавило Кто-то на форуме писал что баксидкой можно залепить мол покрепче, не знаю. Я новый купил и поменял, теперь всё хоршо не течёт . Меняется не сложно, находиш разём откл.его вскрываеш гофру, находиш два провода,идущие от соленойда к разёму,вытаскиваеш их. Потом как освободил провода выкручиваеш его,резьба обычная,ключом смог подлезть тока рожковым,не помню на скока, вроде на 36 могу ошибаться.Ну а потом вкручиваеш новый, подключаеш новые првода, и всё готова.Кто та выкладывал на форуме, как его заменить всё подробно и с фото ,да и опсуждалось поищи.
  11. Проверь интеркулер( охлодитель турбины) на наличие трещин. У меня такое было, сверху треснул ,пропускал воздух. Был свист неслабый, при ускорении. Не сразу понял в чём дело, а потом увидел трещину на кулере. Всё решилось заменой кулера , купил б.у на разборке.
  12. И еще, информационное табло на ФМ2 и ФМ1 одинаковые (форма, размер, крепление) или нет? Не знаю как форма, размер, крепление.Но само табло, точно, немного другое (тоесть расположение индекаторов!) На ФМ-1 индекатор ключик (интервалы обслуживания)гасится так: Под бардочком нажать кнопку и вкл. зажигание Примерно через 4 сек.гаснет А на ФМ-2 прямо на инфо.табло рядом с ключиком есть кнопка переустановки(маленька пимпочка) Гасится так: Вкл. зажигание держать кнопку в нажатом состоянии ,используя скрепку или булавку через 4 сек.гаснет. На ФМ-1 этой кнопки нет! вместо неё индекатор резерва топлива На ФМ-2 эта контрольная лампа на понели приборов снизу справо.
  13. Починил я свой моторчик! Гораж друга занет был, так что всю процедуру, проделал я на улице. Благо на выходных потеплело Когда снял моторчик, и разобрал, на вид вроде всё ОК!Но толкатель(который лапку толкает тянущюю тросик) находился в крайнем положении, во в тянутом,видимо застрял Ещё когда прозванивал, то заметил что контакт один был подгоревший, зачистил его, далее выставил толкатель в среднее положение, как делал KAKTUS64 всё собрал установил.Ключь на старт,завёл, и о чудо всё зароботало Обороты держит как надо,даже настраивать тросик не хотел Потом всёже решил настроить, так как не сложлно В общем теперь всё как надо! :cool:
  14. Одного только не могу понять, если он не должен зависеть от работы, холостого хода, в штатном режиме, то почему как он перестал работать, у меня они упали на 500. Пока работал проблем с хол.ходом небыло, НА холодную подчти 1000 как прогреется то 750 Получается что у меня не правильно был отрегулирован, холостой ход (обороты)мож пред.хоз накрутил А моторчик пока работал натягивал тросик (поддерживал его) и поэтому обороты в норме были? Я так туда не лазил, нечего не крутил, так как нужды небыло Больше 2х лет уже у меня моня и всё пучком было. Интересно а кондей как будит работать? Если моторчик отключить,а обороты нормально отрегулировать? P.S Может кто знает как правильно отрегулировать холостой ход? Или обсуждалось где? Заранние спасибо!
  15. ОК! Проверю, но помоему на ФМ-2 там немного другая система внутри мотора. Не совсем так как на ФМ-1 поправте если ошибаюсь,в любом случие надо снимать его.
  16. Всем доброго времени суток. Случилась у меня сегодня токая беда ездил по городу по делам, всё было ОК! Тут подъезжаю на стоянку, вкл. нейтралку и на тебе, машину как затрясет автоматом дал газу, думал так, что всё пропало, газ убрал, а холостые упали на 500 оборотов и так и держит 500 не выше не ниже Естественно, двигло работает при таких оборотах не так как надо. Раньше с холостым ходом ни каких проблем не было. На холодную почти 1000, как прогреется, то опускались до 750 и держались ровно и не плавали, да и моторчик тот, что под АКБ, судя по всему работал. Так как когда резко сбрасывал газ, тросик двигался в зад и в перёд. А сейчас ни каких признаков не подаёт, не на что не реагирует. Поиском нашёл тему про этот зловещий моторчик обсуждалась недавно, рассказывали как регулировать тросик и проверить моторчик (откл. датчик темп. ОЖ). На выходных займусь, если найду тёплый гараж... В общем посему возникли вопросы: 1) Неужели так быстро пришёл пипец моторчику? ДО этого всё ок было никаких подозрений ,а сегодня остановился и как будто оторвали этот тросик. 2) Может на него предохранитель какой идёт? Подскажите какой если так. 3) Внутри говорят шестеренки пластмассовые, может их заклинило? 4) И если ставить другой, например, с разборки БУ проблем при подключении не будит? Моторчиком же мозги управляют я думаю, что должен подойти любой от ФМ-2 тд. Я даже и не знаю, что там ещё может быть, что он так быстро загнулся и обороты теперь 500, а это не есть гуд
  17. Поддерживаю! Выложите, если не трудно или скинте и мне пожалуйста на мыло (brilliant@tts.lt)!
  18. Красивые фонари, и смотрится шикарно! Сразу другой вид у машины, родные на универсале ФМ-2 рестайлингу не поддались, такиеже как и на ФМ-1 Поэтому старят вид машины с зади С этими другое дело! :cool2: Тоже хочу такие поставить! :cool2:
  19. АБТ Большое спасибо!
  20. Приветствую! Пробейте пожалуйста мой VIN. WFONXXGBBNTT54655. Ещё я слышал, что по вину можно узнать код краски. Если не сложно напишите и это, ато у меня под капотом шильдик нагло оторван, где указан номер краски.
