altr
Весь контент altr
  1. Нормально. Сальник есть. При вытаскивании промвала справа тоже потечет.
  2. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%B9+ford&lr=20
  3. А чего не на скотч то?
  4. Вроде слова все русские, но почему непонятно ничего?
  5. Разъем мозгов за бачком, уже подсказали. За двигателем пластиковый короб, крепится тремя винтами под торкс (очень неудобно откручивать). Несколько разъемов на моторном щите, провод на генератор, на датчик давления масла, на датчик скорости, разъемы на левой чашке, и разъем сверху на впускном коллекторе. На катушку, на верхние датчики, там по месту видно все. Вытаскивать всю косу, я тащил в сторону левого крыла. Вскрывать все гофры (особенное внимание хвосту, что идет на лямбду и ДПКВ) и короб пластиковый. Самые слабые места - провода на датчик КВ. И самое геморойное в нахождении проблемы с двигателем.
  6. Ты не понял. В салоне на моторный щит закреплена шумка отличная от той, что лежит на полу. По длине - примерно до половины ног водителя и пассажира. Она также находит на боковые стойки, закрывая там все. На твоих фото ее вообще нет. P.S. Когда под нее затекает вода - она промокает вверх, зараза. Упарился сушить ее...
  7. Про пружины уже подсказали, смотри.
  8. Да не, самостоятельно точить это конечно маразм. Проще менять ремень на 10 тык раньше и брать хорошие зч.
  9. Они одинаковые по температурной зависимости. Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3 Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3
  10. Как это не смешно, но На 2110-2112 сначала шли движки 1,5 литра 16V, так у них гнуло клапана. А потом АвтоВАЗ "по многочисленным просьбам водителей" на движке 1,6 сделал проточки в поршнях. Что бы не гнуло клапана при обрыве ремня. И при увеличившемся объеме мощи стало меньше...
  11. Все правильно ты расписал., нигде там никто не топчется. Под кресло уходит спереди воздуховод. На фото видно это http://mondeoclub.ru...ost__p__2015377 А может так и сделать, как на фото
  12. Вот в таком варианте веерные были бы очень даже.
  13. Учти, у тебя автомат, у тебя другие привода скорее всего.
  14. Metelli 17-0257 передний мост слева Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 27 Внешнее зубчатое соединение со стороны дифференциала: 26 для автомобилей с ABS Число зубцов кольца ABS: 44 Левый. На exist стоит 5600
  15. Привода в сборе неоригинал стоят примерно 7 тыр. И работы не на 3 тыр, а на 30 минут самому в гараже... P.S. Бывает еще дешевле. Например 170258 Metelli (Италия) Привод в сб. 4 947руб. 3шт. Я себе такой покупал.
  16. Кстати, нашел тут, вдруг кому понадобятся веса для примерных подсчетов стоимости доставки http://www.r-22.ru/info/tyre_weight.html
  17. Евро не пробовал, а вот фунты платить дешевле конвертировать на paypal.
  18. Ищу, есть наметки но пока не точно. Был бы в Москве/Питере - было бы проще. У нас на разборах непопулярная машина ФМ1-2.
  19. Не хочется обнаружить несовпадение крепежных отверстий на рейку или подушки двигателя.
  20. Господа, кто может точно ответить. Подрамники у ФМ1 и ФМ2 на Зетек с механикой одинаковые или отличия есть?
  21. Т.е. про резину опять забыли? Меньше профиль - легче покрышка.
  22. Неправильно. Чем круче комплектация, чем она дороже, тем большего диаметра диски. Они аналогично дороже. И резина большего диаметра дороже. Если попадаешь в диаметр колеса установленный с завода - хоть R20 ставь. Правда там начнутся проблемы с шириной... P.S. Ну были конечно варианты, когда на более мощные комплектации ставили более мощные тормоза большего диаметра, там понятное дело нельзя было поставить диски меньшего размера...
  23. А давай ты сравнишь 205/70/R14 и 205/55/R16. Очень удивишься... Как вы не понимаете, нельзя рассматривать высоту колес по одному диаметру дисков. Еще ширина и высота профиля важны...
