Alcher
Весь контент Alcher
  1. Alcher
    Курилка
    Неплохо конечно! Я так понял это была командировка?
  2. А кто подскажет поподробнее? Это в салоне нырять к педали нужно или под капотом где то?
  3. ...а то меня тут товарищ со своим фокусом ввел в тупик, мол у него всегда расход меняется в зависимости от нажатия на газ от 7до 25литров...видимо мгновенный... SKN, Lenya спасибо за ответы!
  4. Поставил катализатор BOSAL, промыл инжектор, ДЗ, заменил свечи - расход упал, запах поступающий из вне вроде пропал, но салон видимо за все время хорошо провонялся, по теплу полную химку салона придется делать.
  5. Т.е. их по хорощему нужно обнулять? Как часто?
  6. Решил уточнить... У меня был расход по компу по городу 12литров, почистил форсунки выехал из СТО показания в течении первых суток начали меняться в зависимости от нажатия газа: крутанул движок - получил на 0,5л больше, еду по трассе спокойно- расход на глазах падает до 8л в среднем колебался от 8 до 10л Сейчас по прошествии месяца расход почти вкопанный 10-10,3 т.е. не меняется, хоть дави на газ хоть не дави, а вчера ехал по трассе около 200км со средней скоростью 90-110км/ч и показания расхода вообще не сдвигаются -показывает 10л и все. Так и должно быть? Фактический расход с показаниями компа пока не измерял....
  7. Alcher
    Курилка
    Это как раз для нашего климата, чтоб номера всегда чистые были в случае остановки полицией!
  8. На прошлых выходных смотрел место в заельцовском, нету , там где в прошлый раз собирались(в тупике) горы собранного снега и место только для разворота, в других местах смотрел тоже ничего не нашел... либо есть платные беседки 250р/час но это думаю последний вариант... Нужно еще где нибудь смотреть...
  9. Вот вот, есть такое подозрение, и расход в 12литров что то не радует, зима то кончилась...
  10. Alcher
    Курилка
  11. Ребят, подскажите! Периодично появляется в салоне запах отработанных газов(климат включен), в салоне пахнет как в уазике. Катализатор вырезан, может от этого по ветру как то затягивает с конца выхлопной трубы? Или еще есть причины?
  12. Решил отчитаться! После всяких думок решился на смазку шлицов. Только в СТО узнал, для того чтобы скинуть коробку нужно пол машины разобрать соответсвенно по деньгам дорого, мастер после долгих осмотров предложил отодвинуть коробку и движок и тупо в образовавшееся отверстие залить балончик ВД-40, я согласился. Итог: на холодную передачи теперь включаются гораздо лучше, но задняя все равно не идеально, но нервы начали подуспокаиваться(а то в пробке стоишь и не можешь включить передачу, а сзади уже сигналят). Конечно не уверен на сколько долго это поможет, обязательно отпишусь как опять начнет клинить и тогда уже придется разориться на полный съем коробки. Подробности что и как отодвигалось не знаю, видел лишь фотки сделаные механиком в процессе работы с нецензурными коментариями(типа "решения форда не совсем удачные"), где он показывал отверстие куда брызгал ВДхой. Самое главное, теперь я уверен в чем проблема в моем случае.
  13. Что то такого не замечал, тупо хоть куда дует одной температурой. А при включении потоков во все направления(в лицо+в стекло+в ноги), мощность воздушного потока "в лицо" самая сильная, потом идет "в стекло", и потом еле еле слабо поддувает "в ноги", что совершенно не удобно(ноги мерзнут, лицо жарит)
  14. 1. На выходных, можно числа 5, 6го! Chief +1 2. Давайте скинемся!
  15. Ух, красота... -Мужики, кто ставил термос от мони 4, во сколько обошелся термостат+работа+резиночки может какие? Звонил в несколько магазинов, объясняю зачем мне нужен термостат от 4мондео, грубо говоря никто не хочет мне продавать его, все как один: "...он не подойдет...бери под свой ВИН..."
  16. Alcher
    Курилка
    Присоединяюсь к Паше! Удачи, успехов во всем и всех благ!
  17. Товарищи спецы проясните! Есть два автомобиля 2001 и 2006г. Мерзну в автомобиле 2006г, проверял в тестовом режиме температуру, сравнивал с авто 2001г и вот что получил: медленно прогревается движок(см.рисунок) На СТО проверяли работоспособность термостата, сказали все в норме открывается пр t=83градуса, В движении температура не поднимается выше 85градусов(по тесту). Какие мысли? Нормально ли все? Холодно...
  18. Denis 79 спасибо за ссылку! Но я так понял что все таки у некоторых она все равно не идеально включается после смазки шлицов!? У меня такая особенность: -при попытки включить передачи она как будто во что то упирается и при этом машина пытается поехать(т.е. "торкается" вперед), странно передача по сути не воткнулась -как советовали погазовать тыщ до 3х при выжатом сцеплении -помогает, но не вариант, не порядок Может действительно шлицы почистить? Пугают дороговато...
  19. Это действительно портит впечатление от покупки, надеясь "ну вот, все болячки вылечены, а тут что то новое..." Офицалы то получается толком не сознаются "все исправно счастливого пути...", либо все к чертям меняют за суммы с нулями и ничего не меняется...
  20. Не поленился прочитал все 16 страниц, для себя сделал выводы: -никто так и не победил сей недуг(максимум временно), а значит причина так и не установлена -встречается как правило на рестайлинговых авто (действительно на 2001г как по маслу втыкается и не слышно даже переключения) Т.е. может действительно признать это как "конструктивная особенность".....или "битва" не окончена? Кто что думает?
  21. Граждане спецы, такие вопросы: -Почему в принципе умирают катализаторы? Только из за бензина некачественного? -Почему одни под 200тыс катаются и он живой, а других на сотне умирают? -При каких условиях катализатор может "убить" движок? Извиняюсь если ответы на вопросы есть где то в теме, но что то не нашел...
  22. Ну значит переносится! Пашка выздоравливай!
  23. Давайте тогда 30го в 14:00 как указал Михаил в заельцовском парке возле детской железной дороги неподалеку от базы локомотив! А до 14:00 съездить закупиться в зависимости от количества людей! Товарисч модератор ждем Вашей отмашки и твердого слова "ВПЕРЕД!!!" Кто еще будет присутствовать? АУ!
  24. Я за 30е!
