Павлин929
Весь контент Павлин929
  1. Подскажите номерок уплотнительных колец на муфту кондея, где прикручиваются шланги высокого давления, VIN WFOFXXGBBFVE11629, спасибо
  2. Граждане всем привет. На наши машинки подходят свечи от TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ120 маркировка FK20HR11.ВОТ
  3. Опора 1 097 914, себе заказывать буду.
  4. Олег, спасибо Ещё просьбо,ПТФки парой(самые дешёвые) и колечко вокруг ПТФ правое.Пожалуйста
  5. Олег точно оно, а то продавцы в Экзисте говорят что оно для мех. выжимного
  6. Подскажите номер сцепления ZETEC 2.0 VIN: WFOFXXGBBFVE11629
  7. Форумчане помогите, не могу подключить сию приблуду правильно, троиника нет это точно, сейчас одет шланг от PCV до впускного коллектора. Плиз если можно то с фотами где тройник,как на дросселе подключаются вакуумные шланги. Выручите а то мотор после капиталки столько труда вложено.
  8. Мыть в ультразвуке будешь, если да то рампу целиком снимай форсы достать проще будет.
  9. StarLine точно нет, на скорости заводится, открыл дверь поставил на скорость ручник не опускал закрыл дверь поставил в охрану(подготовка произведена) нажал запуск и поехали прям на скорости
  10. Смотря чё хочешь от сигналки и скока деревяшек есть. Сига с АЗ: Бюджет TOMOHAWK 9010 надежная и относительно недорогая у нас стоит 5000 деревяшек Можешь ещё Bruin 1000 посмотреть стоит 5300 деревяшектож ничё сигналка работает в FM диапазоне радиус побольше По моднее с плавающим кодом Sher-Khan5 надежная но стоит порядка 7500-8000 деревяшек Обратная связь: Bruin 950 стоит 3000 TOMOHAWK 7010 стоит 3300 StarLine A6 или А4 порядка 2800-3300 Sher-Khan 6 стоит под 5000 но плавающий код А остальные не зачёт
  11. Подскажите номер сцепления по ЭКЗИСТУ, нормального, плиз
  12. Извращение в смысле не снимая рампы вырывать форсунки из посадочных мест, я вот про что. Просто не объяснил как следует, извини.
  13. Форсунки помыть большое дело, я не извращался а снял рампу целиком и пошел к себе в комнатёнку мыть и драить форсунки. Когда снял форсы и проверил производительность я думал у меня глаз выпадет 2 переливали почти в 1.5 раза, после промывания ультразвуком всё выровнялось стало чётко и ровненько, жалко фотки не сделал. Теперь фотик с собой таскаю.
  14. Может быть, но проблема была решена. Стоял очень противный шелест при повороте руля, сейчас после замены жижы всё прошло.
  15. Я себе залил Step-Up как и сказали в магазине. Вроде как спец жидкость. А залит был DEXRON а какой фиг его знает, когда слил старую жижу такая вонища от неё была.
  16. Пробейте плиз машинку WFOFXXGBBFVE11629 И собственно ваше мнение по этому авто. Спасибо заранее
  17. Хлопцы а на фордах(если о нем речь идёт) не1.8 DIN окно под магнитолу, а то я на своём чуть не встрял взял 2DIN а ставить начал он нелезе, и поехал я его менять Проверь перед установкой
  18. Салон мою сам никому не доверяю, кузов на мойке благо за стенкой находится. По поводу защиты ЛКП, пользуюсь полироль FARECLA G-6 удобнее чем 3M лепить черноту не нада, после полировки на мойку загнал с аппарата пробили машинку и в путь ,полируется только машинкой в ручную силов не хватит , хватает на год чуть меньше(месяцев 9)
