Приветствую всех. По поводу TCS, оно тебе нада, авто не оборудованная с завода данной системой корректно работать не будет, при установке будут проблемы с ABS, с монтажом моторчика доп. трос на дроссель, я думаю не стоит заморачиваться, овчинка выделки не стоит, моё мнение.
Парни так всё-таки, что ставить? Решился на замену, сцепа VALEO выжимной LUC 510 0001 10, т.к. оригинала нет, правильно ли моё решение, если нет, поправьте, заранее спасибо. Т.к. работа не маленькая предстоит не охото потом переделывать, ставить раз и почти на всегда.
Хлопцы ХАЙ, а как на счёт VALEO, как оно себя ведёт и ставил ли кто-нить на свою машинку, а то замена не за горами, вот и думаю чё ставить? И что значит восстановленное как пишит экзист?
А у тебя антибукс работает? Если да, то подскажи номер датчика который стоит на моторе круиза, на фото слево возле бачка с антифризом, разъем на 3 провода, посмотри пожалуйста, а то антибукса плохо совсем.
Граждане форумчане помогите найти датчик TCS стоит на моторе возле правой фары, где заливная для омывателя.Если есть у кого продайте, надеюсь у кого-нить найдется. Спасибо
Лечиться эта беда так, снимаем обшиву 4-х дверей, добираемся до замка внутри двери и начинаем обильно промывать WD-40 или чем нибудь подобным причина в чём на замке стоит перекидушка отвечающая за опирание и запирание замка она забивается грязью, пылью и всякой бякой+конденсат+мороз= закрытые двери или гон при работе ЦЗ, сам столкнулся с такой проблемой в -27 приехал на работу закрыл машинку, вышел открыл открылись 3 двери, а пассажирская нет и ручка осталось в положении закрыто, тянуть её бесполезно пока не отогреешь.ВОТ
Олег привет.
Касания диска точно отпадает, потому что диски тормозные менял,а не колёсные. Проехал почти 1000км, а результат тот же, при разборе суппорта, нужен ли ремкомплект какой-нить
А может и мне глаза откроете, почему тормозишь всё в норме, а начинаешь движение скрежет аж пипец какой стоит и набором скорости начинает прогрессировать при 50 всё проподает, диски новые, колодки новые, направляющие новые.
Граждане подскажите номер паразиток на ГРМ, в ЭЛКАТСе пишут два типоразмера на 60мм и на 48мм, какие мои. VIN WFOFXXGBBFVE11629. А ещё тормозных дисков перед и колодок. Спасибо
