Went
Весь контент Went
  1. Отсталые японцы с корейцами не знают что 19 год наступает и продолжают продавать феродо
  2. А смысл покупать комплект сцепу..корзина и диск за 8 рублей,когда это можно сделать за 200 рублей)) PS Диск отдельно не продаётся..потому что в нём ничего не ломается,только накладки стачиваются
  3. Кто нибудь пробовал феродо переклёпывать на диске?Есть такая мысль.Подходит от газели,только надо спилить 1 см внутренний,либо от корейца.
  4. Заглушенный ЕГР таких симптомов дать не может.Максимум чек вылезет.Это похоже на топливную.Давление топлива смотреть..это опять же гадание,ошибки должны быть
  5. Ты погляди откуда автор,потом всё ясно станет
  6. Ну коль спиралька горит,читай ошибки,всё станет ясным
  7. Давление MAP и смотри,других там показаний нет
  8. Полностью согласен,..если прогнать одну форсунку 2-3 раза подряд на стенде,он сгенерирует разные коды)), Пробовал присваивать новый код форсунки,прописал его,но оказалось что никакой разницы в работе двигателя я не заметил,вернул старый код..кажется даже лучше с ним
  9. Сегодня менял клапана на трех форсунках,ничего не прописывал, снял клему с батареи и всё.Коды стоят старые.
  10. Отзывы читал?Доп отверстие,голимый кетай)))
  11. бред https://ru.aliexpress.com/item/New-Auto-Engine-Coolant-Thermostat-Housing-use-OE-NO-6C1Q6L635AB-for-Jaguar-X-Type/32601383317.html?spm=2114.03010208.3.1.mUWm11&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10117_10000101_10083_10000100_10119_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10037_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10077_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125_10000187-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_2_default&btsid=eb920033-1fa7-4803-9cde-459edaab682a&algo_expid=0167a69f-8baa-4672-acd1-25034eb0781f-0&algo_pvid=0167a69f-8baa-4672-acd1-25034eb0781f
  12. Сам
  13. L135PBD это от 504 форсунки под евро4...на моём такие стоят
  14. Я брал китайские распылители,поставил и выбросил.Клапана ещё можно брать и то у проверенных продавцов,а распылители не умеют делать
  15. Стук распылителей.Образуется нагар на конце иглы.Лечение -чистка либо замена распылителя.
  16. Заказал NL028 от нашего производителя "нет износа" Изготовлены из полиуретана без шарниров.Может они походят достойно
  17. На форуме есть прога,которая выдаёт код магнитолы по её заводскому номеру.В стране советов поискать надо.
  18. Реле-регулятор на гене под замену.16 вольт много,14.6 норма
  19. Похоже ты уже купил с убитыми форсами и дешёвый фильтр тут ни при чём.
  20. Если клапана сдохли,никакая промывка не поможет.Заказывай у китайцев клапана,..это самый бюджетный вариант для тебя (если сам перебирать будешь) Они продают по 25$ за штуку.
  21. Я уже раньше писал на форуме,что у приятеля транзит,покупал новый с магазина и отъездил на форсунках более 500 тыс км без ремонта на нашей солярке.Фильтр менять надо господа,а не ругать соляру.
  22. Через Windows тоже работает.Мой подключается через все проги...IOS,Android,Windows 7.
  23. А что именно не устраивает в данном сканере?Машину видит?Подключается?
  24. На моём просто провод отломился от датчика,(такое часто случается.)
