Студент
Весь контент Студент
  1. Добрый день форумчане. При прохождении ТО у ОД выявили что отвалилось ухо теплозащитного экрана гены. На сколько я понял он крепиться теми же болтами/ гайками что и сам гена. Кто нибудь снимал гену и экран на моне 2.0 2008? Есть где то описание этой процедуры?
  2. Возможно подобная тема на форуме есть , но я не нашел. Стоит вопрос о замене штатной магнитолы Сони 6cd на что более современное. Машина 2л бензин 2008 года. Конверс +, хендс фри, кнопки на руле. Хотел бы услышать кто что ставил себе? Отзывы, советы. Хотелось бы чтобы после замены все вышеуказанные функции сохранмлись
  3. Доброго времени суток. Заранее прошу прощения если написал не в туот раздел, но другого не нашел. Нужна помощь по Сооньке 6cd.. Отработала прекрасно 7 лет. Все диски читались на любых дорогах, при любой температуре. Радио брало стации на громадных расстояниях. Сейчас при попытке включить cd выдает ошибку. При команде вытащить диск не каких звуков не наблюдается, но пишет что идет извлечение диска. И так может его извлекать часами. Радио работает. Блютус тоже работает. Подскажите что делать? Это вообще лечиться? Такие аппараты где то лечат?
  4. С Днём Рождения Студент!
  5. Доброго времени суток. В последнее время стала "плохо себя вести" АКБ. Позвонил ОД у которого я обслуживаюсь чтобы тот посмотрел по VIN какая АКБ у меня стоит. В ответ услышал что это определить нельзя, поэтому надо смотреть какая стоит и ставить только такую же. Сегодня посмотрел и очень удивился: на двигателе 2,0 145л.с. стоит АКБ 52а/ч 500а. Хотя надо сказать что акб отработал без проблем 5 лет. Сейчас встал вопрос о его замена, а цена на оригинальные акб далеко не демократическая.... Поэтому есть такой вопрос: хочу поставить акб типа VARTA или Bosch 60 а/ч. серии silver. Ранее в форуме прочитал что нужно как-то переконфигурировать настройки системы авто. Действительно ли это надо делать? Могу ли я это сделать сам? Что будет если не делать перенастройку? Заранее благодарю за ответ.
  6. Прошлой осенью, когда температура упала до 0С, после проезда лежачих полицейских и выполнения маневров при последующем торможении появлялся и отчётливо был слышен стук спереди слева. Попытки умышленно повторить ту ситуацию когда появляется удар успехом не увенчались. Зимой стук так же был. С наступлением весны частота появления этого стука увеличилась. Прочитал про на нашем форуме о том что пружина может задевать пластмассовый подкрылок. Для проверки наличия данного явления сделал следующее: - поддомкратил и снял левое колесо; -подставил под рычаг (под шаровую) деревянную чурку; - опустил на неё авто. Один из витков пружины оказался очень близко с подкрылком и при движении стойки явно должен был задевать подкрылок. Но явных следов задевания на подкрылке не обнаружил, поскольку пружина видимо задевала за самый край подкрылка, а с обратной стороны следы на подкрылке ни как не увидишь.... Тем не менее с помощью ножа подрезал подкрылок на 10-15мм. Подобную операцию повторил справа. Прошла неделя. Стуки не появились. Советую всем, у кого проявляляся подобный стук, начать с подкрылка, а не с замены стоек и пр...
  7. Добрый день коллеги! Подскажите, кто нибудь имеет опыт использования громкой связи ФМ4 с использованием Samsung C5212? До этого использовал Sansung Wi-Tu I900 и не было проблем. С C5212 есть вопросы...
  8. А мануал на русском на офиц сайте форд скачать не пробовал?
  9. Если у тебя на диске названия треков на аглицком, то пишет соответственно на аглицком,при чём правильно. Если же названия на русском, то пишет всякую абра-кадабру. То что пишет сонька, соответственно дублируется на конверсе.
  10. Всем доброго времени суток! У кого- нибудь был опыт разборки брелока ФМ-4? Появилось сообщение о том, что аккумулятор брелока разряжен, а вмануале нет ни слова про разборку именно такого брелокаю. Нужен совет: как разобратьи не сломать...
  11. Детскими сидениями каких фирм пользуетесь? Какие отзывы?
  12. Спасибо за ответ. Меня то интересует техническая часть вопроса- лучше использовать сиденья с ISOFIXом или лучше простыременные крепления?
  13. А кто-нибудь пользовался дескими кресла ми с ISOFIXом? Нужны ли они (Isofix ) или не стоит заморачиваться. а взять с ремнями?
