Студент
Весь контент Студент
  1. Я кстати, на всех своих русских авто лил минералку shell. Может потому движки долго и ходили? Кто нибудь льёт в свой мондео shell ( не минералку, естественно)...?
  2. Блин, у меня на советских машинах движки по 100т км и более отхаживали ьез масложора, а тут...... Огорчает сей факт. Боюсь спросить сколько у ОД будет стоить замена колец и мс колпачков. Кто делал уже?
  3. Спасибо за совет. Хотел бы услышать мнение других участников форума.
  4. Обнаружил случайно-проверил уровень и начал следить.Масло на другое менять не пробовал.Что льёт ОД то и заливаю.Дыма нет вообще. Посторонних звуков вроде нет. На цоканье не обращал внимание. Вроде нет.На что должно быть похоже?
  5. Меняю раз в год. Получается через 10 т.км. Сервис один-ОД. Castrol 5w-40
  6. Доброго дня и с праздником победы! Нарисовалась проблнма: двигло Дюратек 2л 145 лс. Пробег 93 т. Км. Начал жрать масло. При чем, если ездишь не спеша, то всё нормально, уход практически не замечен. Но если добавляешь оборотов то начинается жор. Из глушака пахнет горелым маслом. В начале думал где то в двигле из под резинки какой то капает и сгорет на блоке. Всё просмотрел- сухо. Подскажите что может быть:колпачки или кольца? Вообще как то огорчает что на таком пробеге проблемы с двиглом начались...
  7. Доброго времени суток! Хочу заказать колодки на перед и зад. Оригинал кусается по цене. Хочу поставить что из дубликатов. Что коллеги посоветуете? У кого какой опыт эксплуаиации авто с не фордовскими колодками?
  8. Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался с заменой прокладки крышки клапанов. Какую прокладку ставили вместо оригинала? А то не очень хочется платить за резинку 3.5 Крубля, только потому что на упаковке написано форд. Двигатель дюратек 2л 2008 год.
  9. А ты уверен что надо менять подшипник со ступицей? Сервисменам явно стоит задача как модно больше навязать зч и работы. Мне в прошлом году тоже порекомендовали заменить подшипник задней ступицы. Причина-якобы не такой звук при свободном вращении. Как в том анекдоте про грузинского гаишника опрелелявшего скорость звуку авто. В итоге я сам послушал-звук как и на т других. Люфтов нет. Короче всё нормально
  10. С весны припасаем . У нас ещё и медведи по улицам ходят круглый год. Слышал наверное...?
  11. А 215/60R16 цеплять ни где не будет? Вроде писали что при поворотах цепляет?​
  12. Правильно говоришь R16 стоит. Обшибся не много​
  13. Как говорит народная мудрость: готовь сани летом.. Или же вы предпочитаете делать всё в последнюю минуту?
  14. Доброго времени суток коллеги! Возможно тема где то и раскрыта на найти не смог. Вопрос такой: пришло время менять летнюю резину. Стояла Goodyear 215/55r15. Индексы 97w. Хочу поставить бюджетный triangle t918 того же размера. Но у этой резины индекс 93H.Со скоростью всё понятно, а вот по поводу снижения нагрузки меня терзают сомнения. Подскажите у кого-то стоит резина с таким же индексом нагрузки? Можно ли ставить с таким индексом резину на Мондео 4?
  15. Уважаемые форумчане! У кого есть опыт демонтажа вентилятора отопителя Мондео 4 2008г? Прошу поделитьсч.
  16. Всем спасибо за инфу. Буду пробовать.
  17. @drakula_51, Не понял про поэтапную затяжку: это относится к болту крепления шруса или гайке шаровой? Кстати шаровую выбивать проблематично? Как вспомню как на Вазе делал сразу желание пропадает...
  18. Перечитал всю ветку по замене опорника. Не понятно пока только одно: при демонтаже стойки надо выкручивать и вынимать из кулака/ ступицы привод? Если да, то как? Про болт проходящий сквозь ступицу понятно- просто выкручивается. А дальше как выбивать? Написано что бить через деревянную проставку. Куда бить- не понятно.
  19. Когда од загибал пальцы, перечисляя что нужно менять, говоря об опорных подшипниках он проговорил про какой то установочный комплект. Типа там есть какие то одноразовые детали которые при разборке стойки для замены опорника однозначно надо менять. Не подскажите о чем идет речь?
  20. @Студент,@mkuzminov Колеса при этом должны быть вывешены ( подняты)?
  21. Колеса при этом должны быть вывешены ( подняты)?
  22. Добрый день форумчане. Прошу поделитьсяопытом диагностики передней подвески. При пробеге 80 т км при движении при повернутых передних колесах периодически начал появляться хруст. Когда ездил на девятке это говорило что хана шрусам. Заехал к яОд на замену масла. Попросил глянуть. Подняли на подъемнике. Потрогали шрусы. Сказали что с ними все ок. Потом опустили почти до пола. Завели. Попросили покрутить руль из одного крайнего положения в другое. После чего сказали что надо менять опорные подшипники стоек. Вопрос:как самому проверить состояние подшипников стоек?
  23. Без снятия ремня ни как? На сколько я понимаю " снимаешь ремень" это фактически меняешь его? Всю операцию по замене экрана без ямы можно сделать, сверхк?
