Константин Викторович
Информация о Константин Викторович
  • День рождения 29.07.1986
    Караганда
    Mondeo III TDCi
Контакты
  • Сайт
    http://
1 482 просмотра профиля
Достижения Константин Викторович
  1. С Днём Рождения Константин Викторович!
  2. С Днём Рождения Константин Викторович!
  3. С Днём Рождения Константин Викторович!
  4. С Днём Рождения Константин Викторович!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  5. С Днём Рождения Константин Викторович!
  6. А моментальный расход добавить можно? Была такая тема давно, помню хорошо, только заглохла.. Кто-то писал что ids позволяет это.
  7. Сразу говорю вебасту не ставил А вообще заводская установка там и предполагается, только без электроусилителя, который со свечками. Вот по этой схеме: , где квадратная фигня с двумя штуцерами - вебасто, а шланги 1 и 2 вход и выход в радиатор печки.
  8. 115 и 130 л.с. форсунки отличаются и HJBC вроде евро4
  9. Впускной коллектор и крышка блока цилиндров - номера те же, что и у 2.0. Ну шорт блок естественно другой, колено там своё.
  10. Ну вот, поэтому обобщу: для ПСАшного 2.2 - 85/96, для пумы 86/94 чтобы небыло путаницы.
  11. Наверное вряд-ли кто подскажет, мало дизелей на автомате. Предположу что полноценной замены этим пружинам нет, красный/красный/оранжевый самые жёсткие из всех. Которые К+F 504147 экзист показывает как замену 1254029 - для V6 с джаткой. А замены нашим 1204537 вроде как и нет. Но v6 тоже довольно тяжёл, наверное прокатит.
  12. Это всё верно, только не путаем DW12 и ZSD Puma Diesel, это разные двигатели.
  13. Да эт я в курсе , просто вова правильно теорию изложил. А если быть точнее, то на 2.0 диаметр/ход - 86/86 на 2.2 86/94 Nasteka благодарю.
  14. А там так и есть про эбу думаю что просто разные прошивки, ids-ом можно перешить Про форсунки интересно. Nasteka у тебя какие стоят, 504-е?
  15. У меня автомат, а на дизелях с автоматом и 2.5 бензин с усиленной подвеской идут другие поворотные кулаки, подшипники большего диаметра (83 мм) со стопором в комплекте и ступицы с бОльшим диаметром. На всех остальных версиях одинаково.
