Lot
Весь контент Lot
  1. не знаю может так попал, но пьяных видал только в самолете туда и обратно,в отеле не наблюдал
  2. рассмотри канары- тенериф как раз пляж и поездить можно по острову, посмотреть есть что ,я сам не любитель бухла но канарский ром с медом пил с удовольствием
  3. пользуйтесь поиском-например проверка соленоидов на коробке cd4e http://www.transakpp.ru/232/main/ford/cd4e.html
  4. Попробуй сними ремень на помпу кратковременно проверь звук пропадет или нет
  5. когда термостат снимали шланги внутри были чистые ,возможно где то грязь скопилась,а дует холодный не исключено что забился радиатор печки.если снять акб видно 2 тонких шланга с хомутами которые идут на печку один прямой с датчиком температуры другой обратка
  6. в чем проблема пощупай патрубки от термостата антифриз идет по большому или малому кругу на холодном и прогретом двигателе а по прокладке как говорится только вскрытие покажет
  7. лучше не выдергивай, а то вдруг кондиционер заклинит
  8. я себе делал так http://mondeoclub.ru...20#entry1789492 правда и купил на аукционе рублей за 150
  9. что себе не поставил
  10. интересная подборка
  11. есть в 1996-1999 Ford Factory Service Manual.DVD
  12. да там всего один файл http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/#entry993635
  13. обновил
  14. Lot
    Кондишн
    это ты бабушке расскажи
  15. чтобы не делалось все к лучшему
  16. http://mondeoclub.ru...40#entry1787270 проверь цилиндр работает те выжим идет им
  17. Lot
    Кондишн
    тыкали на включенном кондиционере попробуй сделать диагностику как здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__st__40#entry1232614
  18. клапан егр проверял работает и DPFE можно проверить как в ff рекомендуют
  19. объясни у тебя ошибки P1401 и P1402 или P0401 и P 0402
  20. Lot
    Кондишн
    смотрим здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__st__140#entry1813774
  21. читай статью внимательно -Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки.и тд
  22. у тебя не открывается 2 заслонка после 3т оборотов попробуй руками ее открыть если легко открывается смотри модуль. IMRC
  23. прочитай статью расход и дымность двигателя http://mondeoclub.ru...00#entry1604668 чтоб предварительно определиться да и неплохо как рекомендуют проверить ошибки ести ли они и ты уверен что у тебя залито нормальное масло рекомендуемое ФОРДОМ
  24. мое мнение лишь бы длина и размер резьбы датчика были одинаковые да порог давления срабатывания его
  25. иммобилайзер видно как работает по лампочке на панели. Смотри цепь блокировки стартера на автомате и ручной коробке скорее всего проблема здесь сравни схемы 1999 и 2001 г и свою схему подробней не могу дать материнка на моем ноуте сгорела меняю ее и схемы там с прогами
