Lot
Весь контент Lot
  1. добавил у кого кугар 2001 года https://yadi.sk/d/CQDB_3Eb3EjDqu
  2. у меня все запускается и в хр и 7 это проблема винды забей в поиск ikernel.exe или устанавливаешь неправильно запускать надо или с сд или с виртуального сд
  3. Конкретней, что не получается, скачать или установить.
  4. образ диска в том числе по кугару https://yadi.sk/d/D7xOYYjJ3EMEky
  5. К слову, я на своем Поршике Кайене S тоже отдыхаю
  6. Нет ребята, доводы не убедительные. Ездил я на 2л не впечатлило.Единственные 2 л плюсы это налог и страховка.Затрат по 2.5 двс и по расходу топлива существенно за все время не заметил,хотя являюсь пенсионером. А по новым 4 ц двс могу сказать одно выжимают из них мощность ,но и разваливаются они быстро
  7. привет мне интересно твое мнение почему 2.5 смысла нет твои доводы
  8. для этого их и ставят на фото видно, где шайба стоит.Но на 15 колесные диски не годитсяПо хорошему и болты крепления нужны на 3 мм длиннее но я такие не нашел и так как толщина скобы 13мм получается родной болт вкручивается на 3мм меньше в тело скобы те на 10мм
  9. У кого есть Концевик что в торце ,но не двери ОН срабатывает при закрытие двери .У меня в нем контакты обломались
  10. После пробега 80ткм и с износом диска и колодок глобально поменял передние тормоза а именно диск тормозной 300мм от фокус1 ст .шланги родные поменял.остальное суппорта колодки скобы от мондео3.да вытачил 4 шайбы толщиной 3 мм
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/?page=2#entry1025136 , проверить подается ли бензин можно было отсоединив шланг от бензинового фильтра естественно включив зажигание и опустив шланг в емкость заодно проверишь и фильтр
  12. отпишись по результатам
  13. значит сам прибор исправен надо смотреть фишку,провода и датчик уровня на бензонасосе
  14. по любому проверь разъем на бензонасос под задним сидением скинь фишку и снова воткни проверь целостность проводов.Что сам прибор рабочий можно проверить через снятую фишку,от бензонасоса.Ты не написал что показывает комп по топливу.
  15. вопрос к тебе стрелка уровня где в левой части прибоа или показывает полный.Лампочка низкого уровня топлива загорается?Что показывает компьютер на панели какой остаток топлива те на сколько км
  16. Посмотри разъем на бензонасос под задним сидением прежде чем лезть в панель приборов http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/?page=2?do=findComment&comment=1025136
  17. смотри предохранитель в первую очередь
  18. в первую очередь проверь 2 шланга которые идут на печку те один с датчиком температуры на вход второй из печки .Если первый шланг горячий а второй на выходе холодный значит забит радиатор печки чистить надо.Проверяй на горячем двигателе
  19. по 1 вопросу посмотри ветку мондео по сканерам там часть шла с неправильной пайкой разводки в результате наш протокол сканер не видел да и где ты нашел 13.4
  20. вы что машину ключом открываете? посмотрите в первую очередь ошибки
  21. по первому блютуз у тебя включен на андроиде и видит твой сканер или нет те пароль ты вводил. У меня тоже 99г прога torque соединяет без проблем 2 Чек гореть не будет у меня также не забивай голову 3ключик указывает пора делать ТО он сбрасывается горит тормозной диск причина обрыв датчика износа колодок 4 провода и фишка для колодок с датчиком износа 5 у тебя что горит неисправность АВС 6 масло лучше лить родное и не искать приключений 7 схемы были в полезных советах 8 расход большой смотри ошибки у меня 12,1 при неисправном кислородном датчике 9 Реле 11574 по каталогу феби 10 руль только вниз вверх
  22. и если менять сами тросики, то салон разбирать не надо.Снимаешь кожух теплозащиты c ямы тк крепление тросиков под кожухом теплозащиты. Тросики бери нормальной фирмы ATE не китаезные
  23. Был бы рядом с удовольствием прокатился с вами
