Lot
Информация о Lot
  • День рождения 31.07.1951
    Московская область
    Ford Cougar
  • Интересы
    автомобили компьютер
2 160 просмотров профиля
Достижения Lot
  1. macar
    С Днём Рождения Lot!
  2. добавил у кого кугар 2001 года https://yadi.sk/d/CQDB_3Eb3EjDqu
  3. у меня все запускается и в хр и 7 это проблема винды забей в поиск ikernel.exe или устанавливаешь неправильно запускать надо или с сд или с виртуального сд
  4. Конкретней, что не получается, скачать или установить.
  5. образ диска в том числе по кугару https://yadi.sk/d/D7xOYYjJ3EMEky
  6. К слову, я на своем Поршике Кайене S тоже отдыхаю
  7. Нет ребята, доводы не убедительные. Ездил я на 2л не впечатлило.Единственные 2 л плюсы это налог и страховка.Затрат по 2.5 двс и по расходу топлива существенно за все время не заметил,хотя являюсь пенсионером. А по новым 4 ц двс могу сказать одно выжимают из них мощность ,но и разваливаются они быстро
  8. привет мне интересно твое мнение почему 2.5 смысла нет твои доводы
  9. macar
  10. для этого их и ставят на фото видно, где шайба стоит.Но на 15 колесные диски не годитсяПо хорошему и болты крепления нужны на 3 мм длиннее но я такие не нашел и так как толщина скобы 13мм получается родной болт вкручивается на 3мм меньше в тело скобы те на 10мм
  11. У кого есть Концевик что в торце ,но не двери ОН срабатывает при закрытие двери .У меня в нем контакты обломались
  12. После пробега 80ткм и с износом диска и колодок глобально поменял передние тормоза а именно диск тормозной 300мм от фокус1 ст .шланги родные поменял.остальное суппорта колодки скобы от мондео3.да вытачил 4 шайбы толщиной 3 мм
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/?page=2#entry1025136 , проверить подается ли бензин можно было отсоединив шланг от бензинового фильтра естественно включив зажигание и опустив шланг в емкость заодно проверишь и фильтр
  14. отпишись по результатам
