aleksey
Весь контент aleksey
  1. чем запитываеш ?
  2. в том числе проблемма может быть всамой кнопке или улитке
  3. пардон не заметил
  4. это микрики приплывают в замке.темка была похожая. удачи.
  5. и я того же мнения :cool:
  6. + минимальная скорость 40 км/ч
  7. конечно может, отчего не быть то под капотом посмотри, там как минимум должно два тросика идти к дросельной заслонке.
  8. у меня тоже 17-94*elm 327. я так полагаю это нормально, поскольку движка работает ровно и без провалов. з.ы. когда проезжаю первые 200 км на полном баке стрелка даже не отклоняется в левую сторону даже продавать жалко такую ласточку, а что делать :wink:
  9. а там вроде не должно быть проблем с подключением на столе.
  10. взял только кипятильник, и комплект проводов *моторный отсек, с миниатюрной розеткой на бампере плюс провод до столбика с электричеством. По цене это около 120 евро. таймер пуска не актуален, поскольку электричество в столбиках по расписанию :wink: Стоит такая хрень на другой машине. И вот что произошло один раз. Был морозец градусов под 25 и валил снег. Пришел, завел машину , теплота, красота)). Смотрю бензин заканчивается, ну хорошо еду на бензаколонку. Выхожу из машины, а лучок то не открыть, поскольку он покрыт слоем льда, сантиметра два. Пришлось ехать в подземный паркинг оттаивать Актуально, если машина находится под навесом. У меня ушло больше времени, чтобы завернуть сам тен в двигатель, неудобно вообще,но реально. Под авто лезть не надо.
  11. через какое время должно начать капать из трубки слива конденсата *кстати ее видно под капотом? з.ы. средство нашел фирмы CRC вроде, тока дорогое блин 10.90 евро :wink:
  12. блин, тоже сыростью воняет при включении климата через пару минут вроде как пропадает. при снятии панельки, что расположена с левой стороны от ног переднего пассажира, трубки дренажа не обнаружил. где же она ???? есть ли фотки или ссылки как называется балон для дезинфекции. з.ы. фильтр салонный первое что поменял, не помогло.
  13. Ну и я о том же. Значит мы друг друга не поняли. :wink: Тогда еще и шумку желательно сделать, хотя бы дверей.
  14. А чего вы так взъелись уважаемый :cool: И причем здесь слух дикаря, хотя если мы говорим об автомобилях давайте не будем сравнивать их с акустическими комнатами. Почему я говорю, что не нужен второй дополнительный усилитель на 4 динамика, только из соображений не городить огород, да и оправдывается это только в случаях отсутствия саба. з.ы. у вас то лично в авто что по части музыки?
  15. мое мнение это не обязательно, поскольку я так понимаю есть регулировки на самом усилке. лучше естественно ставить разнесенки, хотябы с переди.
  16. Сегодня взял дефу. На днях буду ставить.
  17. именно уровня, а не давления
  18. похоже сам блок ты уже подпалил
  19. Ставил кто-нибудь сам. Есть ли сложности какие?
  20. Почитал ваш пост, и вот что я думаю. Прав кто то или нет определить вот так виртуально *без присутствия в рем. зоне* невозможно. Но все, что связано с ремонтом очень индивидуальные случаи. Я сам стараюсь находиться в рем зоне,НО по возможности подальше находится от авто и тем более не давать советов. з.ы. стараюсь все ремонты проводить сам, но иногда нет времени или места.
  21. Всем доброго дня. Может есть у кого или ссылочку хотябы. Интерисует схема модуля управления центральным замком
  22. В начале поста написано: 1.Комплект тормозных дисков (взял Bauer на Еврофорде) 2.Комплект передних тормозных колодок ( б/у оригинал на разборке) Мне казалось что при замене дисков колодки должны быть новые всегда, иначе дискам хана, или я не прав?
  23. а motonet есть по близости?
