Red Fox
Весь контент Red Fox
  1. 1. Так 362-й или 365-й разъем? А то по тексту не понял, к какому именно? И кстати, это физически что за плюс, обычный плюс с зажигания, или? 2. Т.е. фактически, 8-ю ногу переставляю на 7-ю? Предварительно прозвонив, что именно этот провод идет на вторую ногу насоса? Кстати, по цветам провода совпадаюют, на разъеме и на насосе это черно-белый провод ,т.е. по идее все сходится ;) 3. На 4-5 ногах датчик обратный, т.е. при уменьшении уровня топлива сопротивление увеличивается. Удачи! Надеюсь, коллективными усилиями поборем любой комп ;)
  2. Продолжаем наблюдения. Итак, комп мне пришел, в комплекте был хвостик к нему. В этом хвосте на два провода больше, чем в моем (13 против 11), каких именно, пока не разбирался, просто его воткнул. Комп включился, некоторое время показывал нечто, потом видимо проинициализировался, и ... классика жанра ;) Т.е. работает ВСЕ, кроме тепературы и остатка и пробега (прочерки). Расход (мгновенный и средний) показывает, и показывает точно. Температурный датчик я уже заказал, под него вроде как у бачка омывайки, между ним и бачком ОЖ, есть разъем. Осталось побороть показания уровня топлива. Если давить основную кнопку и смотреть сервисные фишки, то он выдает прошивку 5.0 rel. На самом компе НЕТ фордоского партномера, только 4 или пять цифр и букв, т.е. ничего общего с 96ххх или новым номером нет. Вопросы к знатокам (Koplap знает все ;) ): 1. Была инфа, что распайка разъемов отличается у нового компа от старого разъема. Но у меня работает в вышеописанном режиме. С этим что-то делать, сверять провода, или просто совпало, что работает? 2. Насчет остатка в баке - какие теперь действия? Напомню, у меня средняя нога (2) не звонится по умолчанию. А 4 и 5 звонятся. Удачи!!!
  3. Думаю, дело обстоит так же, как на первых монях. А там с подогревом все нормально, в сиденьи стоит термостат, он регулирует степень нагрева, отключает обогрев периодически. Безусловно, зимой нужно некоторое время, чтобы прогреться, но мгновенно все равно ничего не нагревает. Себе на Мо-2 буду ставить установочные комплекты, стоят рублей по 600, вшиваются под обшивку. Всякие накидушки в прикуриватель не переношу.
  4. Под рулевой колонкой, на нижней кромке пластика, который там находится. Там есть выемка, надо открыть крышечку, под ней будет разъем.
  5. Т.е. пока ничего не паяю, жду БК, а потом на месте уже разбираемся, так?
  6. Итак, уровень топлива снизился, а сопротивление выросло. Т.е. было полбака и 90 Ом, и четверть бака и 108 Ом. Какой комп ко мне едет - не знаю, но подозреваю, что 96хххх......... Получится ли на нем запустить остаток, и какие танцы с бубнами придется станцевать? И решит ли проблему "новый" комп с пятой прошивкой?
  7. Значит, так. Меток, обозначающих номер ноги, я не нашел, может плохо смотрел, было темно и светил фонариком. Но! две ноги в ряду, где их две, между собой звонятся. Сейчас ровно середина бака по стрелке, значит, примерно 40% осталось в реальности, показывает 90 Ом. А средняя нога в ряду, где три ноги (условно вторая, провод вроде как чернобелый) - не звонится ни с одной из двухрядных ног. Как классифицируется этот случай?
  8. Посмотрел - разъем у меня пятиножковый на бензонасосе, т.е. пока непонятно. И РОВНО полбака топлива, что делает невозможным текущие измерения ;))) Контакты 2-4 и 4-5 в пятипиновом разъеме - это какие именно? Скажем, если смотреть на бензонасос сверху, то верхний ряд - два контакта, нижний ряд - три контакта, какие именно? Дополнительного табло нет, только лампочка на приборке. Т.е. на данный момент, пока комп не пришел еще, я меряю сопротивление на контактах, и по нему ставим предварительный диагноз, так?
  9. Вопрос к опытным. У меня 96 год, один из первых вторых выпусков, беру комп с партномером 96ххх......... В машине проводка есть почти подо все, и к часам подходит 11 проводов. Собстно, вопрос - можно ли по разъему бензонасоса определить, есть ли там дополнительный выход? Т.е. какое кол-во проводов должно быть на разъеме цвет нужного провода? Если что, прозвонить не проблема.
  10. У меня на ФМ2 - есть ;)
  11. На бензиновом моторе с ЕГР что-либо варить в р-не гофры крайне сложно (невозможно). Проще снять приемную трубу и на месте разобраться, предмарительно пометив взаимное расположение фланцев. Я одного не могу понять, как в оригинале герметизированы стыки.
  12. Не понял идеи. Моя гофра невысокая (сантиметра 4) и широкая. Под ней явно нет совсем жесткого соединения, т.к. нижняя часть приемной трубы люфтит. На первом мондео приемная труба была ОДНА. Т.е. однородная труба после фланца выпускного. А здесь эта шняга, еще и непонятно как крепится друг к другу.
  13. Вот эта гофра. Видно даже, где сечет. Странно, что в микрокате такого соединения ВООБЩЕ нет. Кто встречался с этим?
  14. На первый двухлитровый Мондео точно должен быть асбестовый конус. Хотя, может есть и второй вариант, но в оригинале я менял асбестовый конус.
  15. Объем как раз причем, на картинках в микрокате отчетливо видно, что на 2.0 другая прокладка. Брал 7 238 132, вообще ожидал, что придет стандартный конус, а пришло колечко, толщиной 4 мм ;)
  16. Апдейт! См. фотку в посте от 17 мая. Вопрос - что это за странное соединение, как оно разбирается, и какая там прокладка? Внешне это, как видно, твердая гофра между двумя конусообразными юбками на трубах. Если за нижнюю трубу потянуть, она люфтит примерно на 1 мм вверх. Сечет из под этой гофры, не сильно. =----------------------------- На 2.0 зетеке 96 года (Мо-2) стало подсекать из приемной трубы, в том месте, где стоит некая гофра, ниже соединения с выпускным. Заказал прокладку, пришла тонкая, эллипсообразная, похожая на толстую проволоку. Насколько вижу в микрокате, прокладка на 1.6 и 1.8 конусная круглая, а на двушку вот такая, как у меня. Кто-нибудь уже менял такую прокладку? Возможно ли заменить ее сверху, т.е. опустить приемную трубу после откручивания 4-х гаек?
  17. стоят бильштайны по кругу. машина ездит как табуретка. очень жестко, не советую.
  18. Во-первых, это дорого (ИМХО) ;). Во-вторых, у него кнопки фиксируются или нет? Т.е. можно оставить обогрев включеным вечером, а утром завести машину дистанционно, и обогрев заработает?
  19. У меня есть не особо нужный датчик с 97 по 99 год, на Зетек http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=gmEVStNjFUoCYBVKwDt9c7MgTGzROA54JqEVSs8_k3qCKHa1IN_ylzJvkLyGPkqwiNEUHIFpkHbRQRnKg/IXUITgtMehLAvrl118aZPC3VrmYLYJwqV9foJgPOirwlgZ_AhY2cRxMwzPV5SgG8ezac4tnnoGRVW/1kO1SJehj2OU44zACSEqz6xqm_ZD5eEA4UHyTBr790LQTWH3cZBC5VSemJbiMQorMGyvWIJarhG9VNhLCZZzL75/0xc_TCHcvs4WAuBT3M2Kt5PI1kaoBsP7vQeDOyvPwXEW7ZHZhdm_ZtnP/GglpEtam0NUGWPOz1WD_mSPLz5u35exaon__bSJzj0A4aUiOxaL2zhoEbG1shocghtLODVtzBkk2mHIvDSTQTXEm503M_5KYTn17EcwaWIhQc3nLQl/p4lXPDDAgV9dX3QYxGvLbmE9CSAk6F40kCHvJb0yax7Gwn8aKsJJdNjc1sUJlhOMVGQrRLLxHbfrPP18Y4s8VNzG4PgwP51Ig5aAVwruq4ZK позиция 10, номер XS2F 10884 AA, оригинал. Работоспособность не проверял. Могу махнуть на какую-нибудь мелочь для Мони или отправить в Москву за символические деньги. Пиши в личку.
  20. Итак, провел разведку боем. Во-первых, для установки подогрева нужно реле обогрева. Крепится за бардачком справа, в гнездо коричневого цвета, в оригинале висит правее всех реле, ближе к правой стойке. Надо снять бардачек, сразу видно будет, есть ли разъем под него или нет. У меня был. Само реле - стандартное 7 320 414, аналог бош стоит 348 рублей, это реле одинаковое с другими цепями, например, сигналом. В коробке в моторном это коричневое реле, позиция 7 (реле сигнала). На любой разборке будет в наличии. Реле ставится в гнездо, затем надо проверить наличие соответствующего предохранителя на подогрев сидений. По памяти - по-моему 8-й, салатового цвета, он же на кондей (по памяти, надо проверить). Далее - под сиденьями есть не задействованные черные разъемы, 4-х контактные. Это и есть подогрев сидений + электрика управления. Например, на пассажирском в разъеме три провода - постоянние 12В (видимо, на электрику, если таковая есть), масса, и провод, на котором появляется 12В при нажатии кнопки обогрева сидений (эмулировал нажатие перемычкой между толстыми синими проводами). В общем, осталось толлько получить кнопки, поставить реле, и вшить обогрев под велюр сидений (работы на вечер). Все это при условии, что к панельке, в которой стоят заглушки вместо кнопок, изначально подходят провода обогрева (у меня именно так). Панелька вынимается легким поддеванием. Если проводка есть - инсталляция значительно облегчается. Как только установлю термоэлементы - отпишусь.
  21. Мое втягивающее реле стартера отличается своеобразным характером. Может полгода работать нормально, а может, в самый неожиданный момент вообще не включиться. Такое бывает примерно раз в квартал, пощелкаешь зажиганием, все ок. И иногда зимой под нагрузкой размыкалось в момент запуска. Контакты явно подгорели. Все это надоело, вопрос - втягивающие на зетек все одинаковы, или как? Т.е. есть ли различие в зав-ти от модели стартера? Сверху его насколько гиморно менять?
  22. Побудила во-первых, любовь к искусству, а во-вторых то, что а) очень поздно стала загораться лампа остатка бензина, машина уже начинает тупить, а лапма не горит. б) при наличии в баке бензина между крайники рисками (ближе к пустому баку) машина может заглохнуть в крутом повороте или при резком торможении, видно ЯВНОЕ бензиновое голодание в баке. Это редко бывает, т.к. с пустым баком стараюсь не ездить, но иногда происходит. Или затупить при интенсивном разгоне. Думаю, может сетка подзабилась, в любом случае для профилактики почистить не мешает, бензин у нас не очень.
  23. Если поднять подушку сиденья, и вынуть резиновую заглушку из пола - будет ли доступ к бензонасосу? Чтобы его можно было вынуть, не снимая бак? Второй вопрос - есть ли у него фильтр (сетка) внутри бака, как на Мо-3, которая требует чистки?
  24. Озадачился установкой подогрева сидений в Мо-2. Родные кнопки у Мо-2 - нефиксируемые в нажатом состоянии? Если не, то не подойдут, хочу сделать как на Мо-1, очень удобно при автозапуске - вечером нажал, утром завел - сиденья греются. Апдейт - см. продолжение ниже, от 10.10.2010
  25. Аналогично так было всегда на двух моих машинах с АКПП. Едут нормально, не считаю это проблемой.
