Alexfeo
Весь контент Alexfeo
  1. HELP!! Утром сделал отв. под сидением, снял бензонасос, разобрал промыл лапоть, собрал все обратно, вставил бензопрводы (два усика защелок были подломлены до меня, еще один на обратке походу я сломал...) завел - из белого соединения ссыт... Что можно временно сделать? Что заказать, найти реально?
  2. Фильтр -"лапоть" забит был или чистый? После замены насоса далеко в жару не ездил? Ушла проблема?
  3. На 2.0л - 2 ката???... по всей этой теме - один!
  4. Тоже сразу подумал, что перегревается бензонасос, но как же он мог успевать остыть за 2-3 мин глушения двиг.?... и почему долив бензина почти до полного ничего не изменил... Почему-то кажется - если б обмотки подгорели, как бы ясейчас ездил по городу без проблем?... А жара сейчас неслабая...
  5. Понятно... а BOSAL ставили из-за звука посе 2000 об или были еще причины?
  6. С отв. примерно понятно, а перегородка? Я так понял из рис. - это полоска металла по центру сечения трубы, а по обе стороны от нее свободное пространство?
  7. Ну, не знаю... Решил для начала удалить кат - (давно уже просится) а вдруг он...
  8. На днях буду удалять кат. Мастер собирается просто вварить трубу в корпус - типа: всегда так делал и все пучком. Настаивать, чтоб насверлил отверстий и сделал перегородку (как на рисунке) или не обязательно? Какова их функция?
  9. Ну не знаю... насос в сборе - это крайний вариант. Далеко редко езжу, так что посоветуюсь еще со спецами.
  10. А что же тогда смотреть??...Если бензонасос сдыхает, то не может же он после 2-х минутного откл. движка работать нормально?...За это время и остыть-то в такую жару не успеет...
  11. Та же проблема, проявлялась периодически при длительных поездках, лечил доливом бензина (некогда на СТО было заехать), по городу норма. Недавно ездили на Днепр (300км) на обратном пути началось, долил в бак до 50л - через 10мин. опять не едет... после стоянки 10 мин - столько же езды. А пилить еще 200км. Разгонялся до 150, где возможно, потом глушил и накатом до 50км/ч, потом опять... так добрались без опоздания. Теперь и по городу минут через 15 начинается...Буду смотреть контакты и фильтр бензонасоса.
  12. Сразу вопрос: если проблема с синим инжекционным насосом (на дне стакана)- выход только покупать новый бензонасос в сборе со стаканом?
  13. У меня по-ходу та же хрень...Заметил, что ехать не хочет, когда в баке меньше 15 литров примерно , после получаса езды по трассе и особенно когда в горку...(по городу доезжаю до лампочки заправки без проблем) Похожий трабл был, когда после замены бензонососа в стакане оставили открытым небольшое отверстие у дна (видно пред.хоз чего-то экспериментировал, а когда стакан мыли расконопатили его), ес-сно при движении в горку остатки бензина скатывались в зад бака, бензин из стакана через отв. уходил и бензонасос хватал воздух. Еле убедил мастеров опять снять бак, и заклеить это отв. эпоксидкой - и два года никаких проблем! Неужели эпоксидка могла отвалиться?...И почему при коротких поездках по городу выкатываю бензин без провалов?... хотя несколько раз тоже было... Думаю снимать стакан и осмотреть его... Заодно может доработаю отв. под задним сидением, чтоб через него доставать бензонасос, не снимая бака.
  14. Снял фаску с колодок со стороны кромки торм. диска - пока тишина... Посоветовали когда буду менять колодки, снять диски и на станке удалить буртик. Напильником ровно не сделаешь - будет биение при торможении.
  15. Не понял... обо что эта кромка трет? И почему не пропал писк, когда поставили новые колодки?...
  16. Аналогично: писк правое переднее после 5-10 минут езды... Покрутили на подьемнике - пошумливал подшипник, поменял. Писк остался...Кто победил сей баг?
  17. Посмотрел на яме - оказалось слева банально тросик ручника вылетел из крепления(просто совпало с заменой аммо, а мастер не заметил). Закрепил и ...долгожданная тишина сзади!
  18. Точно: "как карандаш в стакане" сзади слева. Поменял продольный рычаг (резинки сайлентблоков были с трещинами) - стук остался. Вытащили все из багажника, сложили сидушки задние, мастер сел сзади и проехали - стук отчетливо в районе верхней опоры аммо. Сняли стойку - на резине опоры (подушки) трещина. Сегодня заменили опору - стук теперь даже на мелких неровностях! Мастер развел руками - значит стойка! Разве может стойка давать такое бряканье?? И можно ли как-то точно определить, что это она? Проверили - точно: похоже аммо вверху. Дождался когда и правый амортизатор дошел до кондиции и сегодня поменял оба на новые плюс опору справа на всякий случай. Предвкушая тишину, сразу с СТО проехал по бетонке и... стук блин остался!!! Уже не знаю что и делать.
  19. Докладываю: доработал эту обманку, просверлив 12диаметром, не доходя до торца 3мм. Датчик внутрь поместился, чек по-началу потух, но через тыщенку опять горит ... Так что чертеж не рабочий! Буду заказывать обманку по чертежу, который gaztello выложил.
  20. - ЭТОТ? Это что получается я заказал ерунду??? Блин, а для чего тогда тот эскиз? Пол- дня заготовку латунную искал... ... попробую просверлить 12диаметром, не доходя до конца 3мм, хотя не факт, что будет работать..
  21. Не поленился - теперь с этим чертежом подходите с "пузырем"к любому токарю и можете ничего не объяснять. Сразу оговорюсь - некоторые размеры (как то ШАГ) брал у автора поста. Заказал токарю эту обманку (диаметр отв изменил на 4мм,как советовали), а сейчас вот вопрос возник: где после внутр. резьбы место для стержня датчика?? На фото он примерно 10мм диаметром и выступает мм на 20 плюс резьба... (датчик еще не выкручивал)А по чертежу получается от начала внутр. резьбы до начала выходного отверстия всего 15мм!
  22. Созвонился, сказали, что действительно такую цену поставщик обьявил... Если пришлют не то, обещали бабки вернуть... Короче - оплатил. А вот как теперь буду определять - оно или нет??
  23. Да я и сам ценой удивлен... Как бы не левые какие... а возврат на Экзисте не катит ...
  24. Подскажите плиз, увидел в ЭКЗИСТЕ стойки задние: 16431 Monroe Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" - 35 баксов за штуку. Настораживает цена, действительно ли они задние? Короче - стоит брать?
