sapiens
Достижения sapiens
  1. Добрый день. Мондео 2,5т 2007. 1. Замена масла(синтетика), есть защита картера. 2. Кондиционер - слабо греет печка, плюс замена фильтров. 3. Диски тормозные. Передние точно, задние надо посмотреть. Плюс колодки соотв. надо посмотреть.. 4. Сломана шпилька на переднем левом колесе, хотелось бы новую. 5. Ходовая - стучит справа, плюс посмотреть в целом как там обстановка. 6. Стекло лобовое с подогревом - трещина. Сколько стоит поменять+само стекло.
  2. я в первом посте несколько ссылок привёл. двигатель-то не только на мондео ставят, ещё вольво и фф ст...
  3. согласен... а если к этому присовокупить ещё тупость и жадность официалов, которые предлагают привезти детали в течении 2-3 недель (в экзисте 5 раб. дней) по цене +30-300% от ценника экзиста, и предлагают (это в моём случае и не по гарантии) поменять рулевую рейку вместо замены ступичного... а машина хорошая))))
  4. менял раз в 10 тыр. ниже нормы никогда не было... в инете много где про это пишут, но про причину проблемы нигде не натыкался. а так ситуация обидная - непонятно когда это сработает, и за это непонятно 10 тыр. выкладывать. а последствия могут зайти и дальше ремня с роликами, особенно, если межгород далеко едешь...
  5. к сожалению, то же самое... видимо, корпоративная политика...
  6. а как представитель сервиса что посоветуете? раз в 50 тык. покупать эту штуку за 10 тыр.? может профессионалы подскажут дельную мысль?
  7. Вот тут писал о проблеме. сколько у вас будет стоить "маслоотделитель" 1511222 и нет ли возможности найти мембрану от него отдельно?
  8. Добрый всем день. Столкнулся с проблемой, подробно описанной здесь и здесь если вкратце - порвалась мембрана в маслоотделителе, маслоуловителе, кому как больше нравится... Ремень, ролики, сальники поменял, теперь надо устранить причину, поменять этот самый маслоуловитель. Стоит он на экзисте порядка 10 тыр., а проблема в этой самой мембране, которая стоит, скорее всего, на порядок меньше, но, по каким-то причинам отдельно не продаётся. Читал этуссылку, где чел вкрячил туда в итоге мембрану от газели, но это не очень вдохновляет. Может кто посоветует что-то дельное, типа где её купить отдельно и т.д. Машина 2,5Т, уже не на гарантии, пробег 51тык. Удивительно, что из-за копеечной резинки можно встрять на серьёзные деньги, а производитель не очень на всё это реагирует... Но это - отдельная тема... Заранее спасибо!!!
  9. я на трассе на 5-6 как на автомате езжу, а в городе как-то не получается. расход, кстати, 13,8...
  10. то же тсамое было, тоже перепрошивали...
  11. так она всё-равно молчать будет...))))
  12. у меня ест около 18, в условиеях холода, автоподзавода. замерял расход на трассе - около 10. ездит отлично, сравнивать с туарегом смысла нет, машины разные. пока нравится...
  13. в мороз - намного лучше кожи, сравнимо с тканевым салоном...
