alacran
Информация о alacran
  • День рождения 25.10.1976
    Киев
    1999 гв, АКПП 2.0, черный хэтч
Контакты
  • Сайт
    http://diz.kiev.ua
  • Интересы
    фото, 3D графика
3 053 просмотра профиля
Достижения alacran
  1. вполне вероятно. Но пока не пойму, как к нему добраться. Люди говорят, что из салона. Но пока не могу снять консоль, чтобы добраться до кулисы. А если трос можно снять только под днищем, то вообще беда - машина стоит во дворе, никак не вытянуть.
  2. рычаг не двигается ни при каких условиях 1. Выключено зажигание 2. Машина зведена 3. Все выключено и даже снят аккум. 4. Вручную снято блокирование АКПП Пробовал в разных вариациях.
  3. процесс застопорился. Как снять наболдашник рычага переключения передач, не порвав идущих внутри проводов (вроде от кнопки OD ON/OFF )? Отдельно эти проводки не отсоединяются (они в общую фишку подходят), да и даже если снять наболдашник, то он просто будет висеть на этих проводках и консоль (та, что между сидений) не снять... Вот это задача.
  4. Его же реально из салона снять? Под машину лезть не обязательно? От коробки я его отсодинил.
  5. Не в курсе, как снять пластиковую ручку с рычага передач? Сбоку винт под звездочку выкрутил, начал поднимать сам наболдашник заметил что внутри тянутся провода. Так и не разобрался как снять ручку, а без нее не снять всю консоль...
  6. чет я думаю, чтио проблема глубже, чем я докопался. Механическую блокировку я снял. Если она тут одна и нет еще какой- то...
  7. Пока докопался на такую глубину. Подозреваю, что не в соленоиде дело (по крайней мере не только в нем,) Рис1. Заблокировано Рис2. Разблокировал вручную за скрытый рычажок Рис3. Нажал большую хромированную кнопку на рычаге АКПП. Рычаг не двигается. Как вмерзший.
  8. при нажатии щелчки есть, но рычаг не разблокируется. Отключал аккумулятор, пробовал разблокировать с помощью заветного рычажка. Без результата. Наверно буду снимать всю обшивку консоли между сиденьями, чтобы все нормально достать.
  9. Проблема в том, что машина стоит не на подъемнике или над ямой. Под нее я не могу забраться. Этим ограничены некоторые операции ))) "может сигнал от педали тормоза не идёт" - проверить контакты? Или как исключить педаль?
  10. а какой номер приблуды? Я так понимаю, что из салона можно добраться?
  11. А что за зверь, где стоИт и как до него добраться? Пробовал разблокировать со стороны переднего пассажира. Там, где доступ к заветному спрятанному рычажку. Рычажок двигается, а рычаг АКПП не разблокируется
  12. День добрый. Помогите пожалуйста советом. Форд Мондео 1999 гв. Простоял больше года без движения. Заводится моментально, но рычаг АКПП невозможно перевести из положения "P". Такое ощущение, что заблокирован. Снял конец троса с самой АКПП. Рычаг на АКПП свободно переключается во все положения без троса. На свободном конце троса (который со стороны АКПП) под резиновым кожухом следов окисления или другого мусора не видно. Возможно ли, что закисло в самом тросе, но с другой стороны (со стороны салона)? Или в чем еще может быть причина? Спасибо!!!
  13. С Днём Рождения alacran!
