monduck
Весь контент monduck
  1. Может с мастером поссорился? дезинфекцию испарителя надо делать, а не днища, покупается баллон со спец средством, трубка(почему то отдельно продается), под машиной в районе перегородки салона и движка, по середине ищется трубка, далее в инструкции все написано. И еще запах (тухлых яиц) может быть из-за плохого бензина, который содержит много серы, но этот запах из выхлопа идет.
  2. Смешное развитие темы, у меня со временем потух левый дисплейчик... включался сначала щелбаном, потом ударом, потом не включался,А на улице -23 было я стукнул раз пять ладошкой 2 кулаком и у меня запищало о не пристегнутом ремне, больше такого небыло..... зато я знаю как оно у кого пищит! :D
  3. мммм как сказать ну сайлентблочки(от слова сайлентблок!) такие.
  4. В общем стук присутствует? значет к замене аммо замена стоек стаба, они не дорогие в районе 800р. надеюсь что втулки целы. И еще раз к названию темы, стук все усиливается 100% стойки стабилизатора(тяги, или кости или яйца, кому как лучше-это одно и тоже), просто чтоб потом небыло темы"аммо поменял стук остался"
  5. стучит в жигулях как на отбой если стойка мертва, а тут вроде как нет, просто излишняя раскачка.
  6. подтек это конечно факт, но аммо может при этом не шуметь на лежачих, а стойка стаба стукнет. и при исправных стойках(аммо), авто не пружинит, амоо нужен наоборот для гашения раскачек.
  7. Часто слышал что KYB не плохие аммо, а стойки стаба не пробовал для начала менять? стук обычно с них начинается.
  8. Вихревые заслонки нужны для завихрения потоков воздуха , как японимаю так лучше смесь готовится и соответственно сгорает лучше, цоконие или стук (кому как проще сказать)..... ну сами же ответили.
  9. Так на фото видно клема с лево лежит на чем то.
  10. Это не колпачки это гидрокомпенсаторы!!!(шутка), цоконие это от вихревых заслонок установленных во впускном коллекторе, скорее всего больше шумит слево если смотреть на движок.
  11. Вобщем есть еще вариант, протекать может через корпус куда вставляется фильтр салона, он крепится на 2х гайках, подним чтото типо паралона который сгнивает, надо промазать герметиком и нпа место все поставить должно помоч.
  12. Это говорит о том что изоброжение есть и на других сайтах по продаже авто.
  13. Еще есть функция поочередного открывания дверей, т.е. сначала водительская(однкр. нажатие) окрывается потом остальные(2х крат нажатие). Совершкнно верно. Чтобы ее активировать - читаем мурзилку Руководство по эксплуатации авто.
  14. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showforum=17
  15. Ну кат по середине почти стоит, а товарищ слышит со стороны водителя в районе колеса, мне кажется маховик... надо слушать так только догадки.
  16. Я ставил обманку(эмулятор) после того как выбил кат, выглядит она как "чехол с резьбой" для лямбды, ни каких проводов и тд, даже был удивлен... ошибок небыло... стоило 1000р.
  17. многие удаляют и ничего рекомендуют ФОРД FORMULA F я например даже не заню может Daddy... Тут я склоняюсь к катушке, есть способ проверить в месте с проводами, ночью или в полной темноте посмотреть не искрится ли... Но у меня например катушка не искрилась хотя не работала и имела трещины. ... делее не знаю
  18. С движком пока ничего, масло еще есть может от стиля езды например если до 6тыс. крутить постоянно,Если по литру жрать на 1000 начнет, то выше ктото говорил про "ЛАВР" П.С. пишется Ghia, думаю читается джиа.
  19. И на горячем будет проявлятся, это двух массовый маховик.
  20. Это зависит от пробега и состояния супортов, скорее всего нужна чистка(серьезная) или замена супортов ИМХО, удевлюсь если будут не согласные...
  21. Я думаю примут Сам уже не мондеовод сейчас пробую теану если не понравмтся сяду обратно на FM3
  22. Ну главное ровных дорог и чтоб машинка не подводила
  23. На фото задний бампер темнее кузова или мне кажется. В какой то из книжек к машине указано что можно использовать 95 а также 92 бензин!
