UAP777
Модераторы
Информация о UAP777
  • День рождения 16.11.1963
    Самарский Регион.
    ФМ-III , 2.0.
Контакты
  • Сайт
    http://7
  • Skype
    7
  • Интересы
    Автоспорт. Активный отдых.
5 414 просмотров профиля
Достижения UAP777
  1. В первую очередь нужно зарядить аккум с снятием клемм и проверить фишку магнитолы Квадлок - вытащить ГУ, вытащить фишку, посмотреть пины на магнитоле, замерить вольтаж на подсветке.
  2. SOCD1X9V000074 - код 5143 Генерация кода по серийному номеру не несёт материальных затрат.
  3. Есть ТК Энергия, СДЭК. Отсылать нужно только Радио/СД модуль. Крепится в ГУ на 6 болтиках - 3 справа и 3 слева.
  4. Не за что. Можете прислать Радио/СД модуль мне в Самару на ремонт.
  5. Если бы читали внимательно сообщения то поняли бы. Радио/СД модуль не может быть запущен, он просто не включается так как отсутствуют контакт с дорожками и дросселем и не подаётся питание на процессор/микроконтроллер Радио/СД модуля. На вашем фото экран для ввода кода МЕНЮ диагностики. Код 1981. Диагностика зашита в процессоре блока ДВД навигации.
  6. @Дворик Вы прочитали сообщения на странице 32 в этой теме?
  7. Судя по всему вы не читали эту тему и задали вопрос который тут задавался не единожды. Загляните на страницу 32. Советую прочитать всю тему - найдёте много полезной информации по Денсо.
  8. Если магнитола не принимает код то это означает что набран более 10 раз не верный код. На магнитоле нажмите вместе кнопки 1 + 6 - побежит информация на дисплее - считайте серийный номер - S/N. Выложите серийный номер тут - с генерируем соответствующий код и сравним с тем кодом который набирали.
  9. Заслонки будут открыты полностью, скорость вентилятора будет максимальной. Блок климата Денсо работает автономно и является шлюзом - сигналы от датчиков температуры, скорости вентилятора и положения заслонок переводятся в сигнал КАН шины, блок управляется обменом данных по КАН шине с модулем комфорта ГЕМ. Главное - должны быть целыми предохранители климата ФФ-2 - посмотрите по символам на блоке предохранителей. Автономный блок климата Денсо будет работать по любому даже если умрут - радио/сд модуль, блок навигации и если экран станет чёрным. Климат будет работать на ощупь - кнопки будут реагировать, температуру и скорость вентилятора нужно настраивать по ощущениям - информации на экране не будет. Если снять ГУ с экраном на ремонт то взамен можно установить блок 2х зонного климата ФФ-2 дорестайл - посмотрите инженерный код на наклейке климата Денсо и ищите блок ФФ-2 с похожим кодом. Почему то не раскрывается основное - какая есть проблема в целом, задаются частные вопросы по проблеме которую знаете только вы. Если у вас чёрный экран то вы смахнули ПО в блоке ДВД навигации и система Денсо стала не работоспособной. Нужно загружать ПО в блок ДВД навигации.
  10. 1) Если хрипит АУКС то вам нужно или менять микросхему DSP (неисправен тракт АУКС) или менять магнитолу. Тракт в DSP мог сгореть если воткнуть зарядку сотового телефона в прикуриватель при прослушивании треков с телефона через АУКС или долго подавать на АУКС большой уровень звука с телефона. 2) Если несправны и СД привод и DSP то проще заменить магнитолу чем ремонтировать. 3) Звук с всевозможных девайсов заходит в магнитолу через АУКС.
  11. Сони МР-3 на прямую не читает ЮСБ флешки и не подключает телефон по блютус. К Сони до 2007 года для ЮСБ существует ЮСБ Мьюзик Бокс, для блютус есть китайский модуль, блок ВТ-Линк, блок Нокия без ЮСБ. К Сони после марта 2008 года можно подключить модуль блютуз Новеро с ЮСБ предварительно сделав перепрошивку магнитолы. Советую заменить Сони 2007 года на магнитолу Сони 3 ревизии с резиновой крутилкой 2010 + г. К пинам АУКС магнитолы можно подключить девайс имеющий аудиовыход, обычно подключают выход с наушников сотового телефона.
  12. Mallaev5555 С 2019 года не могли найти код? Для серийного номера M003156 код магнитолы 2499
  13. Серийный номер магнитолы - V008129. Код магнитолы - 5927. Генерация кода магнитолы по серийному номеру не несёт материальных затрат.
  14. Генерация кода магнитолы по серийному номеру не несёт материальных затрат.
