Mika_Klb
Весь контент Mika_Klb
  1. Всем привет. Прошу помочь. С помощью проги Elmconfig активировал вункцию автоматической блокировки замков после 7км/ч. Но после у меня перестал нормально работать климат. При выставленных 20 градусах идет горячий воздух. В салоне жара. Ставлю на 16 идет чуть теплый. При LO кондиционер не включается. Температура на улице 15 гр. Кроме замков в программе ничего не трогал.. Блин уже сто раз пожалел что связался с мозгами машины... Мондео 2.0 145лс 2012г
  2. Мне в одном сервисе после диагностики предлагали каталики поменять, это на V6, там их 3 $$$$ . В другом лямду, в третьем форсунки. Нашли у пчела (не реклама). причем быстро.
  3. Была такая ошибка "бедная смесь" на М3 2.5 V6. Тоже долго не мог диагностировать и кучу сервисов объехал. Оказалось подсос воздуха через прокладку впускного коллектора. После замены прокладок ошибка прошла и машина стала ехать бодрее. Может у тебя что-то похожее... При диагностике чем то пшикали в район впускного коллектора и работа двигателя менялась, так и нашли. Найди норм сервис, который специализируется на фордах.
  4. Есть такой параметр, как степень сжатия. Атмосферники тоже можно зажать так, что НЕ детанировать будет только 98й, при этом эфективность двигателя повысится. Не надо думать, что производитель балбес. Если написано в инструкции не ниже 95 так и надо. Треснутая поршневая никому не нужна.
  5. Главное чтоб не ГУР, а то цены с нынешним курсом просто жуть. Склоняюсь то же к ролику, ведь если гур, то гур бы и гудел, да и жидкость не бурлит и от поворота руля звук не меняется... Просто пока в сервис нет времени смотаться, да и не факт что там правильно отдиагностируют.
  6. Всем привет. На холодную появляется вой в районе ремня генератора. После прогрева почти пропадает. С ростом оборотов звук меняется. Думал что это насос гидрача, но звук идет не от него, а как бы от опоры двигателя. Может опора так гудеть? Ещё подозреваю ролик около генератора. У кого такое было, как лечили??? Вот видео. 2012 г.в Двигун 2.0 атмо. 145лс пробег 52000.
  7. У меня сейчас такие с колодками этой же конторы стоят - полет нормальный. А вот с перфорацией не рискнул ставить. 12 лет назад стояли у меня Зиммерман с перфорацией на девятке, так они через год потрескались в районе отверстий, и колодки снашивались быстрее, но тормозили супер..
  8. Странно.. У меня на 3 моне больше 3х лет Цимера по кругу стояли диски+колодки, их не вело при многократных торможениях и износ был равномерный, родные в этом плане хромали, а главное торможение супер. Сейчас поставил на 4 моню спереди Диски+колодки сзади пока только колодки, пока доволен, еще у Цимеров фишка, что они не ржавеют.
  9. А что обычные гайки для литья 12х1.5 не подходят чтоль??? Собираюсь поменять все родные гайки на цельные, как на картинке, которые не разваливаются и стоят не дорого. Просто долго матерился, выкавыривая декоративный колпачёк из балонника, благо дело было в гараже, где есть тиски. А еслиб ночью в дождь на трассе?? нафиг такие гайки.
  10. Всем привет. Народ подскажите глюк это или нет. Опускаю стекло меньше половины, а чтоб поднять его надо сначала опустить до конца?? Пока доконца не опустишь, кнопка вверх, не реагирует. Что это за ,,,,,???
  11. Тему прочитал, но так и не понял, совместим ли круиз с обычной приборкой, машина после 2011г. Или нужен конверс.???
  12. Народ. А есть ли от конверса какие либо плюсы кроме дублирования информации с магнитолы, и не отвлекает ли такой экран ночью?? Просто думаю с какой приборкой моню взять, с простой или конверсом.. Навигация в подходящих мне комплектациях не актуальна, а БК и в простой есть, все равно Престиж потом поставлю. И не глючит ли конверс с андроидной магнитолой???
  13. Спасибо. Заказал комплект без маховика.
  14. WF04XXGBB443C5391 По экзист выдает номер 3 846 106 "зубчатое колесо" только оригинал. Вот думаю обязательно ли его заказывать??? Одномассовый вроде менять не обязательно...
  15. Всем привет. Знающие подскажите)). Двух или одномассовый маховик на 2.5 + MTX75 дорестайл. Надо ли менять маховик с сцепой вместе. Пробег 188т. Провалилась педаль сцепления, понятно что надо менять сцепу. Но маховик уж больно неохота покупать, ценник вообще нереальный(((.
  16. А как насчет Стартера от JP Group Ставил кто такой?? Нужен на 2.5. То же визжание вместо запуска несколько раз. Бендикс один раз уже менял, помогло на пол года, потом глюк то появляется, то пропадает на несколько месяцев. Особенно зимой часто глючил. Думаю заменить, но вот на какой??? родной совсем небюджетно((.
  17. Всем привет. При начале движения назад спереди раздается хруст, потом пропадает. При движении вперёд все норм. Может это быть внутренний шрус или подвесной???? Коробка мтх75 5ступка. 180000 пробег.
  18. С каталиками все норм. Менял все три 10т км назад. Да и еслиб они забитые были, то машина не перла бы всегда. А у меня периодически, то едет, то нет. Устранил паразитные подсосы и заменил мертвый клапан адсорбера, стало лучше. Надо теперь транзистор IMRC заменить, увидел, что IMRC не всегда срабатывает после 3-4тыс об/мин. Перепаяю - посмотрим.
  19. Отвечу себе сам. Кому-нибудь будет полезно. Клапан этот имеет номер 1205361 и стоит 8 т.р. Так как мой клапан, после проверки признан не жизнеспособным, решено было его поменять. Найден клапан ВАЗ 21103 ЕВРО-3 за 250р и разъем за 60р. Клапан после легкой подгонки встает в штатное крепление и надежно там держится. Попутно были устранены паразитные подсосы воздуха, в районе тройника (они и шипели). Все соединения поставил на хомуты. После ремонта, исчез "пшик" из бензобака, а так же двигатель стал ровнее работать на холостых. Подсос воздуха исчез, проверено снятием клемы с клапана ХХ, движок сразу заглох. Раньше работал. Так выглядит после установки.
  20. Знатоки, помогите понять, 4 682 066 это клапан адсорбера, или какой-то другой клапан????
  21. Спасибо. Попробую.
  22. На 2.5 2003г что посоветуете??. Желательно для ноута с USB.
