Виталий 1988
    Уральск
    Форд мондеу 1 поколение 2 литра
Достижения Виталий 1988
  1. День добрый вопрос такой немогу отключить спорт режим переключается только после 5 6 тысяч оборотов в чем может быть причиной
  2. Да да датчик холостого хода вы правы вот в его разьезе поставили потенциометр и начал держать холостой ход но есть нюанс ьронуться иногда не возможно не успевает делать корректировку и глохнет незнаю может причина в нем самом
  3. Там есть клапан или что то такре вот нашего поставил но до конца не решил но иногда все равно глохнет но подсосрв нет дымогенератором все проверял незнаю причины бывпет что крутит в пустую не включается передача а потом рывком
  4. Да делал нет под соса все ровно Поставил на воздушный клапан потенциометр вроде норм
  5. Всем саламалейкум ситуация такая Купил форд мк1 2 литра бензин Была пробита прокладка и масло пошло в расширительный поменял прокладку все поставили на место перестало заводиться нашли причину в проводах что шли на фарсунки он. Прогнали заменил заменил дальше отехал датчик холостого хода заменил поставил новые свечные и катушку заменил провода что были оголены и испорчены Сначала недержали холостые нашёл причину был сплюснют шланг тот что под катушкой заменил Теперь держит обороты высокие до 3 тысяч но при включении передачи резко глохнет подскажите в чем причина и да насос не отключаться и работает постоянно заранее спасибо может кто сталкивался с таким
