Ivan_
    мондео4 2.3
Достижения Ivan_
  1. Сам и отвечу Снимать крыло не нужно, достаточно гибких пальцев и рожкового ключа Тему можно закрывать
  2. Братцы случилась печалька, догнал УАЗ - капот - петля ( капот ушел назад и наехал на стойку) Кто знает как поменять петлю капота ? Крыло надо снимать ? В сети не нашел ни одного описания/видео как это сделать Может есть у кого опыт
  3. Докладываю: сегодня само всё заработало в штатном режиме. Вообще ничего не делал, не менял Явно где то или влага или плохой контакт. Достал блок BCM - он вообще идеальный, ни малейшего окисла нигде Так же иногда датчик уровня топлива показывает 0 при остатке топлива меньше четверти бака - этой болячке уже лет 5, лечится заправкой до полного Так же посмотрел точку массы около ног пассажира - там всё идеально Может есть у кого мысли куда копать? Очень не хочется остаться без обогрева стекла осенью/зимой когда он особенно нужен Обогрев стекла связан хоть как то с приборкой ? Читал что там бывают непропаи
  4. Согласен Кнопку уже заказал с авито Но за предложение потратить время, найти кнопку и дать попробовать ОГРОМНОЕ СПАСИБО ) Попробую подкинуть кнопку с авито как приедет
  5. Ссылка на 7 секундное видео как теперь моргает кнопка при заводе авто https://drive.google.com/file/d/105ILyRoN_H9r6WutqEzBtrmSiVv0ypQI/view?usp=sharing Лобовое не греется Саму кнопку заказал с авито, попробую поменять. Полез гуглить сколько стоит блок BCM - как то вообще не бюджетно На драйве нашел несколько записей как меняли этот блок, пишут что в него часто попадает вода К сожалению следующие подвижки будут только на следующих выходных, как раз и кнопка приедет. По будням катаюсь на метро
  6. Вообще ничего не делал. Обогрев благополучно работал несколько раз на прошлой неделе при заводе авто. А сегодня перестал ( Теперь индикация на кнопке моргает, лобовое не греется, реакции на нажатие кнопки нет В следующем посте попробую вставить ссылку на видео. Залил на гугл диск Авто использую в основном по выходным, по будням очень редко вечером куда ни будь катаюсь
  7. Разъём действительно один, всё прозвонил, до BCM доходит. Склоняюсь к уставшей АКБ
  8. Кнопку прозвонил до BCM - контакт есть, дело точно не в ней. Склоняюсь к уставшей АКБ. Проверю ближе к следующей зиме
  9. Извиняюсь что пропал) На сегодняшний день итог такой: Обогрев автоматом включается при заводе авто, лобовуха оттаивает и всё хорошо На этом хорошие новости закончились ( Принудительно с кнопки всё так же не включается. Сброс АКБ не делал, кнопка точно рабочая, местами менять не пробовал Скорее всего ближе к следующей зиме куплю новый АКБ и попробую сделать сброс
  10. Смогу проверить только в выходные. Попробовать однозначно стоит. Согласен
  11. Лобовое не греет, кнопка не горит. Во всех подобных темах кнопка горит, а проблема или под жабо или за потолком. Я ж сначала почитал всё и только потом создал тему Цепь от кнопки до bcm проверена - контакт есть Массу пока не проверял, на выходных только смогу Конфиг проверил, выбрано стекло с обогревом
  12. Там кнопка горит и не греет. А у меня кнопка не загорается и не греет
  13. А как это проверить ? Реле не щелкает. Местами с другим менял. Если вытащить реле - появляется ошибка, следовательно bcm его видит Уже даже самое невероятное проверил: конфигурацию ELMConfig посмотрел что выбран лобовик с подогревом. (малоли, вдруг слетело чего)
  14. А на 4 такая же ? Как бы проверить не покупая АКБ
  15. В форскане нашел отображения параметра "инфикация обогрева лобового стекла" - не переключается на ВКЛ Напряжение не проседает и нагрузка на двигатель не увеличивается
