Ivan_
    мондео4 2.3
Достижения Ivan_
  1. Привет одноклубникам ! Подскажите, надо ли после замены батарейки сбрасывать блок BMS противотуманкой и аварийкой если датчика контроля АКБ на авто нет с завода (комплектация бомж эдишн) Что даст этот сброс ? Я ж погуглил чего как, пишут что сбрасывать после замены АКБ надо чтоб датчик знал что новая. А если датчика нету, чего оно будет мерить\узнавать ?
  2. Сам и отвечу Снимать крыло не нужно, достаточно гибких пальцев и рожкового ключа Тему можно закрывать
  3. Братцы случилась печалька, догнал УАЗ - капот - петля ( капот ушел назад и наехал на стойку) Кто знает как поменять петлю капота ? Крыло надо снимать ? В сети не нашел ни одного описания/видео как это сделать Может есть у кого опыт
  4. Докладываю: сегодня само всё заработало в штатном режиме. Вообще ничего не делал, не менял Явно где то или влага или плохой контакт. Достал блок BCM - он вообще идеальный, ни малейшего окисла нигде Так же иногда датчик уровня топлива показывает 0 при остатке топлива меньше четверти бака - этой болячке уже лет 5, лечится заправкой до полного Так же посмотрел точку массы около ног пассажира - там всё идеально Может есть у кого мысли куда копать? Очень не хочется остаться без обогрева стекла осенью/зимой когда он особенно нужен Обогрев стекла связан хоть как то с приборкой ? Читал что там бывают непропаи
  5. Согласен Кнопку уже заказал с авито Но за предложение потратить время, найти кнопку и дать попробовать ОГРОМНОЕ СПАСИБО ) Попробую подкинуть кнопку с авито как приедет
  6. Ссылка на 7 секундное видео как теперь моргает кнопка при заводе авто https://drive.google.com/file/d/105ILyRoN_H9r6WutqEzBtrmSiVv0ypQI/view?usp=sharing Лобовое не греется Саму кнопку заказал с авито, попробую поменять. Полез гуглить сколько стоит блок BCM - как то вообще не бюджетно На драйве нашел несколько записей как меняли этот блок, пишут что в него часто попадает вода К сожалению следующие подвижки будут только на следующих выходных, как раз и кнопка приедет. По будням катаюсь на метро
  7. Вообще ничего не делал. Обогрев благополучно работал несколько раз на прошлой неделе при заводе авто. А сегодня перестал ( Теперь индикация на кнопке моргает, лобовое не греется, реакции на нажатие кнопки нет В следующем посте попробую вставить ссылку на видео. Залил на гугл диск Авто использую в основном по выходным, по будням очень редко вечером куда ни будь катаюсь
  8. Разъём действительно один, всё прозвонил, до BCM доходит. Склоняюсь к уставшей АКБ
  9. Кнопку прозвонил до BCM - контакт есть, дело точно не в ней. Склоняюсь к уставшей АКБ. Проверю ближе к следующей зиме
  10. Извиняюсь что пропал) На сегодняшний день итог такой: Обогрев автоматом включается при заводе авто, лобовуха оттаивает и всё хорошо На этом хорошие новости закончились ( Принудительно с кнопки всё так же не включается. Сброс АКБ не делал, кнопка точно рабочая, местами менять не пробовал Скорее всего ближе к следующей зиме куплю новый АКБ и попробую сделать сброс
  11. Смогу проверить только в выходные. Попробовать однозначно стоит. Согласен
  12. Лобовое не греет, кнопка не горит. Во всех подобных темах кнопка горит, а проблема или под жабо или за потолком. Я ж сначала почитал всё и только потом создал тему Цепь от кнопки до bcm проверена - контакт есть Массу пока не проверял, на выходных только смогу Конфиг проверил, выбрано стекло с обогревом
  13. Там кнопка горит и не греет. А у меня кнопка не загорается и не греет
  14. А как это проверить ? Реле не щелкает. Местами с другим менял. Если вытащить реле - появляется ошибка, следовательно bcm его видит Уже даже самое невероятное проверил: конфигурацию ELMConfig посмотрел что выбран лобовик с подогревом. (малоли, вдруг слетело чего)
  15. А на 4 такая же ? Как бы проверить не покупая АКБ
