Dimitry
Весь контент Dimitry
  1. КЮрий, их не просто нужно установить, а переделать проводку фар, так что это развлечение не на 10 минут + еще нужно найти 2 хвоста от галогеновых фар
  2. игнитор это та байда, которая на лампу одевается, бывают 2-х видов, в виде блока который сразу одевается на лампу, либо ввиде отдельно стоящего блока, а от него уже идет разьем D2 на лампу
  3. На игнитор идет от разьема блока колодка с 3-мя проводами, вроде провода: зеленый, красный, черный. Хотя цвета мог попутать малёк
  4. меня напрягает, особенно включние фар на "горячую", правая фара как стробоскоп была
  5. Реализовал таки питание ксенона как в штатном варианте, т.е. питание на блоки теперь идет от АКБ через рэле. Правда пока не разобрался как разбирается блок предохранителей чтобы все сделать красивее, пока сделана схема с неродным рэле. Теперь проблем с поджигом фар нет P.S. Спасибо Сергею Фролову за предоставленные электрические схемы!
  6. Пока не могу сообразить как это сделать изящно, чтобы сам блок предохранителей не снимать и провода не перепаивать, хотя и для галогеновых фар новый варинт подключения фар будет гуд. Можно конечно рэле вынуть из разьема и перекоммутировать его по новой схеме
  7. Спасибо, хочу попробовать. Возьму с одного разьема предохранителя управляющий + для рэле, а в другой разьем этого преда подам + (от рэле) для ближнего света. Xочу победить проблему штатной ксеноновой правой фары, которая зажигается не с первой вспышки (заменил гологеновые фары на штатные ксеноновые, штатная проводка не тянет обе фары сразу).
  8. Остин Пауэрс, а как Вы думаете, если вынуть преды на ближний свет и подать "+" питания с рэле в этот разьем (т.е. подать + на ту ногу, провод от которой уже к фаре идет), это криво ? Чтобы не тянуть провода до фар.
  9. где такие цены то? можно ведь и б/у модули найти по 4-5 тыр. рублесов за комплект
  10. С какой кстати сгорит провод ? Там на каждую сторону есть преды по 15 ампер
  11. Скажу странную вещь, смысла в штатном ксеноне на ФМ3 особо нет, светит он не намного лучше галогена. Все из-за детцельных бошевских линз, вот такой я сделал печальный вывод.
  12. В прошлые выходные тоже разобрал фару Мондео3 без всяких фенов, но с помощью духовки. Положил фару в духову, нагрел до 80 градусов, подержал 15 минут, вытащил, стекло на раз два отсоединилось без всякого гиммора
  13. бери 4300K с колбами Philips
